工程文件 :
前段时间给电紫砂煲做的一个带预约定时功能的控制器,用51做的 , 程序部分是从前辈那copy的,编的有点乱,如果有哪位高手能给优化一下将不胜感激.
/* 用2片74 595 驱动8位LED显示 按键使用中断实现短按长按和连续 */
/* 因此操作按键时不影响程序的运行 */
/* 预处理宏定义 */
#include <REG52.h>
#include <math.h>
#include <INTRINS.H>
#include <string.h>
typedef unsigned int uint; //无符号整型
typedef unsigned int UINT;
typedef unsigned long ulong; //无符号长整型
typedef unsigned long ULONG;
typedef unsigned char uchar; //无符号字符型
typedef unsigned char UCHAR;
/* 按键键值宏定义 */
#define KEY_VALUE1 0x0E //按键1按下
#define KEY_VALUE2 0x0D
#define KEY_VALUE3 0x0B
#define KEY_VALUE4 0x07
#define KEY_NULL 0xFF //无按键按下
uint KeyValue = KEY_NULL ;
/* 按键状态宏定义 */
#define INIT_STATE 0 //初始化状态
#define SHAKE_STATE 1 //按键抖动状态
#define PRESS_STATE 2 //按键按下状态
#define LONG_STATE 3 //按键长按状态
#define CONTINUE_STATE 4 //按键连续状态
#define RELEASE_STATE 5 //按键释放状态
/* 按键返回值状态宏定义 */
#define KEY_DOWN 0x80 //按下
#define KEY_LONG 0x40 //长按
#define KEY_CONTINUE 0x20 //连按
#define KEY_UP 0x10 //释放
/* 定义长按键的TICK数,以及连按间隔的TICK数*/
#define KEY_LONG_PERIOD 100 //长按时间基数
#define KEY_CONTINUE_PERIOD 25 //连按时间基数
uint KeyDelay=0; // key 按下延时
/* 定义数码管显示位*/
#define wei1 0xfe
#define wei2 0xfd
#define wei3 0xfb
#define wei4 0xf7
#define wei5 0xef
#define wei6 0xdf
#define wei7 0xbf
#define wei8 0x7f
#define wei_all 0xf0
/* I/O定义 */
/* 锁存使能 */
//sbit DM = P1^4; //数码管段码锁存使能
//sbit WM = P1^5; //数码管位码锁存使能
//sbit LED = P1^6; //LED锁存使能
//sbit MOTOR = P3^7; //电机锁存使能
//sbit MOTOR1 = P3^6; //电机锁存使能
/* 继电器输出 */
sbit HighTmp=P0^7; //高温继电器
sbit LowTmp=P0^5; //低温继电器
sbit AutoTmp=P0^6; //自动温度继电器
//sbit ledtest=P1^5;
sbit Beep=P2^7; //蜂鸣器
/* 功能指示Led */
sbit Func_Led1=P0^0; //功能1指示
sbit Func_Led2=P0^1; //功能2指示
sbit Func_Led3=P0^2; //功能3指示
sbit TimeOn_Led=P1^6; //预约指示
sbit TimeOff_Led=P1^7; //定时指示
/* 数码管显示595 2片 */
sbit SCLK_595 =P2^0; //移位时钟脉冲
sbit SDATA_595=P2^2; //串行数据输入
sbit RCK_595 =P2^1; //输出锁存器控制脉冲
/* 独立按键 */
sbit KEY1 = P2^3; //独立按键1
sbit KEY2 = P2^4; //独立按键2
sbit KEY3 = P2^5; //独立按键3
sbit KEY4 = P2^6; //独立按键4
/* 变量定义开始 */
/* 定义定时中断变量*/
bit bTime20mS = 0; //20ms中断标志位
bit fTime1S = 0; //2s中断标志位
bit Flag_5s_Start=0;
bit Flag_5s_End=0;
uint cnt_5s=0;
bit Flag_1s_Start=0;
uint cnt_1s=0;
uint cnt_Beepshort=0;
bit Beepshort=0;
bit Beeplong=0;
uint cnt_Beeplong=0;
uint flash_1s=0;
uchar FlagFunc=0; //定义功能标识
uchar FlagTimeOn=0; //定义预约标识
uchar FlagTimeOff=0; //定义定时标识
bit FuncStart=0; //功能启动标识
bit TimeOnStart=0; //预约启动标识
bit TimeOffStart=0; //定时启动标识
uchar h,m,s;
uint x=0 ;
int ii=0;
/* 定义数据传输存储数组*/
#define Address 0x02 //定从站站址为 2
