RT-Thread RTOS是一款来自中国的开源实时操作系统,由国内一些专业开发人员开发、维护。它不仅仅是一款高效、稳定的实时核心,也是一套面向嵌入式系统的软件平台,覆盖了全抢占的实时操作系统内核,小巧而与底层具体实现无关的文件系统,轻型的TCP/IP协议栈以及轻型的多窗口多线程图形用户界面。
RTGUI就是RT-Thread的轻型的多窗口多线程图形用户界面。这个图形用户界面组件能够为RT-Thread上的应用程序提供人机界面交互的功能,例如人机界面设备,设备信息显示,播放器界面等。图形用户界面组件的功能包括:
多线程图形用户界面;
依赖于RT-Thread线程调度器的实时图形用户界面;
C语言方式的全面向对象设计:
对象具备运行时类型信息;
对象自动销毁,使得内存的管理更为轻松;
界面主题支持;
中文文本显示支持;
丰富的控件支持:
button,checkbox,radiobox
textbox
progressbar,slider
列表视图,文件列表视图
等等
官方使用方法(写的太精简,初学者看不懂)
使用方法
直接使用(在 windows 中模拟运行)
安装好 VS(2008+,express版应该就可以),在根目录下运行 scons。这时在 executeables 目录下会有两个可执行文件。一个是 demo,一个是 realtouch。把 win32/SDL/lib 里的 SDL.dll 复制到 executeables 里即可运行以上应用程序。
在 RT-Thread 中使用
在系统或运行环境中设置 RTT_RTGUI 变量,使其指向 components/rtgui 。然后再在你的工程目录里重新运行 scons 即可。
-----------------------分割一下,伤感伤感,一下才是真正有价值的内容-----------------------
然后我就去网上发现了神贴,作者为版主: bernard 但是是2012年的,为了与时俱进,我下了最新版的做了测试.
1.下载Python、Scons、VS2008(VS2010)(下载地址在最后~)
2.安装VS2008 (可以选择安装,但一定的安装VC++)
3.安装Python(最好不要改安装路径,或只改盘符)
4.安装Scons(一定先安装Python再安装Scons,这样Scons能够找到Python的安装路径,并安装在里面)
5.更改系统环境变量(在我的电脑右键->属性 选“高级”或“高级系统设置”->环境变量->新建)如下图
然后一路“确定”就行了
6.假如你下载的都是新版本,则这一步省略!!!
新版本115行附近应该是这样:
# SCons use dict.update to 'Append' a dict, which will overwrite the old values,
# So we have to update the env key by key
for k in os.environ:
Env.Append(k = os.environ[k])
假如是旧版本:
把win32/building.py 的第115行注释
(即 “ Env.Append(ENV = os.environ)”改成“# Env.Append(ENV = os.environ)”)
7.打开“命令提示符”
进入RTGUI的目录,并且输入“scons”编译 如下图(实际输出信息可能会不止这么多~)
8.编译成功后
复制一份win32/SDL/lib(或lib_v6,取决于你的编译器) SDL.dll到executables目录,运行其中的demo.exe或realtouch.exe即可。
运行如图
下载地址:
http://www.python.org/
http://www.scons.org/
https://github.com/RT-Thread/RTGUI
剩下的VS2008或者VS2010自己去找吧
