发表于 2013-1-16 15:28:30
初始化代码:
UINT8 SD_Init(void)
UINT16 i; // 用来循环计数
UINT16 r1; // 存放SD卡的返回值
UINT16 retry; // 用来进行超时计数
UINT8 buff[6];
for(i=0;i<0xf00;i++);
//设置SPI速度为低速
SPI_SetSpeed(0); //可以保证频率是低于400KHZ的
//先产生>74个脉冲,让SD卡自己初始化完成
for(i=0;i<10;i++)
SPI_ReadWriteByte(0xFF);
//-----------------SD卡复位到idle开始-----------------
//循环连续发送CMD0,直到SD卡返回0x01,进入IDLE状态
//超时则直接退出
retry = 0;
do
//发送CMD0,让SD卡进入IDLE状态
r1 = SD_SendCommand(CMD0, 0, 0x95);
retry++;
}while((r1 != 0x01)&&(retry<200)); //
//跳出循环后,检查原因:初始化成功?or 重试超时?
if(retry==200)
return 1; //超时返回1
//-----------------SD卡复位到idle结束-----------------
//获取卡片的SD版本信息
r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(8, 0x1aa, 0x87);
//如果卡片版本信息是v1.0版本的,即r1=0x05,则进行以下初始化
if(r1 == 0x05)
//设置卡类型为SDV1.0,如果后面检测到为MMC卡,再修改为MMC
SD_Type = SD_TYPE_V1;
//如果是V1.0卡,CMD8指令后没有后续数据
//片选置高,结束本次命令
SD_CS_DISABLE();
//多发8个CLK,让SD结束后续操作
//-----------------SD卡、MMC卡初始化开始-----------------
//发卡初始化指令CMD55+ACMD41
// 如果有应答,说明是SD卡,且初始化完成
// 没有回应,说明是MMC卡,额外进行相应初始化
retry = 0;
do
//先发CMD55,应返回0x01;否则出错
r1 = SD_SendCommand(CMD55, 0, 0);
if(r1 != 0x01)
{ ///sd.errer=r1;
return r1;
//得到正确响应后,发ACMD41,应得到返回值0x00,否则重试200次
r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0, 0);
retry++;
}while((r1!=0x00) && (retry<400));
// 判断是超时还是得到正确回应
// 若有回应:是SD卡;没有回应:是MMC卡
//----------MMC卡额外初始化操作开始------------
if(retry==400)
retry = 0;
//发送MMC卡初始化命令(没有测试)
do
r1 = SD_SendCommand(1, 0, 0);
retry++;
}while((r1!=0x00)&& (retry<400));
if(retry==400)
{ ///sd.errer=1;
return 1; //MMC卡初始化超时
//写入卡类型
SD_Type = SD_TYPE_MMC;
//----------MMC卡额外初始化操作结束------------
//设置SPI为高速模式
SPI_SetSpeed(1);
//禁止CRC校验
r1 = SD_SendCommand(CMD59, 0, 0x01);
if(r1 != 0x00)
return r1; //命令错误,返回r1
//设置Sector Size
r1 = SD_SendCommand(CMD16, 512, 0xff);
if(r1 != 0x00)
{ ///sd.errer=r1;
//-----------------SD卡、MMC卡初始化结束-----------------
}//SD卡为V1.0版本的初始化结束
//下面是V2.0卡的初始化
//其中需要读取OCR数据,判断是SD2.0还是SD2.0HC卡
else if(r1 == 0x01)
//V2.0的卡,CMD8命令后会传回4字节的数据,要跳过再结束本命令
buff[0] = SPI_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00
buff[1] = SPI_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x00
buff[2] = SPI_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0x01
buff[3] = SPI_ReadWriteByte(0xFF); //should be 0xAA
SD_CS_DISABLE();
//the next 8 clocks
//判断该卡是否支持2.7V-3.6V的电压范围
if(buff[2]==0x01 && buff[3]==0xAA)
//支持电压范围,可以操作
retry = 0;
do
if(r1!=0x01)
return r1;
r1 = SD_SendCommand(ACMD41, 0x40000000, 0);
if(retry++>200)
return r1; //超时则返回r1状态
k++;
}while(0==0); //r1!=0
//初始化指令发送完成,接下来获取OCR信息
//-----------鉴别SD2.0卡版本开始-----------
r1 = SD_SendCommand_NoDeassert(CMD58, 0, 0);
if(r1!=0x00)
{ ///sd.errer=r1; //退出之前接受完剩下的数据
return r1; //如果命令没有返回正确应答,直接退出,返回应答
//读OCR指令发出后,紧接着是4字节的OCR信息
//OCR接收完成,片选置高
SD_CS_DISABLE();
//检查接收到的OCR中的bit30位(CCS),确定其为SD2.0还是SDHC
//如果CCS=1:SDHC CCS=0:SD2.0
if(buff[0]&0x40) //检查CCS
SD_Type = SD_TYPE_V2HC;
SD_Type = SD_TYPE_V2;
//-----------鉴别SD2.0卡版本结束-----------
///sd.card_type=SD_Type;
//设置SPI为高速模式
SPI_SetSpeed(1);
return r1;