uchar DataBuf[32]={0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,00,00,10,03,30,30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; // 0站址 1命令 2功能 3状态 4预约 5预约时 6预约分 7定时 8定时时 9定时分 10取消
// 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
/* 定义数码管显示变量*/
uint Disp_temp;
uchar code DAT[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76,0x73,0x3e,0x00,0x40,0x63};
// 0 , 1 , 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F (16)H P U 空 - °C
//以下为7段共阴LED数码管段码表
// 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, /*共阴7段LED段码表*/
// 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x76,0x73,0x3e,0x00};
/* 函数声明2 */
void KeyInit(void);
void GetKey(uint *pKeyValue);
void WR_595(void);
void OUT_595(void);
void Disp_Out(uchar wei,uchar shu);
void LedOnOff(void);
void TimerInit(void);
void KeyChuli(void);
void FunChuli(void); //功能处理
void Display(void); //显示函数
/* 按键初始化函数 */
void KeyInit(void)
KEY1 = 1;
KEY2 = 1;
KEY3 = 1;
KEY4 = 1;
/* 底层按键扫描函数 */
uint KeyScan(void)
if(KEY1 == 0)
return KEY_VALUE1; //0x0e
else if(KEY2 == 0)
return KEY_VALUE2;
else if(KEY3 == 0)
return KEY_VALUE3;
else if(KEY4 == 0)
return KEY_VALUE4;
return KEY_NULL;
/* 获取按键值函数 */
static uint sKeyState = INIT_STATE; //设按键状态为 初始化状态 0
static uint sTimeCount = 0;
static uint sLastKey = KEY_NULL; //保存按键释放时候的键值
uint KeyTemp = KEY_NULL;
if(bTime20mS) //20mS扫描一次 中断一次
bTime20mS = 0;
KeyTemp = KeyScan(); // 底层按键扫描函数 返回时哪个按键按下
switch(sKeyState) //根据按键状态选择
case INIT_STATE: //如果为初始状态 0
if(KeyTemp != KEY_NULL) // 如果有按键按下
sKeyState = SHAKE_STATE; //消抖 返回1
case SHAKE_STATE: //消抖 1
sKeyState = PRESS_STATE; //返回2 按键为按下状态
case PRESS_STATE: //如果为按下状态 2
sLastKey = KeyTemp ; //保存键值,以便在释放按键状态返回键值
KeyTemp |= KEY_DOWN ; //按键按下
sKeyState = LONG_STATE; //赋值为长按状态
case LONG_STATE: //如果为长按状态
if(++sTimeCount > KEY_LONG_PERIOD) //长按时间计数
sTimeCount = 0;
KeyTemp |= KEY_LONG ; //长按键事件发生
sKeyState = CONTINUE_STATE; //4 连续按下
sKeyState = RELEASE_STATE;
case CONTINUE_STATE: //连续按下状态
if(++sTimeCount > KEY_CONTINUE_PERIOD) //连按时间计数
sTimeCount = 0;
KeyTemp |= KEY_CONTINUE ; //赋值为连续按下
sKeyState = RELEASE_STATE; //5
case RELEASE_STATE: //释放状态 5
sLastKey |= KEY_UP ;
KeyTemp = sLastKey ;
*pKeyValue = KeyTemp ; //返回按键值和按键状态
/* 写595寄存器函数 */
void WR_595(void) //将显示数据送入74HC595内部移位寄存器
uchar j;
for (j=0;j<16;j++)
Disp_temp=Disp_temp<<1;
SDATA_595=CY;
SCLK_595=1; //上升沿发生移位
// _nop_();_nop_();
SCLK_595=0;
/* 595寄存器输出函数 */
void OUT_595(void) //将移位寄存器内的数据锁存到输出寄存器并显示
RCK_595=0;
// _nop_();_nop_();
RCK_595=1; //上升沿将数据送到输出锁存器
// _nop_();_nop_(); _nop_();
RCK_595=0;
/* 数码管显示函数 */
