回复: 8
Quartus II中使用Verilog,不同位宽赋值,怎样不出现warning?
发表于 2013-2-16 10:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Quartus II 中使用Verilog 模块:
module decodeHEX2BCD
    input [7:0] a,
    output reg [3:0] q1,  //十位
    output reg [3:0] q0   //个位
  always @(*)
  begin
    q1 = a / 4'd10;
    q0 = a % 4'd10;
  end
endmodule
由于q1、q0是4位的,赋值语句右侧的结果是8位的,因此编译之后就会有两个warning:
虽然不影响使用,但是总不好看。
请问有什么方法可以去除warning么?
出0入442汤圆
发表于 2013-2-16 10:46:07 | 显示全部楼层
这模块理论上是不工作的,只能用于仿真。综合器是不会综合乘除法的。
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:04:04 | 显示全部楼层
不是吧,这个可以综合的。我在开发板上试过。
用数码管显示一个2位数,其中有一个模块就是上面那个。
也许是Quartus的综合能力较强?
关键问题不是这个,除法换成其他语句(比如加法)也行。
我是想问,不同位宽的赋值,怎样不出现warning?
发表于 2013-2-16 11:18:37 | 显示全部楼层
reg [7:0] temp1;
reg [7:0] temp0;
always @(*)
  begin
    temp1<= a / 4'd10;
    temp0<= a % 4'd10;
  end
always @(*)
  begin
    q1  <= temp1[3:0];
    q0  <= temp0[3:0];
  end
这样试下呢
 楼主| 发表于 2013-2-16 11:20:43 | 显示全部楼层
wangwenjia 发表于 2013-2-16 11:18
reg [7:0] temp1;
reg [7:0] temp0;
这个方法可以,已经没有warning了。
非常感谢。
发表于 2013-2-16 12:18:29 | 显示全部楼层
我的代码也经常出现这个问题,但是没想到去解决它,楼主细心! 问题是虽然解决了问题,但却多占用了两个寄存器资源。
 楼主| 发表于 2013-2-16 15:22:23 | 显示全部楼层
hughqfb 发表于 2013-2-16 12:18
我的代码也经常出现这个问题,但是没想到去解决它,楼主细心! 问题是虽然解决了问题,但却多占用了两个寄 ...
temp0和temp1不需要多用寄存器,编译之后的报告显示使用的资源和原先一样。
4楼的写法中:
always @(*)
  begin
    q1  <= temp1[3:0];
    q0  <= temp0[3:0];
  end
always @(*)的写法是组合逻辑,不是时序逻辑。
两个“<=”改为“=”更合适。
发表于 2013-2-16 20:36:12 | 显示全部楼层
4楼的写法中:
不能说是寄存器,应该是暂存器,呵呵。为什么“<="改为“=”合适呢?非阻塞赋值是在always(*)结束时才把值赋给左边的寄存器的。
我最近在用FPGA做毕业设计,希望多多交流!我的QQ:914166312
 楼主| 发表于 2013-2-17 20:34:39 | 显示全部楼层
那啥,课本上说的……组合逻辑用“=”,时序逻辑用“<=”。
具体为啥我也说不上来,我也是新手
GMT+8, 2024-7-24 07:11
