返回列表 发新帖
楼主: kingofkings
Android模组[AtoM]资料汇总贴(20130217更新兼容性APK)
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:25:41 | 显示全部楼层
danju 发表于 2013-1-31 17:18
是不是要4.0版本以上的手机,还得支持OTG,满足这两条是不是就肯定没问题? ...
那个貌似现在只能保证USB能够连接上,没法更新程序,测试GPIO什么的可以
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:27:51 | 显示全部楼层
xyz543 发表于 2013-1-31 17:16
会的! 刚已经说了,能测的组合我都试了,无论这 AtoM_Update.bin 放在本机的内存或 TF Card 上都一样的状况 ...
我确认下
你的手机是什么型号?
Android版本以及linux版本是?
发表于 2013-1-31 17:33:29 | 显示全部楼层
谢谢答复,我买的还在路上,看起来我得买个新手机,或者你们做个新平台我们玩玩?
 楼主| 发表于 2013-1-31 17:38:35 | 显示全部楼层
danju 发表于 2013-1-31 17:33
谢谢答复,我买的还在路上,看起来我得买个新手机,或者你们做个新平台我们玩玩? ...
其实的确是有想法,做个定制主机给大家玩,因为越来越发觉碎片化严重了
先做个调查,多少的售价你能接受??
比如以下资源
2核A9
4G Nand 1G DDR
WiFi/BT/USB OTG/4寸电阻屏/HDMI输出?
出0入296汤圆
发表于 2013-1-31 17:51:58 | 显示全部楼层
先做个调查,多少的售价你能接受??
逼上梁山了
出0入34汤圆
发表于 2013-1-31 20:40:23 | 显示全部楼层
kingofkings 发表于 2013-1-31 17:27
我确认下
你的手机是什么型号?
不好意思,刚下班就被老婆叫去载年货,刚才回到家,晚回您了尚请见谅.
我的平板是 Samsung Galaxy Note II 32 GB 版,其型号为 GT-N7100,而 Android 的版本为 4.1.1 基频版本为 N7100XXALJ2 核心版本为 3.0.31-492596 se.infra@SEP-106#1 SMP PREEMPT Fri Nov 23 20:03:27 KST 2012 版本号码  JRO03C.N7100ZSALK3
不知这样对您有无帮助,不过我还有一台 Samsung Galaxy Note 10.1 (GT-N8000) 3G 版的平板,而 Android 的版本为 4.0.4,我打算假期再测测看,今天也累了一天了,晚餐也还没吃,我要先休息,这问题看来灾情不小,呵呵~
无论如何我都尽力配合您的测试,也尽可能的提供测试的状况与数据给您,但只有一件事儿,就是别要我 Root,上个月我一 Root 结果悲剧了,完全要重装了,搞死我了,哈~
出0入198汤圆
发表于 2013-1-31 21:21:05 | 显示全部楼层
虽然安卓碎片化很严重,但是楼主为什么不想想在别的硬件接口途径上下点文章~~目前安卓手机可连接的硬件外设不知是USB、蓝牙、WiFi吧,我们最常用的3.5mm耳机接口有联想过吗?
目前市面上利用3.5mm耳机接口通信的外设很多,而且不局限有安卓系统。。。需要对楼主有所帮助
请看图片
http://mall.lakala.com/products/show?id=78934
 楼主| 发表于 2013-1-31 22:09:55 | 显示全部楼层
我的平板是 Samsung Galaxy Note II  ...
多谢,基本问题好像都集中在linux 3.0以上的系统,应该不用root
现在我就是在非root的设备测试的,应用已经没有问题了,但是更新固件还是有些问题
 楼主| 发表于 2013-1-31 22:12:45 | 显示全部楼层
sunnydragon 发表于 2013-1-31 21:21
虽然安卓碎片化很严重,但是楼主为什么不想想在别的硬件接口途径上下点文章~~目前安卓手机可连接的硬件外设 ...
嗯,谢谢建议,我们内部其实有音频接口的方案,用STM8做的
音频虽然没有兼容性问题,但是有几个天然缺陷
1、速率太慢
2、高功耗的应用没法做
3、影响音频使用
发表于 2013-2-1 09:06:28 | 显示全部楼层
先做个调查,多少的售价你能接受??
自己做量不大的话估计价格很难下来吧,不如找可以支持的mini pc或平板的规格和版本号,推荐给大家
发表于 2013-2-1 09:28:01 | 显示全部楼层
先做个调查,多少的售价你能接受??