void Disp_Out(uchar wei,uchar shu) //接收数据并显示到数码管上
Disp_temp= (wei<<8)+ DAT[ shu ] ;
WR_595();
OUT_595();
/* 指示灯亮灭闪烁函数 */
void LedOnOff(void)
/******功能指示灯开始*****/
if(FlagFunc==0)
Func_Led1 = 1 ;
Func_Led2 = 1 ;
Func_Led3 = 1 ;
if(FlagFunc==1&&FuncStart==0)
Func_Led1 = ~Func_Led1 ;
Func_Led2 = 1 ;
Func_Led3 = 1 ;
else if(FlagFunc==1&&FuncStart==1)
Func_Led1 = 0 ;
Func_Led2 = 1 ;
Func_Led3 = 1 ;
if(FlagFunc==2&&FuncStart==0)
Func_Led1 = 1 ;
Func_Led2 = ~Func_Led2 ;
Func_Led3 = 1 ;
else if(FlagFunc==2&&FuncStart==1)
Func_Led1 = 1 ;
Func_Led2 = 0 ;
Func_Led3 = 1 ;
if(FlagFunc==3&&FuncStart==0)
Func_Led1 = 1 ;
Func_Led2 = 1 ;
Func_Led3 = ~Func_Led3 ;
else if(FlagFunc==3&&FuncStart==1)
Func_Led1 = 1 ;
Func_Led2 = 1 ;
Func_Led3 = 0 ;
/******预约指示灯开始*****/
if( FlagTimeOn==0 ) // 预约指示灯灭初始化
TimeOn_Led = 1 ;
if( FlagTimeOn==1 && TimeOnStart==0 ) //预约指示灯闪烁
TimeOn_Led = ~TimeOn_Led ;
else if( FlagTimeOn==1 && TimeOnStart==1 ) //预约指示灯常亮
TimeOn_Led = 0 ;
/******定时指示灯开始*****/
if( FlagTimeOff==0 ) // 指示灯灭初始化
TimeOff_Led = 1 ;
if( FlagTimeOff==1 && TimeOffStart==0 && FlagTimeOn==0 ) //指示灯闪烁
TimeOff_Led = ~TimeOff_Led ;
else if( FlagTimeOff==1 && TimeOffStart==1 ) //指示灯常亮
TimeOff_Led = 0 ;
/* 定时器初始化函数 */
TMOD &= 0xf0; //定时器0 工作方式1 20ms中断一次
TMOD |= 0x01;
//TH0 = 0xB1;
//TL0 = 0xE0;
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x19;
TR0 = 1;
ET0 = 1;
/* 定时中断函数 */
void Timer0(void) interrupt 1 // 定时器中断处理函数
TH0 = 0xB8;
TL0 = 0x19;
bTime20mS = 1;
flash_1s ++;
//MOTOR = ~MOTOR ;
/******led闪烁开始*****/
if(flash_1s>=25) //功能选择时相应led闪烁
flash_1s=0;
LedOnOff(); //指示灯亮灭函数
/******5s倒计时开始*****/
if( Flag_5s_Start && ( ~Flag_5s_End ) ) //5秒倒计时
cnt_5s++;
if(cnt_5s>=250) //5s
cnt_5s = 0;
Flag_5s_End=1;
cnt_5s=0;
/******1s定时开始*****/
if(Flag_1s_Start)
cnt_1s++;
if(cnt_1s==100) //1s
cnt_1s=0;
Flag_1s_Start=0;
cnt_1s=0;
/******蜂鸣器短响开始*****/
if( Beepshort==1 )
cnt_Beepshort++;
if(cnt_Beepshort==10) Beep=0;
if(cnt_Beepshort==20) //1s
cnt_Beepshort=0;
Beep=1;
Beepshort=0;
cnt_Beepshort=0;
/******蜂鸣器长响开始*****/
if( Beeplong==1 )
cnt_Beeplong++;
//Beep=0;
if(cnt_Beeplong%10==0) //1s
Beep=~Beep;
if(cnt_Beeplong%30==0) //1s
Beep=~Beep;
if(cnt_Beeplong==1260) //1s
cnt_Beeplong=0;
Beep=1;
Beeplong=0;
cnt_Beeplong=0;
/*预约倒计时减及s基数定义处理 */
if( TimeOnStart==1 ) //预约
if( DataBuf[5]>0 || DataBuf[6]>0 || DataBuf[7]>0 ) // 判断是否需要减位
x++; //x=50 , 50*20ms=1s来实现计时单位为1s
if(x==50) //x=50 , 50*20ms=1s来实现计时单位为1s
x=0 ;
if(DataBuf[7]==0)
DataBuf[7]=59;
if(DataBuf[6]==0)
DataBuf[6]=59 ;
if(DataBuf[5]>0)
DataBuf[5]-- ;
DataBuf[6]--;
DataBuf[7]-- ;
/*定时倒计时减及s基数定义处理 */
