回复: 5
请教傻孩子一个更精简的代码思路
发表于 2013-1-28 09:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的函数都是对同一个设备的功能设置,但函数太多,各个函数内部有共同点也有不同点,我的想法是
把全部函数能够合在一起用一个函数来代替,这样就显得很精简了,但问题的难点就在于每个函数都有不
同点,想不到什么好的办法来实现这个,所以特来请教傻孩子有什么好的代码思路,下面提供了3个函数
,这3个函数有共同点也有不同点
u8 fun1(u8 n,u8 m)
        switch(step)
                case 0:
                        if(Manu==0)
                                SetData(SetAuto,0);        //发送串口数据设置设备
                                Mode=3;
                                WriteFlash(Mode_Adr,1,&Mode); //写Flash
                                SendData(ModeSet,Mode);
                case 1:
                        if(Manu==0)
                                if(ReciveData[2]==3 || ReciveData[2]==11)
                                        SendData(n,m);                //发送串口数据设置设备
                                        return 1;
                case 2:
                        return 1;
                default:
                        return 0;
        step++;
        return 3;
u8 fun2(u8 m,u8 n)
        uint8_t i;
                switch(step)
                case 0:
                        SendData(size,m);
                case 1:
                        SendData(high,0);
                        if(Cause)
                                if(Mode==0)        step++;
                                step++;
                case 2:
                        Mode=0;
                case 3:
                        SendData(pic,0);
                case 4:
                        Level=ReciveData;
                        Flash=1;
                        return 1;
            default:
                        return 0;
                step++;
                return 3;
u8 fun3(u8 n,u8 m)
                switch(step)
                case 0:
                        if(far)
                           SendData(Far,3);
                          SendData(Far,2);
                case 1:
                        if(far)
                                SendData(n,m);
                                return 1;
                case 2:
                    return 1;
                default:
                        return 0;
                step++;
                return 3;
u8 funn(u8 n,u8 m)
出0入296汤圆
发表于 2013-1-28 23:18:04 | 显示全部楼层
从黑盒子的角度,假设不看这个设备的逻辑和手册,也不看应用需求,单从已有的逻辑看来这几个函数只是看起来类似,实际上彼此逻辑相差太多...没有分开的必要。最多用函数指针做个消息地图,可以方便扩展和分门别类就行了。
如果真觉得要提取公共部分,现在的代码很难,需要详细的需求文档和设备手册。也就是说,你原有的代码已经吧坑挖好了,并且已经跳下去了...
 楼主| 发表于 2013-1-29 13:43:08 | 显示全部楼层
Gorgon_Meducer 发表于 2013-1-28 23:18
从黑盒子的角度,假设不看这个设备的逻辑和手册,也不看应用需求,单从已有的逻辑看来这几个函数只是看起来 ...
不是很理解你说的消息地图,能否根据上面三个函数演示下消息地图的代码例子??
“如果真觉得要提取公共部分,现在的代码很难,需要详细的需求文档和设备手册。也就是说,你原有的代码已经吧坑挖好了,并且已经跳下去了...”
那我再看一下能不能增强函数之间的相似度
出0入296汤圆
发表于 2013-1-29 13:49:48 | 显示全部楼层
因为缺乏进一步信息,所以我只能用一个u8型的变量来作为消息——就是起到一个例子作用,希望我表述的足够清楚。
有问题继续交流。
  1. typedef u8 HANDLER(u8 n,u8 m)
  2. typedef struct {
  3.      u8 chMSG;
  4.      HANDLER *fnHandler;
  5. } msg_item_t;
  6. const msg_item_t c_tMSGMap[] = {
  7.         {0x01, &fun1},
  8.         {0x02, &fun2},
  9.         ...
  10.
  11.     };
  12. HANDER *search_msg_map(u8 chMSG)
  13. {
  14.     HANDLER *ptHandler = NULL;
  15.     u8 n;
  16.     for (n = 0;n < UBOUND(c_tMSGMap); n++) {
  17.         if (chMSG == c_tMSGMap[n].chMSG) {
  18.              ptHandler = c_tMSGMap[n].fnHandler;
  19.              break;
  20.         }
  21.     }
  22.     return ptHandler;
  23. }
  24. ....
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:38:02 | 显示全部楼层
Gorgon_Meducer 发表于 2013-1-29 13:49
因为缺乏进一步信息,所以我只能用一个u8型的变量来作为消息——就是起到一个例子作用,希望我表述的足够 ...
你这部分代码就是将消息变量chMSG通过search_msg_map(u8 chMSG)函数在c_tMSGMap[]这个表中来获取功能函数,但我不知道怎么用的,消息变量chMSG这个值是怎么得到的?
出0入296汤圆
发表于 2013-1-29 15:32:26 | 显示全部楼层
NIC 发表于 2013-1-29 14:38
你这部分代码就是将消息变量chMSG通过search_msg_map(u8 chMSG)函数在c_tMSGMap[]这个表中来获取功能函数 ...
这里的消息值只是一个例子……告诉你,你可以产生一些消息,根据不同的消息选择不同的处理函数……
例子啊!例子!领会精神啊!说到这个份上了……你居然问我消息的值怎么得到的……5555555555
你要知道,文档、应用和需求都只有你有,你问我消息怎么得到的……我就是神也不知道啊……
GMT+8, 2024-8-25 14:17