谢谢回复,只要是授之以渔的,能学到东西,价位合理就行,或者您也可开个贴收集一下大家的想法,当然这么做你们的工作量可是大大增加了哈
发表于 2013-2-1 10:11:39 | 显示全部楼层
kingofkings 发表于 2013-1-31 13:27
S3 也可以试用下新的APK
进入boot模式按bootloader界面下的USB通讯测试,如果左边显示usb check ok那就表 ...
好像 不能下载了。
  CSAtoM_Platform_T.zip (178.84 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:53:16 | 显示全部楼层
jordonwu 发表于 2013-2-1 09:06
自己做量不大的话估计价格很难下来吧,不如找可以支持的mini pc或平板的规格和版本号,推荐给大家 ...
嘿嘿 一切皆有可能
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:54:44 | 显示全部楼层
danju 发表于 2013-2-1 09:28
谢谢回复,只要是授之以渔的,能学到东西,价位合理就行,或者您也可开个贴收集一下大家的想法,当然这么 ...
我昨天大概扫了一下现在taobao上的价格,我大致算了下,小批量不会应该在4位数以内
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:01:30 | 显示全部楼层
buptzjw 发表于 2013-2-1 10:11
好像 不能下载了。
我刚刚测试下,应该可以了
 楼主| 发表于 2013-2-1 15:13:13 | 显示全部楼层
更新视频教程
发表于 2013-2-1 16:08:49 | 显示全部楼层
kingofkings 发表于 2013-2-1 11:01
我刚刚测试下,应该可以了
刚测试了一下,S3,USB连接状态正常,但USB通讯测试会假死。
我的S3是个工程机,联通定制版。看来各个版本的支持情况确实有差别。
发表于 2013-2-1 20:48:33 | 显示全部楼层
移动定制的三星S7568也无法连接
Android 4.0.4
Kernel 3.0.8-1183876
点USB通讯测试,应用就停止了
系统并未讯问授权
发表于 2013-2-1 23:35:53 | 显示全部楼层
又发现个类似的好东西。
1. 介绍
安卓操作系统的内核使用的是修改过的Linux OS。Linux 通过内核模块支持串口,包括USB串口。由于Linux内核包含一个与FTDI的,FTxxx通过一个串行接口设备进行通信的内核模块,它就有可能构建一个同样支持Android的模块。
由于驱动要素作为内核映像的一部分对于嵌入式系统,它不是一个简单地把驱动复制到手机上,来启用此功能。为了包含此功能,开发人员需要在源代码级对操作系统进行控制。
The Android OS shares its kernel with the Linux OS. Linux supports serial ports, including USB serial ports, via kernel modules. Since the Linux kernel includes a kernel module to communicate with FTDI's FTxxxx devices via a serial port interface it is possible to build that same support into a kernel for the Android OS.
As the driver forms part of the kernel image for an embedded system, it is not a straightforward case of copying a driver file to a handset to enable this functionality. The developer needs to be in control of th OS at the source code level in order to include this functionality.
本文件提出两个替代方法包括FTDI的Android操作系统的设备VCP的支持,首先考虑建立一个完整的内核映像,包括FTDI的VCP驱动程序模块,第二建立一个兼容的FTDI内核模块和将它插入功能内核。
希望支持FT232H设备的客户应注意,本IC的支持,在2.6.39及后续版本。从内核2.6.31开始所有其他设备都支持。
This document presents two alternative methods of including VCP support for FTDI devices in the Android OS; the first considers building a complete kernel image including the FTDI VCP driver module, the second addresses building a compatible FTDI kernel module and inserting it in to a functional kernel.
Customers wishing to support the FT232H device should note that support for this IC is included in kernel 2.6.39 and later. All other devices are supported from kernel 2.6.31.
2.建立一个完整的内核映像,包括FTDI的VCP驱动程序模块
考虑到从源代码构建整个OS,本节介绍如何构建内核映像FTDI的VCP驱动程序支持。
This section describes how to build FTDI VCP driver support in to kernel image when building the endtire OS from source.
2.1先决条件
为了包括的FTDI的VCP驱动程序在Android映像上,并用它成功,以下是
要求:
一个硬件平台,包括一个USB主机设备的Android/ Linux内核支持。
? FTDI的测试是使用的BeagleBoard-xM Rev C.