if( TimeOffStart==1 ) //定时
if( DataBuf[8]>0 || DataBuf[9]>0 || DataBuf[10]>0 ) // 判断是否需要减位
x=0 ;
if(DataBuf[10]==0)
DataBuf[10]=59;
if(DataBuf[9]==0)
DataBuf[9]=59 ;
if(DataBuf[8]>0)
DataBuf[8]-- ;
DataBuf[9]--;
DataBuf[10]-- ;
/* 按键处理函数 */
void KeyChuli(void)
KeyDelay ++;
/****** 按键1 ********/
if( KeyValue == (KEY_VALUE1 | KEY_DOWN) ) //按键1按下0x0e|0x80 = 0x8e
if(KeyDelay>300)
if( FuncStart != 1 )
if( FlagFunc>2 )
FlagFunc=0;
FlagFunc ++;
KeyDelay=0;
if( FlagFunc==1 )
DataBuf[5]=0;
DataBuf[6]=0;
DataBuf[7]=0;
DataBuf[8]=2;
DataBuf[9]=0;
DataBuf[10]=0;
//高温
if( FlagFunc==2 )
DataBuf[5]=8;
DataBuf[6]=30;
DataBuf[7]=0;
DataBuf[8]=0;
DataBuf[9]=30;
DataBuf[10]=3;
//自动
if( FlagFunc==3 )
DataBuf[5]=0;
DataBuf[6]=0;
DataBuf[7]=0;
DataBuf[8]=5;
DataBuf[9]=1;
DataBuf[10]=0;
//保温
else if( KeyValue == (KEY_VALUE1 | KEY_LONG) ) //按键1长按
else if( KeyValue == (KEY_VALUE1 |KEY_CONTINUE) ) //按键1连续
else if( KeyValue == (KEY_VALUE1 | KEY_UP) ) //按键1释放
/******* 按键2 *******/
if( KeyValue == (KEY_VALUE2 | KEY_DOWN) ) //按键2按下0x0e|0x80 = 0x8e
if(KeyDelay>300)
if( FlagFunc!=0 && FuncStart==0 && TimeOffStart==0 )
Flag_1s_Start=0;
if( FlagTimeOn==1 )
DataBuf[6]+=10 ;
FlagTimeOn=1;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE2 | KEY_LONG) ) //按键2长按
else if( KeyValue == (KEY_VALUE2 |KEY_CONTINUE) ) //按键2连续
DataBuf[5]++ ;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE2 | KEY_UP) ) //按键2释放
/******* 按键3 *******/
if( KeyValue == (KEY_VALUE3 | KEY_DOWN) ) //按键3按下
if(KeyDelay>300)
if( FlagFunc!=0 )
Flag_1s_Start=1;
if( FlagTimeOff==1 )
DataBuf[9]+=10 ;
FlagTimeOff=1;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE3 | KEY_LONG) ) //按键3长按
//DataBuf[8]++ ;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE3 |KEY_CONTINUE) ) //按键3连续
DataBuf[8]++ ;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE3 | KEY_UP) ) //按键3释放
/******** 按键4 ********/
if( KeyValue == (KEY_VALUE4 | KEY_DOWN) ) //按键4按下
FlagFunc=0;
FuncStart=0;
FlagTimeOn=0;
TimeOnStart=0;
FlagTimeOff=0;
TimeOffStart=0;
Disp_Out(wei_all,0) ;
Beeplong=0;
else if( KeyValue == (KEY_VALUE4 | KEY_LONG) ) //按键4长按
else if( KeyValue == (KEY_VALUE4 |KEY_CONTINUE) ) //按键4连续
else if( KeyValue == (KEY_VALUE4 | KEY_UP) ) //按键4释放
/*******按键加预约时间处理部分*******/
if( DataBuf[7]>=60 )
DataBuf[7]=DataBuf[7]-60;
DataBuf[6]++;
if( DataBuf[6]>=60 ) //如果
DataBuf[6]=DataBuf[6]-60;
DataBuf[5]++;
if( DataBuf[5]>=12 )
DataBuf[5]=0;
/*******按键加定时时间处理部分*******/
if( DataBuf[10]>=60 )
DataBuf[10]=DataBuf[10]-60;
DataBuf[9]++;
if( DataBuf[9]>=60 ) //如果
DataBuf[9]=DataBuf[9]-60;
