看到了吧,操作系统上打了引号,其实这个只是对最小操作系统的一个扩展,通过定时扫描事件的方式,实现对用户控制良好体验的实现.
这个程序不但可以放到定时中断实现,也可以将事件扫描作为一个task插入系统.
希望各位能够斧正一下.
本人第一个编程语言是VB,VB的编程对我的编程有了很大的影响,第一个是模块化,VB里写一个BAS文件以后都可以随意调用.
还有一个就是事件触发.
比如按钮Cmd1点击时会发生Private Sub Cmd1_Click()事件
在这个子程序里面编程就可以了.
今天课上脑子一发热,想在单片机里实现一下事件驱动.所以一晚上就轰轰烈烈的搞出来了
而不是一个无线超级循环,在循环里加一些扫描代码,如果程序正在执行某些量大或者占用时间的任务,那操作就蛋疼了.
如果在int里写程序,程序结构就会不清晰.
为了结构清晰:
- struct ctrl_map{
- void(*pfun)();
- uchar event_code;
- unsigned short is_lock;
- struct ctrl_map code lst_code[4]={
- on_click_0,0,FALSE,
- on_click_1,1,FALSE,
- on_click_2,2,FALSE,
- on_click_3,3,FALSE
复制代码 就有了这么个东西,使用一个数组存储所有的消息地图.
使用指向函数的指针来防止程序的混乱.
定时的中断我定义了大约20ms
其实100ms也可以.
扫描键盘的程序设计的好,对后台的程序没有什么影响.
但是这个是"及时执行"式的操作,就是一收到信号就立刻响应.
下一步计划,不再及时执行,而是将其插入消息队列,消息队列询问相应的时间更长,比如500ms,但是对后台的压力就更小了.
源代码下载(执行环境:11.0592Mhz,12T,STC90C516RD+)