基于一个FTDI的测试与设备
? FTDI FT232R基于US232R电缆进行测试。
一个开发系统,带有安装与配置正确的android开发工具。
? FTDI的发展进行机上运行Linux与Ubuntu的10.04带有默认的内核(2.6.32)。
Android操作系统的源代码,包括内核源代码,这已配置和已知的构建
工作选择的开发平台Android操作系统。
? FTDI的测试是基于2.6.32内核在TI提供了一个在Android2.3
OMAP设备的姜饼开发工具包,虽然一些修改
要求,使其工作的BeagleBoard- XM Rev C的平台。该套件还包括
需要构建工具。
?在下面的命令生成默认的内核配置
Android内核源代码目录:
make config omap3_beagle_defconfig
2.2略
3修改预编译的内核包括FTDI的VCP驱动内核模块
本节介绍如何插入FTDI的VCP驱动内核模块到一个工作中的Android映像。
这里提供的方向是基于http://android.serverbox.ch/?p=285提供的指示
它最初是由Manuel迪Cerbo写的。
3.1先决条件
为了建立FTDI的VCP驱动程序的内核模块,并把它插入到一个Android映像,
要求如下:
?注意root访问权限必须有效,在设备上完成内核模块的插入
。根在生产Android设备的访问,可以不平凡的
超出本文档的范围。
基于一个FTDI的测试与设备
一个与Android的构建工具的发展系统安装和配置正确。
默认的内核(2.6.32)。
? Android SDK和NDK的程序包,必须安装。
首先,确定在Android设备上运行的内核版本。这是作为一个内核模块的重要
建成为一个不同的内核版本将最有可能不能正常工作。
这可以通过两种方式。内核版本的显示在Android设备屏幕-设置-About Tablet下面
另外,内核版本可以从命令提示符(通过终端确定
仿真程序或通过 ADB shell会话)的命令:
cat /proc/version
对于平板匹配上面的屏幕截图,从这个命令的输出
Linux version 2.6.36.3-gb899528 (android-build@apa28.mtv.corp.google.com)
(gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Jun 15 12:28:16 PDT 2011
应该指出的是,这里使用的平板没有启用USB主机和所提供的信息仅用于说明。
然后,可以用于获取正确的内核源获得的内核的版本号从这个网址:
http://android.git.kernel.org/.
需要注意的是处理器类型也必须找到正确的区域
所需的内核源代码的站点。在这里提供的例子中,处理器是NVIDIA
Tegra2和2.6.36的内核源代码相应的URL
从这里,可以下载内核的快照。下载完成后,将文件提取到一个新的
目录在 ~/android-kernel-source. 在写作本文档时此文件从这里可以得到
tegra-android-tegra-2.6.36-9001adc.tar.g
3.3
现有的内核的配置可以从Android设备提取通过ADB命令
adb pull /proc/config.gz config.gz
现有的Android内核配置然后,可以适用于上述获得的快照。为了
要做到这一点,在开发计算机上执行以下命令(假设内核
快照被提取到~/android-kernel-source/ directory):
cat config.gz > ~/android-kernel-source/tegra-android-tegra-2.6.36-
9001adc/.confi
一旦应用现有的配置,它可以被修改,包括支持FTDI的VCP
内核模块。要做到这一点,从Android NDK menuconfig。切换到Android内核源
目录
cd ~/android-kernel-source/tegra-android-tegra-2.6.36-9001adc
假设的Android NDK的是安装在/opt/ directory        ,添加NDK的目录和PATH
如下:
export PATH=/opt/android-ndk-r5/toolchains/arm-eabi-4.4.0/prebuilt/linuxx86/bin/:$PAT
这使我们能够使用的Android NDK的构建工具,从源头上构建Android内核的全部或部分
目录。执行以下命令以显示内核配置菜单:
make menuconfig ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi-
这将显示一个菜单,可以选择相应的模块。请注意,以
能够建立FTDI的VCP驱动程序作为一个模块,支持可装载模块必须启用:
选择 Device Drivers -> USB Support.  选择 “USB Serial Converter Support”.  按 “M”包括
作为一个内核模块的支持,并启用了一个子菜单,然后突出显示“USB FTDI Single Port Serial Driver”。
按“M”选择的FTDI的VCP驱动程序作为内核模块。
选择“退出”,并选择退出时保存配置。
要完成的内核配置,Makefile应该进行编辑,以外向性数量相匹配
下载从源头上提取的内核从http://android.git.kernel.org;
