快放假了,做个温度变送器来玩玩,如果有什么缺点或者不足,请各路大神拍砖......谢谢
传感元件:18B20....(貌似好慢~!)
输出信号:0-5V/0-10V/4-20mA
操作温度0-70度
主控IC:STC12C5A60S2
精度:没有测...
系统框架:电源模块,MCU,低通滤波,显示模块
器件:STC12C5A60S2,LM324,LM2596,......
废话少说,上图!!!!!
原理图:
电源模块..........
主控模块..........
PWM输出处理...........
编程思维: 如何进行0-5V输出呢?----->PWM通过RC滤波再电压跟随输出(如何用PWM变成一个电压呢)------>调节占空比------------>怎么样调节占空比------>将温度0-70的温度值(TEMP)分成256个区间,通过某一段温度就属于某一段的占空比(TEMP/29)!!!!
付上代码一段:
程序名: main.c
编写人: Michael Chan
时间: 2012年11月2日
硬件支持: STC12C5A60S2 外部18.432MHz晶振
接口说明: 蜂鸣器 P20
指示灯 P11
功能键 P24
18B20 P23
液晶指示灯 P13
修改日志:
说明:
对现场进行测温,对温度范围进行分割,输出PWM波
#include"stc12c5a.h"
#include"lcd.h"
#include"18b20.h"
#include"other.h"
#include"pwm.h"
#define uint unsigned int
uchar tnum=0;
bit flag=1;
void timer_init();
void tem_handle();
void main()
uint tem;
timer_init();
LCD_init();
PWM_init ();
if(flag==0)
flag=1;
tem_handle();
tem=getTmpValue();
if(tem>=0&&tem<=7000)
tem/=29;//pwm转换公式
PWM0_set(tem);
void Timer0Interrupt() interrupt 1
TH0 = 0x15;
TL0 = 0xa0;
tnum++;
if(tnum==20)
tnum=0;
flag=0;
void timer_init()
TMOD = 0x01;
TH0 = 0x15; //5ms
TL0 = 0xa0;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void tem_handle()
sendChangeCmd();
write_com(0x80+0x40+6);
display(getTmpValue());
write_com(0x80+0x40+12) ;
write_str("C",1);
待续............................................................................. |
