回复: 11
[求解]PROTEUS中仿真18B20+mega16+1602正确,移植到mega128上出错
发表于 2013-1-31 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时出现00.00摄氏度,烧写到板子上出现 I5.87℃
有高手碰到过类似问题么?
在线等
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:21:28 | 显示全部楼层
仿真的时候都没有加晶振 这个有关系么  在PROTEUS里不加晶振 默认多少M啊?
发表于 2013-1-31 18:12:11 | 显示全部楼层
默认内部RC 1MHz。。。。。
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:13:21 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2013-1-31 18:12
默认内部RC 1MHz。。。。。
这样设置对么?
发表于 2013-1-31 19:39:53 | 显示全部楼层
。。。实际的温度和仿真的一样?你怎么知道错了?
再说了,你就不会改变下温度试试输出变不变?
发表于 2013-1-31 19:51:43 | 显示全部楼层
lisun0410 发表于 2013-1-31 19:13
这样设置对么?
外部XT-16MHz
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:52:24 | 显示全部楼层
再说了,你就不会改变下温度试试输出变不变? ...
我是网上找的18B20的程序 直接调用的
刚改了一下 烧写到mega128的小系统上 现在输出55度
搜了一下说 还是时序问题...
#include <avr_18b20.h>
void init_1820()
        SET_DIR_1WIRE;
        SET_OP_1WIRE;
        CLR_OP_1WIRE;
        delay_us(500);    //480us以上
        SET_OP_1WIRE;
        CLR_DIR_1WIRE;
        delay_us(20);    //15~60us
        while(CHECK_IP_1WIRE);
        SET_DIR_1WIRE;
        SET_OP_1WIRE;
        delay_us(140);  //60~240us
void write_1820(unsigned char x)
        unsigned char m;
        for(m=0;m<8;m++)
            CLR_OP_1WIRE;
            if(x&(1<<m))    //写数据了,先写低位的!
                SET_OP_1WIRE;
                CLR_OP_1WIRE;
            delay_us(40);  //15~60us
            SET_OP_1WIRE;
        SET_OP_1WIRE;
unsigned char read_1820()
        unsigned char temp,k,n;
        temp=0;
        for(n=0;n<8;n++)
            CLR_OP_1WIRE;
            SET_OP_1WIRE;
            CLR_DIR_1WIRE;
            k=(CHECK_IP_1WIRE);    //读数据,从低位开始
            if(k)
                temp|=(1<<n);
                temp&=~(1<<n);
            delay_us(80); //60~120us
            SET_DIR_1WIRE;
        return (temp);
float gettemp()                  //读取温度值
        unsigned char temh,teml,wm0,wm1,wm2,wm3,wmh,wml,temp;
        float result;
        init_1820();        //复位18b20
        write_1820(0xcc);  // 发出转换命令
        write_1820(0x44);
        delay_ms(200);    //不延时也好使,不知道怎么回事!
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        delay_ms(200);
        init_1820();
        write_1820(0xcc);  //发出读命令
        write_1820(0xbe);
        teml=read_1820();  //读数据
        temh=read_1820();
        //result = (temh & 0x0f) * 16 + (teml >> 4) + ((teml >> 3) & 0x01) * 0.5;
        //result = (temh & 0x0f) * 16 + (teml >> 4) + ((teml >> 1) & 0x07) * 0.125;
        //return result;
        wm0=teml>>4;       //只要高8位的低四位和低8位的高四位,温度范围0~99
        wm1=temh<<4;
        wm2=wm1+wm0;        //16进制转10进制
        wm3=wm2/100;
        wmh=(wm2%100)/10;   //wmh是显示的高位,wml是显示的低位
        wml=(wm2%100)%10;
            temp=wmh*10+wml;
            // temp=15;
            return temp;
上面是找到的程序
发表于 2013-2-1 01:28:40 | 显示全部楼层
很强大,貌似用18b20从来未试过温度不对滴情况,只试过有温度或者是没有温度(即0.0C),是不是读数滴时候读反了?
 楼主| 发表于 2013-2-1 01:49:32 | 显示全部楼层
tony90 发表于 2013-2-1 01:28
很强大,貌似用18b20从来未试过温度不对滴情况,只试过有温度或者是没有温度(即0.0C),是不是读数滴时候 ...
我用的是16Mhz外部晶振 这些程序应该是8Mhz晶振下的延时 现在改的方向还是改延时  但是没人指导 具体怎么改不清楚啊...
发表于 2013-2-1 10:00:14 | 显示全部楼层
改延时函数我一般用示波器。具体方法就是另编一个小程序,使延时函数产生波形,看波形周期,调节延时函数
发表于 2013-2-1 17:56:33 | 显示全部楼层
改延时滴话,直接将nop的个数加倍,不就可以实现从8M改到16M,或者程序原来不是用nop滴话就看看编译出来有多少次自加或自减,再改延时函数的循环次数,不过由于优化滴问题,第二种情况会比较难改,实在改不鸟滴话用定时器,如果连定时器都用完了,就只能换成GCC,用GCC自带滴延时函数鸟
 楼主| 发表于 2013-2-1 22:31:40 | 显示全部楼层
tony90 发表于 2013-2-1 17:56
改延时滴话,直接将nop的个数加倍,不就可以实现从8M改到16M,或者程序原来不是用nop滴话就看看编译出来有 ...
尝试了一下 我把所有延时都翻倍了 就读出数据了! 感谢您!
GMT+8, 2024-7-24 08:21
