发表于 2013-3-10 19:31:13
X594008 发表于 2013-3-10 19:09 ![](static/image/common/back.gif)
贴程序和电路图出来,这里高手多的是,肯定可以帮你解决的。
由于我是分块调试的,我只挑了单片机pwm输出部分调试,所以程序老师们只需要看定时器部分控制pwm输出就可以了。我自己也尝试了,改变单片机输出频率,达到500kz时,跳动就只有0.03v左右了,但无奈单片机输出这个频率的话就不能做任何事了,更不用说可调了,所以我还是觉得改变pwm的滤波电路最可行!请各位老师指导!
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit Lcden=P3^4;
sbit RS =P3^5;
sbit RW =P3^6;
sbit duan =P2^6;
sbit wei =P2^7;
uchar code table[]="0123456789.UVIA=";
//显示读取的数处理
uchar date1,date2,date3,date4;
void DataProcessing()
uint temp=0x40;
date1=(temp*50*9/255)/100;
date2=(temp*50*9/255)%100/10;
date3=(temp*50*9/255)%100%10;
void Delay(uchar delay_ms)
for(delay_ms;delay_ms>0;delay_ms--)
uint i=120;
while(i--);
void Lcd_write_com (uchar com) //根据硬件时序图写
RS=0;
P0=com;
Delay(3);
Lcden=1;
Delay(2);
Lcden=0;
void Lcd_write_date (uchar date)
RS=1;
P0=date;
Delay(3);
Lcden=1;
Delay(2);
Lcden=0;
void Lcd_Init()
duan =0;
wei =0;
Lcden=0;
RS =0;
RW =0;
Lcd_write_com(0x38);//设置16x2显示,5x7点阵,8位数据接口
Delay(1);
Lcd_write_com(0x0f);//开显示,光标,光标闪烁
Delay(1);
Lcd_write_com(0x06);//读或写一个字符地址指针加一,光标加一
Delay(1);
Lcd_write_com(0x01);//显示清屏,数据指针和所有显示清零
Delay(1);
Lcd_write_com(0x80);//数据指针初始化
void Display()
Lcd_write_com(0x80+1);
Delay(1);
Lcd_write_date(table[11]);
Delay(1);
Lcd_write_com(0x80+2);
Delay(1);
Lcd_write_date(table[15]);
Delay(1);;
Lcd_write_com(0x80+3);
Delay(1);
Lcd_write_date(table[date1]);
Delay(1);
Lcd_write_com(0x80+4);
Delay(1);
Lcd_write_date(table[date2]);
Delay(1);
Lcd_write_com(0x80+5);
Delay(1);
Lcd_write_date(table[10]);
Delay(1);
Lcd_write_com(0x80+6);
Delay(2);
Lcd_write_date(table[date3]);
Delay(2);
Lcd_write_com(0x80+7);
Delay(2);
Lcd_write_date(table[12]);
Delay(2);
/*定时器赋初值----------------*/
unsigned char pwm_on;
sbit pwm_out=P2^4;//pwm输出端口
void TimerInit(void)
TMOD=0x55;//定时器0和定时器1工作于模式一
TH0=(65536-50)/256;//初值50us,pwm频率为20khz
TL0=(65536-50)%256;
TR0=1;//启动定时器0
ET0=1;//打开定时器中断
ET1=1;
EA=1;//开总中断
void main()
Lcd_Init();//LCD初始化
TimerInit();
pwm_on=20;
DataProcessing ();//数据处理
Display();
//中断控制pwm
void Timer0irp (void) interrupt 1
TR1=0;
pwm_out=~pwm_out;
TH0=(65536-50)/256;
TL0=(65536-50)%256;//定时器0设置为50ms的周期
TH1=(65536-pwm_on)/256;
TL1=(65536-pwm_on)%256;;//由定时器1设置占空比
TR1=1;
// CLK=~CLK;
void Timer1irp (void) interrupt 3
TR1=0;
pwm_out=1;
