发表于 2013-3-1 09:21:29
//发送一个字节
void Sendchar(unsigned char d)
SBUF=d;
while(!TI); //等待发送完成,TI置位
TI=0;
//发送字符串
void SendString(unsigned char *str)
while(*str)
Sendchar(*str) ;
str++;
void sen485(uchar *p,uchar i)//发送
uchar x;
EA=0;
REN=0;
_nop_();
_nop_();
DIR=1;//rs485 发送模式
_nop_();
_nop_();
delaycom(8000);
for(x=0;x<i;x++)
Sendchar(*p);
p++;
delaycom(5000);
DIR=0;//rs485 接收模式
REN=1;
EA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
//串口中断服务程序
void UART1_Rountine(void) interrupt 4 //放在这里 和放在main()里面是一样的
unsigned char idata RxData=0;
EA=0;
if(RI) //必须判断RI(接收中断标志)是否为1
RI=0;
RxData = SBUF;
ISP_Check(RxData); //在这里添加你的接收代码
EA=1;
void delaycom(unsigned int time)
while(--time);
void ISP_Check(unsigned char tmp)//判断就收数据是否符合规定的长度与协议,如ok就存到temp2。
static uchar big=0;
static uchar counter=0;
static uchar rsov=0;
if( ((big==0) && ((tmp==0xA0) ||(tmp==0xcf)) )||(rsov==1))
big=1;
rsov=1;
temp[counter]=tmp;
counter++;
if((counter>7)&&( over==0))
big=0;
rsov=0;
over=1;
temp2[0]=temp[0];
temp2[1]=temp[1];
temp2[2]=temp[2];
temp2[3]=temp[3];
temp2[4]=temp[4];
temp2[5]=temp[5];
temp2[6]=temp[6];
temp2[7]=temp[7];
counter=0;
return;
big=0;
rsov=0;
counter=0;
