http://openrov.com
OpenROV 的概念源于于两个男孩的探索海洋的梦想,它由 Linux 系统控制,动力为栅极电池组,采用众包技术。OpenROV 的主体机身为蓝色,材料为丙烯酸板;内置有三个推进器,其中两个为水平推进器,一个为垂直推进器;高清网络摄像头和 LED 灯满足了水下摄像和拍摄的要求,共计 8 块电池的栅极电池组有效保证了续航时间。目前测试阶段 OpenROV 可以下潜到 65 英尺深的地方,而它的目标是潜至 300 英尺深。在 1.5 小时的航行时间里,它的航速可以达到每小时 2.2 英里。
前视图:
OpenROV 2.2 is 300mm long, 200mm wide, and 150mm tall. It displaces approximately 2.5kg of water and has a theoretical depth capability of approximately 100m.
OpenROV 2.2版本:尺寸 300mm(长)x200mm(宽)x150mm(高)。
其排水量约2.5kg,可下潜的理论深度约100m |
