回复: 15
万年历,很多天了,现在遇到一个问题一直解决不了
发表于 2013-1-27 15:57:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做了一个万年历,很多天了,现在遇到一个问题一直解决不了,就是时间走得很慢,没三秒慢了一秒,还有一个就是加上温度显示的话时间更慢;
求各位大虾帮忙。
发表于 2013-1-27 17:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
什么时钟芯片
发表于 2013-1-27 18:49:46 | 显示全部楼层
希望楼主能遇到好人
发表于 2013-1-27 21:18:12 | 显示全部楼层
能不能上个电路图看看啊?
发表于 2013-1-27 21:34:29 | 显示全部楼层
楼主用的是ds1302, 我也是用这个,用配秒机(超秒机)配过,一个月在15秒内。用来做定时控制器,爽歪歪。
发表于 2013-1-27 21:56:49 | 显示全部楼层
差看时钟电路的晶振震荡波形。频率对不对。遇到过电容不匹配时间不准确的问题。
发表于 2013-1-27 22:15:51 | 显示全部楼层
wmsky 发表于 2013-1-27 21:34
楼主用的是ds1302, 我也是用这个,用配秒机(超秒机)配过,一个月在15秒内。用来做定时控制器,爽歪歪。 ...
第一次听说配秒机(超秒机),原子钟??
发表于 2013-1-27 22:31:17 | 显示全部楼层
tonyone 发表于 2013-1-27 22:15
第一次听说配秒机(超秒机),原子钟??
第一次听说配秒机(超秒机),??,
不是原子钟,我是做电子表行业,也就是用32.768khz 晶振。 有专门看 秒的正负偏差的,这样容易理解吧。
最低成本自动校正时间是电波表,一天校正2次吧,国内没发展起来。是最低成本哦。不是什么GPS啊,原子钟啊。
发表于 2013-1-27 22:36:55 | 显示全部楼层
wmsky 发表于 2013-1-27 22:31
第一次听说配秒机(超秒机),??,
不是原子钟,我是做电子表行业,也就是用32.768khz 晶振。 有专门看 ...
谢谢
电波表可以diy吗
发表于 2013-1-27 22:40:55 | 显示全部楼层
tonyone 发表于 2013-1-27 22:36
谢谢
电波表可以diy吗
可以,你知道,编码规则,就Ok,不过有专门的接收IC ,解出编码。在深圳楼顶可以收到日本的信号。你可以搜索下资料。
发表于 2013-1-27 23:01:44 | 显示全部楼层
wmsky 发表于 2013-1-27 22:40
可以,你知道,编码规则,就Ok,不过有专门的接收IC ,解出编码。在深圳楼顶可以收到日本的信号。你可以搜 ...
能不能提供diy的资料呢?
发表于 2013-1-27 23:21:06 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... r&id=5606020106
不好意思贴淘宝了,不是我的,不认识的。我局限于公司保密协议。
发表于 2013-2-1 16:28:14 | 显示全部楼层
问题在这里吧?
/********以下是读取时间函数,负责读取当前的时间,并将读取到的时间转换为10进制数********/
void get_time()
  uchar sec,min,hour,year,month,day,week;                      //定义秒、分和小时变量
  write_ds1302(0x8e,0x00);                  //控制命令,WP=0,允许写操作
  write_ds1302(0x90,0xab);                 //涓流充电控制
  sec=read_ds1302(0x81);                   //读取秒
  min=read_ds1302(0x83);                  //读取分
  hour=read_ds1302(0x85);                  //读取时
  day=read_ds1302(0x87);                   //读取日
  month=read_ds1302(0x89);                  //读取月
  week=read_ds1302(0x8b);                  //读取星期
  year=read_ds1302(0x8d);                  //读取年
  time_data[6]=sec/16*10+sec%16;                 //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[5]=min/16*10+min%16;                 //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[4]=hour/16*10+hour%16;               //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[3]=day/16*10+day%16;                 //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[2]=month/16*10+month%16;                 //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[1]=week/16*10+week%16;               //将读取到的16进制数转化为10进制
  time_data[0]=year/16*10+year%16;                 //将读取到的16进制数转化为10进制
把上面的
去掉看看。
发表于 2013-2-1 16:35:48 | 显示全部楼层
",还有一个就是加上温度显示的话时间更慢;"
应该是要优化程序吧,应该是程序运行的时间太长了
发表于 2013-2-1 16:51:18 | 显示全部楼层
应该是要优化程序吧,应该是程序运行的时间太长了 ...
+1 实时性的问题,建议检查程序的执行优先级,在定时中断里查询时间,该能解决该问题。
发表于 2013-2-1 16:56:18 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14697208896
这个买过,不好调。好象有一word文档,讲解码。
至今没调出来。
GMT+8, 2024-7-23 18:27
