发表于 2013-4-20 20:16:54
//文件:51单片机的红外遥控解码程序
//属性:使用外部中断0连接遥控头,接收红外遥控键值送P2口显示,12MHz外部晶振
//作者:新思科电子 2011-06
//资源:P3.2=接收头输入,P2=8LED
#include"reg52.h"
#define uint unsigned int
uchar led=0x00;
void io_init(void);
void int_init(void);
io_init();
int_init();
while(1);
void io_init(void)
P0=0xff;
P1=0xff;
P2=0xff;
P3=0xff;
void int_init(void)
EX0=1;
EA=1;
void interrupt0()interrupt 0
uchar i=0,j=0,k=0,us=0;
uchar addr[4]={0};
EX0=0;
for(i=0;i<255;i++) //9ms内有高电平认为是干扰
if(P3&0x04) //255的值实际时间为800us
EX0=1;
return;
while(!(P3&0x04)); //等待9ms低电平过去
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<8;j++)
while(P3&0x04); //等待4.5ms高电平过去
while(!(P3&0x04)); //等待0.56ms低电平后面的高电平
while(P3&0x04) //计算这个高电平的时间
for(us=0;us<=32;us++); //100us的延时语句
if((k++)>=30) //高电平时间过长退出程序
EX0=1;
return;
addr[i]=addr[i]>>1; //接收一位数据
if(k>=8)
addr[i]=addr[i]|0x80; //高电平大于0.56ms,则为1
k=0;
P2=~(addr[2]); //P2的LED显示二进制键值
EX0=1;
楼主请看这个程序好了,看完就什么都明白了 |