这是在Makefile最上面被列出
3.4建立和插入内核模块
确保在PATH的Android NDK的。假设的Android NDK的是安装在/opt/ directory,NDK的目录添加到PATH如下:如果这个尚未完成:
export PATH=/opt/android-ndk-r5/toolchains/arm-eabi-4.4.0/prebuilt/linuxx86/bin/:$PATH
要构建内核模块,在Android内核源代码目录执行以下命令:
make modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi-
一旦完成,ftdi_sio.ko内核模块将会存在在驱动器/usb/serial directory。
下一步,从开发计算机复制内核模块Android设备。这可以通过
ADB命令:
adb push drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko /sdcard
该模块,此时必须插入到内核中。这必须通过adb shell,并要求root
权限。如果root权限无效,操作将失败。与此启动的亚行会议
用这个命令在开发机器上开始一个adb会话:
adb shell
一旦adb shell会话正在运行,就执行下面命令来插入内核模块
su
cd sdcard
insmod ftdi_sio.ko
到时,操作就完成了,在android设备上vcp driver可以用了。
4.权限
虽然内核模块加载FTxxxx设备时,列举和创建一个设备
在/ dev目录中,该设备的默认权限不允许默认的Android用户
访问端口。
为了解决这个问题,需要修改的ueventd.rc文件在Android根文件系统
(rootfs的),设置适当的权限。下面的行追加ueventd.rc结束
文件应该解决的问题
/dev/ttyUSB* 0666 root root
一旦这条线,串行端口的权限将允许读取和写入所有用户访问,并
本机应用程序应该能够访问在这一点上的串行端口。例如,在命令
Android终端仿真器,如
echo “Hello serial port” > /dev/ttyUSB0
cat /dev/ttyUSB0
应该按预期工作。
5通过Java API的访问COM端口
尽管现在的串口设备的访问的本地应用程序,应用程序开发使用
Android SDK中不会因为Android平台不包括一个API能够访问串行端口
从Java应用程序访问的串行端口。这是一个Android应用程序的严重限制
开发商希望通过VCP驱动程序访问FTxxxx的设备。
创建一个开源项目已经提供失踪串口的Java API为Android
http://code.google.com/p/android-serialport-api/)。这个项目允许访问串口,USB或
否则,从Android平台上的Java应用程序。它已经过测试FTDI的BeagleBoardxM Rev C的开发平台,并已被证明的工作后,重新编译从源到
SerialPort.c源文件的第96行中删除O_DIRECT标记;造成库
(libserial_port.so)应该被复制到/ rootfs的/系统/ lib和应用程序应该被复制到
/ rootfs的/系统/应用程序。复制这些文件后,在SerialPort的应用将出现在主要的Android
应用程序的屏幕和USB串口通信。
但是请注意,这是一个开源社区项目,并没有得到维持或支持
FTDI的。
发表于 2013-2-2 12:13:45 | 显示全部楼层
buptzjw 发表于 2013-1-29 19:14
SmartQ 智器 Ten2 (TI的omap芯片)也不行,也出现假死。是否模块状态不对?
额  4460 的 处理器也不成。。。
发表于 2013-2-2 12:24:50 | 显示全部楼层
怎么查看 linux 版本呢??推荐个测试软件。
出0入34汤圆
发表于 2013-2-2 18:57:30 | 显示全部楼层
今日我再次测试,使用的平版是 Samsung Galaxy Note 10.1 3G 版本的平板,内存为 16 GB,型号 GT-N8000,Android 版本 4.0.4 基版本为 N8000XXLI1 核心版本为 3.0.15.1083573 se.infra@SEI-46#1 SMP PREEMPT Mon Sep 3 19:55:59 KST 2012 版本号码为 IMM76D.N8000ZSALI1,测后的状态仍然跟先前使用 GT-N7100 的状况一样,唯有不同的是退出的时间约 20 ~ 30 秒,没有 GT-N7100 的 8 秒那么快. 且 CSAtoM_Platform_T.apk 及 CSAtoM_Platform_FIX.apk 等都测过了,而 Bootloader 内的 USB 通讯测试选象也测了,最终都会被迫退出的,特此告知..
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:44:38 | 显示全部楼层
xyz543 发表于 2013-2-2 18:57
今日我再次测试,使用的平版是 Samsung Galaxy Note 10.1 3G 版本的平板,内存为 16 GB,型号 GT-N8000,Androi ...
多谢,已经找到对应的设备测试了,估计是要在新设备上重新开发一遍程序了.....
