请多多指教。
比如,我用51写灯(定时闪烁)。那么会将定时器的端口进行初始化赋值,工作模式选定。TMOD,TH0,TL0等等各种赋值。
但是CS5532里面的寄存器都是列举了功能。里面只提到了命令寄存器,配置寄存器等等。然后还有具体配置。
但没有命名。程序中如何调用,编写?
举个实例,下面这个是网上找的。
#include "iom64.h" //调用 atmega64
#define ADC15hz 0x01800180 这里,看CS5532的文档中通道设置寄存器的描述。能看到是15hz。问题来了:怎么知道调用的是通道设置寄存器?
#define ADC30hz 0x01000100
*****************cs5532初始化*******************
void adc_init(void)
unsigned char i=0;
unsigned long tmp;
clr_cs5532_cs;
do
i += 1;
reset_cs5532();//初始化cs5532,串行口为命令状态
write_cs5532_cmd(0x03,0x22000000);//写入CS5532复位命令 (这是程序自带注释) //这里的 0x22000000也是通道设置寄存器? 0x03应该是关于命令寄存器的值(8位) 该怎么理解,困惑!
tmp = read_cs5532_reg(0x0b);//读取配置寄存器内容 (这是程序自带注释)// 为什么可以判断出是读配置寄存器?
if(i>3)
//disp_adcerr();
while(tmp!=0x30000000); //不明白
*****************MCU向cs5532寄存器写入命令*******************
void write_cs5532_cmd(unsigned char cmd,unsigned long reg) //可以看出上面0x22000000对应的是寄存器,0x03对应的是命令
unsigned char i,*p;
unsigned long tmp;
tmp = reg;
p = (unsigned char *)&tmp;
write_cs5532_byte(cmd);
for(i=0;i<4;i++)
write_cs5532_byte(*(p+3-i)); //程序这里为什么连写4次? 什么意思?
*****************MCU从cs5532寄存器读取命令*******************
unsigned long read_cs5532_reg(unsigned char cmd)
unsigned char i,*p;
unsigned long reg;
p = (unsigned char *)®
for(i=0;i<4;i++)
write_cs5532_byte(0);
*(p+3-i) = SPDR; //这里为什么也是4次,
return reg;
void write_cs5532_byte(unsigned char c) //这个是atmega64自有SPI的 数据函数。
SPDR = c;
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
