回复: 13
74HC595扩展矩阵按键,出现检测不到的情况,有经验的赐教
发表于 2013-1-17 17:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
//////----代码如下:----//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include "hc595.h"
延时5毫秒(STC12C5A60S2@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
此延时函数是使用1T的指令周期进行计算,与传统的12T的MCU不同
void Delay20ms(void)
    unsigned int n = 5000;
    while (n--)
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
                发送字节程序
unsigned char SendByte(unsigned char dat)
  unsigned char i,a;
  a=dat;
//  dat=_crol_(dat,1);
   for(i=0;i<8;i++)
         SRCLK=0;
         SER=dat&0x80;
         dat<<=1;
         SRCLK=1;
        LATCH=0;
    LATCH=1;
    return a;
                按键扫描程序
unsigned char keyscan(void)
        unsigned char sccode,recode,i;
        SendByte(0x00);
        if((P4&0x70)!=0x70)
                Delay20ms();
                if((P4&0x70)!=0x70)
                        SendByte(0xfe);
                        recode=0xfe;
                        for(i=0;i<5;i++)
                                if((P4&0x70)!=0x70)
                                PutChar(64,28,'c');
                                sccode=(P4&0x70)|0x8f;
                                return((~sccode)+(~recode));
                                {                            //recode=_cror_(0x7f,1);
//                                 recode=_crol_(recode,1);  //recode=SendByte(_cror_(0x7f,1));
//                                 SendByte(0x7f);
                                 PutChar(30,28,'b');
        PutChar(0,28,'A');
        return(0);
发表于 2013-1-17 17:31:06 | 显示全部楼层
楼主,电路图里的结点打多了吧
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:33:12 | 显示全部楼层
现在问题是,不管按哪个按键,都会出现((P4&0x70)!=0x70),三条行线一直能检测到有低电平存在
发表于 2013-1-17 17:33:35 | 显示全部楼层
可以试试  595 和165 组合 实现矩阵键盘  总共只要MCU 几个IO
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:35:20 | 显示全部楼层
经测试,595是工作正常的,不影响595的工作
 楼主| 发表于 2013-1-17 17:40:00 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2013-1-17 17:31
楼主,电路图里的结点打多了吧
更新过了,但是PCB是没问题,这个是我刚才翻转不小心弄错的。谢谢了
发表于 2013-1-17 18:06:32 | 显示全部楼层
是不是P4设置问题?
 楼主| 发表于 2013-1-17 18:09:49 | 显示全部楼层
fulitun 发表于 2013-1-17 18:06
是不是P4设置问题?
设置测试是没问题的,现在行可以了,但是有一列检测不到。很奇怪!
考虑是延时的问题,毕竟是1T的速度,但是延时以后还是这样
发表于 2013-1-17 20:11:55 | 显示全部楼层
楼主首先需要检查IO口
P4口需要注意配置,P4有部分引脚默认状态并不是IO口
 楼主| 发表于 2013-1-17 20:58:12 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2013-1-17 20:11
楼主首先需要检查IO口
p4配置正确了
发表于 2013-1-18 09:12:01 | 显示全部楼层
没看程序,这个电路不能用吧,595仅是串入并出芯片,也就是说只能作输出用,作为矩阵按键,行和列要分别读取一次,这样做,怎么读行电平呢?
 楼主| 发表于 2013-1-18 09:48:53 | 显示全部楼层
renwocai 发表于 2013-1-18 09:12
没看程序,这个电路不能用吧,595仅是串入并出芯片,也就是说只能作输出用,作为矩阵按键,行和列要分别读 ...
行线用的是STC的IO口,列线才用的扩展
发表于 2015-12-24 23:55:09 | 显示全部楼层
楼主的问题解决了?如何解决?
发表于 2016-3-14 23:27:51 | 显示全部楼层
为什么不用4021那?
GMT+8, 2024-8-26 03:17
