LGT在2013即将推出针对厨电的产品:LGT8F88A
高性能低功耗 8位MVR8XM内核
高级 RISC构架
131条指令,80%以上为单周期执行
32x8 个通用工作寄存器
32MHz 工作时最高可达32MIPS 的执行效率
内部单周期乘法器(8x8)
非易失程序与数据存储空间
8Kbytes 片上可在线编程FLASH程序存储器
1Kbytes 内部SRAM
504字节数据FLASH,支持字节访问(E2PROM)
全新的程序加密算法,保证用户代码安全
外设控制器
两个具有独立预分频器的8 位定时器,支持比较输出模式
一个具有独立预分频器的16为定时器,支持输入俘获和比较输出
内部32KHz 可校准RC 振荡器实现实时计数器功能
最多可支持 6路PWM 输出
8 通道10位高速模数转换器(ADC)
内置温度传感器(Thermal Sensor)
2 通道模拟比较器,支持来自ADC输入通道的扩展
可编程看门狗定时器(WDT)
可编程同步/异步串行接口(USART)
同步外设接口(SPI), 可编程主/从工作模式
可编程双线串行接口(TWI), 兼容 I2C主从模式
特殊处理器功能
SWD双线调试/量产接口
外部中断源与 I/O电平变化中断支持
内置上电复位电路(POR)与3 级低电压检测电路(LVD)
内置1%可校准32MHz RC振荡器
内置1%可校准32KHz RC振荡器
外部支持32.768KHz 以及400K~32MHz 晶振输入
最多12 通道触摸按键I/O
6 通道电流NMOS I/O,最高可扇入80mA 电流
I/O与封装
QFP32L (最多可提供29个 I/O)
S/SOP28L(最多可提供25个I/O
工作环境
工作电压: 1.8V ~ 5.5V
工作频率: 0 ~ 32MHz
工作温度: -40C ~ +85C
HBM ESD: 5000V+
低端产品
内核构架兼容 ATTiny10A
- 54 条指令, 大部分为单周期
- 16x8 通用寄存器
- 最高可运行到 32MHz
程序/数据存储器
- 4K 字节可在线编程程序 FLASH
- 128 字节数据 SRAM
- 512 字节数据 FLASH
功能外设
- 4 通道 10 位模数转换器(ADC),内部 2.5V
参考电压
- 一个 8 位定时/计数器
- 一个 16 位定时/计数器,支持比较/俘获
- 独立的定时器预分频器
- 最多可输出 2 路 PWM
- 可编程看门狗定时器(WDT)
- 可编程串行接口(UART)
- UART 协议在线烧写接口(ISP)
特殊处理器功能
- 2 个外部中断源
- 4 种功耗管理模式
- 内置上电复位电路(POR)以及低电压检测电路(LVD)
- 内置 1%精度可调 24MHz RC 振荡器
- 支持外部晶振输入
- 32 位不可更改全局设备 ID
- 全新的程序加密算法
封装
- SOP8L
- SOT23-6
性能参数
- 工作电压: 2.7V ~ 5.5V
- 工作频率: 0 ~ 32MHz
- 工作温度: -40C ~ +85C
应用领域
- 传感器模块
- 电脑/智能手机外设
- 智能控制电路(蓄电池管理, 电动产品, 智能玩具)
