我现在的错误是,MISO悬空,也会有信号.
- #include <msp430.h>
- void SPIInit(){
- P1OUT = 0x00; // P1重置
- P1DIR |= BIT0 + BIT3; // 状态灯和从机选择位
- P1SEL = BIT1 + BIT2 + BIT4;
- P1SEL2 = BIT1 + BIT2 + BIT4; //SOMI SIMO SPI_CLK
- UCA0CTL0 |= UCMSB + UCMST + UCSYNC;
- * EN28J60 时序
- * CS Low 片选
- * SCK Low 不活跃
- * 上升沿输入,下降沿输出.
- * MSB 优先
- * MSP430 主机模式
- * UCSYNC 同步模式
- UCA0CTL1 |= UCSSEL_1;
- UCA0BR0 |= 0x02;
- UCA0BR1 = 0x00;//发送波特率
- UCA0MCTL = 0x00; // 不调制
- UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // USCI 设置完成
- IE2 |= UCA0RXIE; // 开启接收中断
- void SysInit(){
- DCOCTL = 0x00;
- BCSCTL1 = XT2OFF + DIVA_3;
- BCSCTL2 = DIVM_3+DIVS_3;
- BCSCTL3 = 0x00;
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗
- void SendData(unsigned char d){
- P1DIR |= BIT5; // 片选
- P1OUT |= BIT5;
- P1OUT &= ~BIT5;
- UCA0TXBUF = d;
- P1OUT |= BIT5;
- int main(void)
- SysInit();
- SPIInit();
- SendData(0xff);
- __bis_SR_register(GIE); // 开启中断,CPU不休眠.
- #pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
- __interrupt void USCIA0RX_ISR(void)
- volatile unsigned int i;
- while (!(IFG2 & UCA0TXIFG)); // 即使需要接收数据,也要等待发送完成
- if (UCA0RXBUF == 0x05) // 比较数据,如果返回0xaa,就是发送成功.
- P1OUT |= BIT0; // 正确,亮灯'
- else
- P1OUT &= ~BIT0; // 错误,不亮灯
复制代码 |
