本人单片机还学得不精,在定时器这部分重复看了几遍,与平时网上所阅览的有所差异,心有疑惑,今向各位请教!~~问题应该不深奥,各位别见笑~~
我在书上看到了如下:
当采用Mode0时:TL0=(8192-X)%32; TH0=(8192-X)/32;
当采用Mode1时:TL1=(65536-X)%256; TH1=(65536-X)/256;
当采用Mode2时:TL2=256-X; TH2=256-X;
当在Mode 0方式工作时,每次最多可计数8192,约8毫秒,若只计数5000,则为5毫秒,必须重复50次才延迟0.25秒钟(5m×50);
当在Mode 1方式工作时,每次最多可计数65536,约65毫秒,若只计数50000,则为50毫秒,必须重复5次才延迟0.25秒钟(50m×5);
当在Mode 2或Mode 3方式工作时,每次最多可计数256,约0.25毫秒,若只计数250,则为0.25毫秒,必须重复1000次才延迟0.25秒钟(0.25m×1000)。
举个简单例子:
/* ch07-5-2.c - 计时器实验2-中断方式-高低位灯互闪 */
//==声明区================================
#include <reg51.h>
#define LED P1 //定义LED接至Port 1
#define count 50000 //T0(MODE 1)之计量值,约0.05秒
#define TH_M1 (65636-count)/256 // T0(Mode 1)计量高8位元
#define TL_M1 (65636-count)%256 // T0(Mode 1)计量低8位元
int IntCount=0; // 宣告IntCount变数,计算T0中断次数
//==主程序================================
main() //主程序开始
{ IE=0x82; // 启用T0中断
TMOD&= 0xf1;TMOD |= 0x01; // 设定T0为mode 1
TH0=TH_M1;TL0=TL_M1; // 设置T0计数量高8位元、低8位元
TR0=1; // 启动T0
LED=0xf0; // LED初值=1111 0000,右4灯亮
while(1); // 无穷循环,程序停滞
} //主程序结束
//== T0中断子程序- 每中断5次,LED反相================
void timer0(void) interrupt 1 // T0中断子程序开始
{ TH0=TH_M1;TL0=TL_M1; // 设置T0计数量高8位元、低8位元
if(++IntCount==5) // 若T0已中断5次数
{ IntCount=0; // 重新计次
LED^=0xff; // 输出相反
} //if叙述结束
} //T0中断子程序
在网上对于定时器初值是这么做的:
假如要求定时器的定时时间为500µs,那么则:
振荡频率为12MHz,则机器周期为1µs。
设定时初值为X,
(65536-X)×1µs=500µs
X=65036=0FE0CH
定时器的初值为:TH0=0FEH,TL0=0CH
比较二者的差异,我的疑问是:
1、两者的赋初值方法是都正确的么?哪个更有优势呢?
2、对于书上的写法,取商和取余赋值是什么原理呢?我一直都转不过脑筋。。。。
3、那个程序例子中,出现了两次的模式设置:
TMOD &= 0xf1;TMOD |= 0x01; // 设定T0为mode 1
这是为什么呢?
