最近在用7289显示数码管,m128控制,程序很简单,就是操纵io口,用iar编译后,下载到板子里面有反应,用avrstudio5编译就不行,贴上程序如下:
/* Decentralized Building Operation System, COMPUTING NODE **
* File:ZLG7289.C
* 功能:ZLG7289B驱动程序。
* 说明:晶振不要大于12MHz。
#include <avr/io.h>
//#include <intrinsics.h>
//#include <ioavr.h>
//#include <iom128.h>
#define Z_DISPADR0 0x80 // 设置显示起始地址,按方式0译码
#define Z_REST 0xA4 // 复位指令
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint32;
typedef float fp32;
void ZLG7289_SendByte(uint8 dat);
* 名称:DelayShort
* 功能:短延时
void DelayShort(void)
{ uint8 i;
for(i=0; i<80; i++); // 不能小于50
* 名称:DelayLong
* 功能:长延时
void DelayLong(void)
{ uint8 i;
for(i=0; i<200; i++);
* 名称:ZLG7289_SendByte
* 功能:发送字节数据,高位在前,符合ZLG7289传输协议。
* 入口参数:dat 待发送的数据
* 注意:使用此函数前要选择ZLG7289,即ZLG7289_CS = 0;
* 本函数不操作ZLG7289_CS
{ uint8 i;
DelayLong(); // 延时,T1
for(i=0; i<8; i++)
//if( (dat&0x80)==0 ) FIO2CLR0 ^=1<<2; //ZLG7289_DIO = 0
if( (dat&0x80)==0 ) PORTA&=~(1<<1); //PA.1=0
// else FIO2SET0 ^=1<<2; //ZLG7289_DIO = 1;
else PORTA|=(1<<1); //PA.1=1
dat = dat<<1; // 数据移位
// FIO2SET0 ^=1<<1; //ZLG7289_CLK = 1
PORTA|=(1<<4);
DelayShort(); // 延时,T2
//FIO2CLR0 ^=1<<1; //ZLG7289_CLK = 0;
PORTA&=~(1<<4);
DelayShort(); // 延时,T3
// FIO2CLR0 ^=1<<2; //ZLG7289_DIO = 0;
PORTA&=~(1<<1);
* 名称:ZLG7289_SendCommand
* 功能:向ZLG7289发送命令。
* 入口参数:com 待发送的命令字
void ZLG7289_SendCommand(uint8 com)
// FIO2CLR0 ^=1<<1; //ZLG7289_CLK = 0;
PORTA&=~(1<<4);
//FIO2CLR0 ^=1<<0; //ZLG7289_CS = 0;
PORTC&=~(1<<0);
ZLG7289_SendByte(com); // 将命令发送出去
// FIO2SET0 ^=1<<0; //ZLG7289_CS = 1;
PORTC|=(1<<0);
* 名称:ZLG7289_SendData
* 功能:向ZLG7289发送数据。即带数据的命令。
* 入口参数:com 待发送的命令字
* dat 待发送的数据
void ZLG7289_SendData(uint8 com, uint8 dat)
{// FIO2CLR0 ^=1<<1; //ZLG7289_CLK = 0;
PORTA&=~(1<<4);
PORTC&=~(1<<0);
DelayLong(); // 延时,T4
ZLG7289_SendByte(dat);
PORTC|=(1<<0);
* 名称:ZLG7289_SendBuf
* 功能:向ZLG7289发送显示数据,8字节,不译码。
* 入口参数:buf 显示数据缓冲区指针
void ZLG7289_SendBuf(uint8 *buf)
{ uint8 i;
for(i=0; i<4; i++)
{ ZLG7289_SendData(Z_DISPADR0+i, *buf++);
* 名称:ZLG7289_Init
* 功能:ZLG初始化
void ZLG7289_Init(void)
//FIO2SET0 ^=1<<0; //ZLG7289_CS = 1;
PORTC|=(1<<0);
PORTA&=~(1<<4);
//FIO2SET0 ^=1<<2; //ZLG7289_DIO = 1;
PORTA|=(1<<1);
//FIO2SET0 ^=1<<3; //ZLG7289_KEY = 1;
DelayShort();
// DelayLong();
* 名称:LED_Display
* 功能:LED显示数据。
* 入口参数:Dat
void Display(fp32 Dat)
uint32 x=0;
uint32 data=(uint32)Dat;
uint8 Display[4] = {0};
ZLG7289_Init(); //ZLG7289初始化
ZLG7289_SendCommand(Z_REST); //ZLG7289复位
x=(data%100)/10; //显示非零十位数,0不显示
Display[3] = x;
if(Display[3] != 0)
ZLG7289_SendData(Z_DISPADR0+3, Display[3]);
x=(data%10); //显示个位数及小数点
Display[2]=x+0x80;
ZLG7289_SendData(Z_DISPADR0+2, Display[2]);
data = (uint32)(Dat*100);
x=(data%100)/10; //显示第一位小数
Display[1]=x;
ZLG7289_SendData(Z_DISPADR0+1, Display[1]);
x=data%10; //显示第二位小数
Display[0]=x;
ZLG7289_SendData(Z_DISPADR0+0, Display[0]);
int main(void){
PORTA=0xff;
PORTC=0xff;
DDRC=0xff;
DDRA=0xff;
Display(22.22);
End Of File