 楼主| 发表于 2013-2-2 23:45:18 | 显示全部楼层
一般版本 在设备关于信息里就可以看
出0入34汤圆
发表于 2013-2-3 01:17:24 | 显示全部楼层
kingofkings 发表于 2013-2-2 23:44
多谢,已经找到对应的设备测试了,估计是要在新设备上重新开发一遍程序了..... ...
Okay,那就等版主您的好消息了..
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:43:20 | 显示全部楼层
厄,今天拿这S3最新的软件版本测试,结果连基本的click事件都错 Android 4.11
Google你要让我咋样.......
发表于 2013-2-16 17:35:56 | 显示全部楼层
华硕tf101测试成功
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:03:16 | 显示全部楼层
jhdtry 发表于 2013-2-16 17:35
华硕tf101测试成功
软件版本是4.0.3?
 楼主| 发表于 2013-2-17 22:07:46 | 显示全部楼层
更新了兼容性S3版本平台APK,仍有相当机型有USB通讯问题
出0入17汤圆
发表于 2013-2-18 08:34:33 | 显示全部楼层
火腿老师真是不一般呀,顶一个~~~~~
发表于 2013-2-19 18:43:52 | 显示全部楼层
kingofkings 发表于 2013-2-17 22:03
软件版本是4.0.3?
嗯 是的
出0入34汤圆
发表于 2013-2-23 16:46:56 | 显示全部楼层
首先要恭喜 jhdtry 兄测试成功,但我到目前的测试仍然是无法成功 Update 这个 AtoM 的模组,唉~
我将测试的 Galaxy Note II 的状况给照下来,当按下 Update 这个选项后,约一分多钟后就会被迫退出,它会显示 "应用程式 CSAtoMPlatform 没有回应. 关闭吗?" 最后无奈的按下了确定的选项.
我将这 Galaxy Note II 的版本资讯也给照下来供版主参考,这次我的 Android 版本有更新过了,目前是 4.1.2 ,用的 Platform 是 CSAtoMPlatformS3.apk 并将 Update 文件放置于本机的 /storage/sdcard0/AtoM_Update.bin
我真的不相信是我的 Note II 有问题还是怎样了,所以我也将我的 Galaxy Note 10.1 给找来,同样用的 Platform 是 CSAtoMPlatformS3.apk 并将 Update 文件放置于本机的 /storage/sdcard0/AtoM_Update.bin 并按下了Update 这个选项后....
结果约一分半钟后仍然被迫退出,它也是显示了 "应用程式 CSAtoMPlatform 没有回应. 关闭吗?" 最后我无奈的按下了确定的选项!
我前阵子也同时更新了这台 Note 10.1 的 Android 版本目前是 4.1.1 ,也照下来供版主参考!
真不知何时才能正常的 Update 好这个 AtoM 模组?...
出0入296汤圆
发表于 2013-2-24 00:47:49 | 显示全部楼层
非常感谢你的信息,我想火腿他现在一定忙着测试呢。之前他相信主流的平板,比如三星的平板应该是没有问题的,
现在看来,可能并非如此。他也有很多测试要做了。
出0入34汤圆
发表于 2013-2-24 00:51:44 | 显示全部楼层
Gorgon_Meducer 发表于 2013-2-24 00:47
非常感谢你的信息,我想火腿他现在一定忙着测试呢。之前他相信主流的平板,比如三星的平板应该是没有问题 ...
我想是的,他应该是碰到了难解的问题了,目前我也只有等待着配合他提供的测试方法了,这 Android 的编程我也不了解,也帮不上什么忙,目前也只能帮忙测一测了..
发表于 2013-5-2 21:38:24 | 显示全部楼层
顶一下,华为MediaPad 10 link运行成功!
出0入34汤圆
发表于 2013-5-4 23:26:57 | 显示全部楼层
看来要开始考虑找一台以 "华" 开头的手机来 Update 看看了..
发表于 2015-4-15 11:30:28 | 显示全部楼层
你好,帮我删除重发的帖子。网络原因,3个谢谢http://www.amobbs.com/thread-5620111-1-1.html
发表于 2015-4-15 13:27:05 | 显示全部楼层
这个东西没有后续了吗?
发表于 2015-4-15 15:20:52 | 显示全部楼层
唉,当年买了这个,都没用过就扔抽屉了
发表于 2015-7-19 15:09:02 | 显示全部楼层
淘宝没有卖的了
GMT+8, 2024-9-28 11:20
