我想用电脑键盘通过串口向430板子发送数据以改变某些变量,问题是只能发送2位的数字其他均不能发送郁闷了好长时间不知所措
.键盘发送的数据是以二进制传输的,那板子在接收数据时要将二进制转换成十进制么?
程序如下:
// MSP430串口初始化
void UART_Init()
U0CTL|=SWRST; //复位SWRST 步骤1
U0CTL|=CHAR; //8位数据模式 步骤2
U0TCTL|=SSEL1; //SMCLK为串口时钟 步骤3
//波特率设置
U0BR1=baud_h; //BRCLK=8MHZ,Baud=BRCLK/N 步骤4
U0BR0=baud_l; //N=UBR+(UxMCTL)/8
U0MCTL=0x00; //微调寄存器为0,波特率9600bps
ME1|=UTXE0; //UART1发送使能 步骤5
ME1|=URXE0; //UART1接收使能 步骤6
U0CTL&=~SWRST;
IE1|=URXIE0; //接收中断使能位 步骤7
//IE1 |= UTXIE0; //发送中断使能 (预留)
P3SEL|= BIT4; //设置P3.4 P3.5口为 串口复用功能引脚 步骤8
P3DIR|= BIT4; //设置IO口方向为输出
P3SEL|= BIT5;
// 串口0发送数据函数
void Send_Byte(uchar data)
while((IFG1&UTXIFG0)==0); //发送寄存器为空的时候表示发送缓存中有数据
//U0TXBUF=data;
TXBUF0 = data;
函数名称:Send1Char
功 能:向PC机发送一个字符
参 数:sendchar--要发送的字符
返回值 :无
void Send1Char(uchar sendchar)
while (!(IFG1 & UTXIFG0)); //等待发送寄存器为空
TXBUF0 = sendchar;
函数名称:PutSting
功 能:向PC机发送字符串并换行指令
参 数:ptr--指向发送字符串的指针
返回值 :无
void PutString(uchar *ptr)
while(*ptr != '\0')
Send1Char(*ptr++); // 发送数据
TXBUF0 = '\n'; //发送换行指令
函数名称:PutSting0
功 能:向PC机发送字符串,无换行
参 数:ptr--指向发送字符串的指针
返回值 :无
void PutString0(uchar *ptr)
while(*ptr != '\0')
void Display(uint dat)
uint data=0;
data=1.0*dat;
DA[0]=data/1000+0x30;DA[1]=data%1000/100+0x30;
DA[3]=data%100/10+0x30;DA[4]=data%10+0x30;
DA[2]=0+0x30;//0x2E;
PutString(DA);
// 处理来自串口 0 的接收中断
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_RX_ISR(void)
uint data=0;
data=RXBUF0; //接收到的数据存起来
Display(data);
_EINT();
以上是串口部分程序,比如发送1或单个数字式无反应,而发送2位数字时比如15有反应但输出是00021
其中2为数收到的如下
发送数字 接收数字
10 00016
11 00017
12 00018
13 00019
14 00020
99 00153
发送三位数则等效于只发送前两位如发送101 接收显示00016
这个现象不知如何解释请高手赐教?
