用了幾個不同的 GPS 模組一同來測量其中的 PPS 信號,比較了一下發覺其頻率都是很準的,不曉得其差異在哪裡?
1. SIRF III PPS 規格是 1uS 精度、2. Trimble Condor C1919A 是 25nS、3. Fastrax UP501 是 50nS。
使用的頻率計是十位數老機 IWATSU SC-7203 已經自己換過 TCXO 振盪器,目前的時基誤差是 0.8ppm。
作為比對的參考信號是鏀原子鐘 FE5680A,10,000MHz 的標準頻率輸出。
測試方式是以 FE5680A 輸出給 SC-7203 當外部時基,沒有內部時基頻率誤差的問題。
直接測量 1PPS 的頻率不管用 10S Gate Time 或是用時間測量功能都是很準確的 1.0000000Hz,小數點以後7位數都是零。
不管是 GPS 模組 1 或 2 還是 3 都是很準的 1 Hz,以我這頻率計的解析度來換算成精度的話都是小於 100nS 無法顯示。
但如果用頻率計上頭的時間差模式來測量兩個不同 GPS 模組輸出的 PPS 上升邊緣的時間差就有時間差異了,依據頻率計上的觸發位置旋鈕的不同會有 2uS ~ 0.1uS 不同的測量結果。
所以 PPS 的規格是代表什麼? |
