发表于 2013-2-7 09:54:31
RT3052 WIIF MODULE
RT3052 WIIF MODULE SPEC
一、产品描述
RT3052无线模组支持IEEE 802.11n (Draft 2.0), IEEE 802.11g, and IEEE 802.11b 标准. 无线传输速率最大可达300Mbps。支持MIMO技术,可有效提高无线传输性能、传输速率、稳定性和覆盖范围.同时,支持CCA技术的通道选择特性可以自动避免信道冲突。 在无线安全方面他支持WEP/WPA/WPA2等多种无线加密标准,可以保证网络传输的安全性。此模组在无线音视频传输方面做了针对性优化,充分的保证了高清视频传输的流畅性。
二、产品特性
Ø 支持两种工作模式:AP模式和Client模式;
Ø 支持MIMO技术最大传输速率可达300Mbps.;
Ø 支持CCA技术有效避免信道重读;
Ø 支持64/128为WEP,以及128位的WPA/WPA2加密方式 ;
Ø 支持中英双语WEB界面设置;
Ø 支持无线漫游技术;
Ø 支持 Windows 2000/XP/Vista/Win7/MAC OS 。
三、产品规格
标准
IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n
无线频段
2.4~2.4835GHz
传输速率
802.11n(40MHZ) Up-to 300Mbps (20MHz) Up-t0 144Mbps、802.11g Up-to 54Mbps (6/9/12/18/24/36/48/ 54Mbps) ; 802.11b Up-to 11Mbps (1/2/5.5/11Mbps)
天线
两个I-PEX 接头
管理方式
本地/远程WEB管理
射频功率
11n:12-13dbm; 11g:14-15dbm; 11b:17-20dbm;
主芯片
Ralink RT3052
接收灵敏度
270M: -65dBm@10% PER
135M: -65dBm@10% PER
54M: -68dBm@10% PER
11M: -84dBm@8% PER
6M: -88dBm@10% PER
1M: -90dBm@8% PER
无线加密
WEP64/128bit; MAC 地址过滤,无线SSID开关,WPA/WPA2
内存
Flash:4M SDRAM:16M
运行温度
-0℃ ~ +40℃
存储温度
-20℃ ~ +60℃
尺寸
mm(L)xmm(W)Xmm(H)
相对湿度
5 ~ 95% non-condensing
