小弟用定时器比较输出方式做一个类似红外遥控的数据波形从OC1B输出,无输出时候是低电平,输出波形是这样的 同步头--后面紧跟16位数据位,同步头是10mS周期 高电平开始1mS 9mS低电平
数据位周期是2mS,高电平1.5mS、低电平0.5mS是1,高电平0.5mS,低电平是1.5mS是0,程序大体上是正常的,但是非常疑惑的是在周期10mS与2mS变化的时候这个时候匹配时间值不能在周期更新时的同一周期更新,需要等到下一次中断进去才会更新,这里采用双缓冲,OCR1A和OCR1B。请问这是为什么,源码如下:
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uint_8 unsigned char
#define uint_16 unsigned int
#pragma interrupt_handler T1_ctc:8
uint_16 data=0Xffff;
#define Synchronous_Cycle 1249; //同步头周期10ms
#define Synchronous 124 //同步头高电平时间1mS
#define data_Cycle 249 //数据周期2mS
#define data_H 186 //数据宽时间
#define data_L 61 //数据窄时间
volatile uint_8 a,c;
uint_16 b;
void port_init(void)
PORTD = 0;
DDRD = 0XFF;
void T1_int(void)
TCCR1A |=(1<<COM1B1)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);//B比较匹配时清零,快速PWM15模式
TCCR1B |=(1<<WGM13)|(1<<WGM12); //设置快速PWM15模式
OCR1A = 0x04e1; //设置PWM周期
OCR1B = 0x03ff; //设置跳变时间
TIMSK |=(1<<OCIE1B); //使能B比较匹配中断
SREG|=BIT(7); //开总中断
port_init();
T1_int();
TCCR1B |= (1<<CS11)|(1<<CS10);
while(1);
void T1_ctc(void)
if(a == 0) //发同步头
b = data;
OCR1A = Synchronous_Cycle;
OCR1B = Synchronous;
else if(a<16)
OCR1A = data_Cycle;
if(b&0X8000) //字节1
OCR1B = data_H;
OCR1B = data_L;
b = b<<1;
if (++a > 16)
a = 0;
输出的波形图片,请大侠帮我看看是那里问题
