之前发表的LED手表在此:
http://www.amobbs.com/thread-5520176-1-1.html
LED手表2.2版说明:
主要器件:ATmega8L,有源蜂鸣器(直径约9mm),贴片小按键,
0805LED(还有一个从彩屏拆下的背光LED用于手电筒),32.768K
晶振,032025电池(约110mAh)
PCB尺寸:33.9*27.8mm
编译器:ICCAVR
*采用5*7点阵显示,0805封装的LED,每个数字占用5*3个点
*熔丝设置为D9E3,使用片内RC的4MHz
*外接32.768KHz作为T2的异步时钟源
*MCU平时工作于"省电模式",由T2唤醒后,动态扫描LED,且处理计时
*KEY1:短按为设置,长按为手电开关
设置参数时,介面只显示当前两位参数,中间一列指示灯用于指示参数的
序号,
亮0个灯表示设置时间的分钟,亮1个灯表示设置时间的小时,
亮2个灯表示设置闹钟的分钟,亮3个灯表示设置闹钟的小时,
亮4个灯表示设置闹钟开关,亮5个灯表示设置整点报时开关,
(闹钟开关与整点报时开关以0、1表示)
*KEY2:待机时按下显示闹钟,设置参数时为INC键
*有按键操作时,显示亮度提高,若在10秒内无操作,将回到待机状态,显示亮度降低
*待机状态按下KEY2,滚动显示闹钟时间,若闹钟开启,则最右边一位数旁的小数点亮起
*待机状态下,滚动显示时间, 若闹钟开启,则最右边一位数旁的小数点亮起
待机状态电流约80uA.
*闹钟响时,按任意键可关闭
与上一版本相比,LED由90度放置变为45度放置,PCB面积也有所减小。
在按键操作时,利用LED测光自动调节显示亮度。
LED测光原理参考:http://www.amobbs.com/forum.php? ... ght=LED%2B%E9%9D%9E
表壳是用热缩管代替的
表带可以采用笔记本电源线上那种20mm宽的绑线带,或者某些证件挂绳。
