发表于 2013-3-13 01:05:08
关于主轴 Bosch 1617
在Youtube 影片 Homemade DIY CNC Mill Upgrade Part 9 里有提到是 Bosch 1617EVS
查了一下是 120V 2.25 HP (约是 1677 KW )
无载转速 8,000-25,000 RPM
木工用的ROUTER 低转扭力那是相当的有
用来啃铝是够的
相关技术参数 来源
电流 Amperage 12.0
Base Diameter 6" Fixed/ 6-11/16" Plunge
Collet Capacity 1/4", 3/8", 1/2", 8 mm
Cord Length 10 Ft.
最大功率 Max. Motor HP 2.25
无载转速 No Load RPM 8,000-25,000
Rating 120V AC
Used on Model No. RA1171, RA1180, RA1181, RA1182, RA1200 Router Tables (Router in fixed base only).
Voltage 120 Volts |