DataBuf[8]++;
if( DataBuf[8]>=12 )
DataBuf[8]=0;
/*****按键蜂鸣程序*****/
if( KeyValue != KEY_NULL ) //只要有按键按下
Beepshort=1;
/* 功能处理函数 */
void FunChuli(void)
if( FlagFunc!=0 ) //功能1时间赋初值
if( FlagTimeOn==1 && Flag_1s_Start==0 ) //预约功能选择且无定时键按下 显示预约
h=DataBuf[5];
m=DataBuf[6];
s=DataBuf[7];
if( FlagTimeOn==0 || Flag_1s_Start==1 ) //无预约或定时间按下 则显示定时
h=DataBuf[8];
m=DataBuf[9];
s=DataBuf[10];
// 预约5s倒计时
if( FlagFunc!=0 )
Flag_5s_Start=1;
Flag_5s_Start=0;
if( KeyValue != KEY_NULL ) //只要有按键按下5s倒计时就重新计时
cnt_5s=0;
cnt_1s=0;
/*****当只按下功能键5s后启动定时*****/
if( FlagFunc!=0 && Flag_5s_End==1 && FlagTimeOn==0 ) // 在直选功能模式中 当5秒倒计时结束时 启用
FlagTimeOff=1; //启用定时倒计时
if( TimeOffStart==0 )Beepshort=1;
/*****预约倒计时5s后启动*****/
if( FlagTimeOn==1 && Flag_5s_End==1 ) // 在预约模式中 当5秒倒计时结束时 启用预约模式
if( TimeOnStart==0 )Beepshort=1;
TimeOnStart=1;
Flag_5s_End=0;
/*****定时倒计时5s后启动*****/
if( FlagTimeOff==1 && Flag_5s_End==1 ) // 在定时模式中 当5秒倒计时结束时 启用模式
TimeOffStart=1;
FuncStart=1; //倒计时启动的同时 功能启动
Flag_5s_End=0;
/*****预约倒计时完成后启用定时倒计时*****/
if( FlagFunc!=0 && FlagTimeOn==1 && TimeOnStart==1 ) //如果选择了功能,且选择了预约 而且预约已启动
if( h==0 && m==0 && s==0 ) //如果预约倒计时完成,则启用功能
FlagTimeOn=0; //预约标识复位
TimeOnStart=0; //预约启动复位
/*****定时倒计时完成后关闭功能*****/
if( FlagFunc!=0 && FlagTimeOff==1 && TimeOffStart==1 ) //如果选择了功能,且选择了定时
if( h==0 && m==0 && s==0 ) //如果定时倒计时完成,则启用功能
FlagFunc=0; //功能标识复位
FuncStart=0; //功能复位
FlagTimeOff=0; //定时倒计时标识复位
TimeOffStart=0; //定时倒计时停止
Disp_Out(wei_all,20) ;
Beeplong=1;
/*****根据功能启动相应继电器*****/
if( FuncStart==1 )
{ //if( FlagFunc==1) AutoTmp=0;
switch(FlagFunc) //根据功能状态选择
case 0: //无功能 继电器无输出
HighTmp=1;
LowTmp=1;
AutoTmp=1;
case 1: //功能1 高温
HighTmp=0;
LowTmp=0;
AutoTmp=1;
case 2: //功能2 自动
HighTmp=1;
LowTmp=0;
AutoTmp=0;
case 3: //功能3 保温
HighTmp=1;
LowTmp=0;
AutoTmp=1;
HighTmp=1;
LowTmp=1;
AutoTmp=1;
/* 显示函数 */
void Display(void)
/*****显示输出*****/
if( FlagFunc!=0 ) //选择相应功能后才显示预约定时时间
Disp_Out(wei4,h/10) ;
Disp_Out(wei3,h%10) ;
Disp_Out(wei2,m/10) ;
Disp_Out(wei1,m%10) ;
Disp_Out(wei6,s/10) ;
Disp_Out(wei5,s%10) ;
//Disp_Out(wei4,DataBuf[8]/10) ;
//Disp_Out(wei3,DataBuf[8]%10) ;
//Disp_Out(wei2,DataBuf[9]/10) ;
//Disp_Out(wei1,DataBuf[9]%10) ;
//Disp_Out(0xbf,DataBuf[10]/10) ;
//Disp_Out(0x7f,DataBuf[10]%10) ;
/* 主函数 */
void Main(void)
Beep=1; //初始化蜂鸣器
TimerInit(); /* 定时器初始化函数 */
KeyInit(); /* 按键扫描初始化函数 */
EA = 1; //开总中断
Disp_Out(wei_all,0) ; //显示待机状态 00:00
//Display(); //显示函数
GetKey(&KeyValue); //按键判断函数
KeyChuli(); //按键处理函数
FunChuli(); //功能处理函数
Display(); //显示函数
//************主函数结束*********************************//
