自学一段时间了,这个可调时钟也看了好久,总算自己写出来了一个,只是按自己的想法写的,算法还不简洁,各位提出宝贵意见
* 8位共阳极数码管可调时钟显示 *
* KEY_1键选择数码管,选中数码管开始闪烁 *
* KEY_2键对选中数码管做加1处理 *
* KEY_3键对选中数码管做减1处理 *
* KEY_4键取消闪烁,正常显示 *
#include<reg52.h>
#include"keyscan.h"
#include"display.h"
int temp;
unsigned char num1,LASTkey,KeyValue;
unsigned long int num2;
void timerinit() //中断函数初始化
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
main()
timerinit();
{ //把秒数换算成小时,分钟数
temp=num2/3600; //时
shi1=temp/10;
shi2=temp%10;
temp=num2%3600; //分
temp=temp/60;
fen1=temp/10;
fen2=temp%10;
temp=num2%3600%60; //秒
miao1=temp/10;
miao2=temp%10;
lastkey(&KeyValue);
if(KeyValue==((KEY_VALUE_1)&(KEY_UP))) //按键1控制数码管闪烁位
num++; //num=0正常显示,num=1、2、3、4、5、6
if(num==7) //分别是第1、2、4、5、7、8数码管闪烁
num=1;
if(KeyValue==((KEY_VALUE_2)&(KEY_UP))) //按键2控制数码加数
if(num==1)
num2=num2+36000;
if(num2>86400)
num2=num2-72000;
if(num==2)
num2=num2+3600;
if(num==3)
num2=num2+600;
if(num==4)
num2=num2+60;
if(num==5)
num2=num2+10;
if(num==6)
num2=num2+1;
if(num2>86400)
num2=num2-86400;
if(KeyValue==((KEY_VALUE_3)&(KEY_UP))) //按键3控制数码管减数
if(num==1)
{ if(num2>36000)
num2=num2-36000;
if(num==2)
if(num2>3600)
num2=num2-3600;
if(num==3)
if(num2>600)
num2=num2-600;
if(num==4)
if(num2>60)
num2=num2-60;
if(num==5)
if(num2>10)
num2=num2-10;
if(num==6)
if(num2>1)
num2=num2-1;
if(KeyValue==((KEY_VALUE_4)&(KEY_UP))) //置num=0,使数码管正常显示
num=0;
display();
void timer_0() interrupt 1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
num1++;
if(num1%5==0) //STATE控制数码管闪烁
STATE=on;
if(num1%10==0)
STATE=off;
if(num1==20)
num1=0;
num2++;
if(num2==86400)
num2=0;
/* 键盘扫描函数*/
//独立键盘接P3口的2、3、4、5端口
#include<reg52.h>
#define KEY_VALUE_1 0xfb //定义键值
#define KEY_VALUE_2 0xf7
#define KEY_VALUE_3 0xef
#define KEY_VALUE_4 0xdf
#define KEY_NULL 0xff
#define KEY_DOWN 0xfe //定义按键状态
#define KEY_LONG 0xfd
#define KEY_CONTINUE 0xbf
#define KEY_UP 0x7f
#define KEY_STATE_INIT 0 //定义按键过程
#define KEY_STATE_WOBBLE 1
#define KEY_STATE_PRESS 2
#define KEY_STATE_LONG 3
#define KEY_STATE_CONTINUE 4
#define KEY_STATE_RELEASE 5
#define KEY_TICK_LONG 100 //定义LONG、CONTINUE两种状态的tick数(时间)
#define KEY_TICK_CONTINUE 20
sbit KEY_1=P3^2; //定义端口
sbit KEY_2=P3^3;
sbit KEY_3=P3^4;
sbit KEY_4=P3^5;
static unsigned char keyscan() //键盘扫描
if(KEY_1==0)
return KEY_VALUE_1;
if(KEY_2==0)
return KEY_VALUE_2;
if(KEY_3==0)
return KEY_VALUE_3;
if(KEY_4==0)
return KEY_VALUE_4;
return KEY_NULL;
void lastkey(unsigned char *LASTkey)
static unsigned char KEY_STATE=KEY_STATE_INIT; //定义键盘状态变量,并赋值为初始状态
static unsigned char keytemp=KEY_NULL; //定义中间变量存取键值
static unsigned char lastkey=KEY_NULL;
static unsigned int num=0,num2;
keytemp=keyscan(); //获取键值
switch(KEY_STATE)
case KEY_STATE_INIT:
if(keytemp!=KEY_NULL)
KEY_STATE=KEY_STATE_WOBBLE;
case KEY_STATE_WOBBLE:
KEY_STATE=KEY_STATE_PRESS;
case KEY_STATE_PRESS:
lastkey=keytemp;
keytemp&=KEY_DOWN;
KEY_STATE=KEY_STATE_LONG;
case KEY_STATE_LONG:
num++;
if(num==KEY_TICK_LONG)
num=0;
keytemp&=KEY_LONG;
KEY_STATE=KEY_STATE_CONTINUE;
KEY_STATE=KEY_STATE_RELEASE;
case KEY_STATE_CONTINUE:
num2++;
if(num2==KEY_TICK_CONTINUE)
num2=0;
keytemp&=KEY_CONTINUE;
case KEY_STATE_RELEASE:
lastkey&=KEY_UP;
keytemp=lastkey;
num2=0;
num=0;
default:break;
*LASTkey=keytemp;
/*显示函数*/
#include<reg52.h>
#define on 1
#define off 0
unsigned char num=0,STATE,shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2;
unsigned char weima[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x010,0x20,0x40,0x80};
unsigned char duanma[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit duan=P2^6;
sbit wei=P2^7;
void delayms(unsigned char z)
unsigned char i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=145;j>0;j--);
void display()
wei=1;
if((num==1)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[0];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=duanma[shi1];
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
if((num==2)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[1];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=duanma[shi2];
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
P0=weima[2];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=0xbf;
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
if((num==3)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[3];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=duanma[fen1];
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
if((num==4)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[4];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=duanma[fen2];
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
P0=weima[5];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=0xbf;
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
if((num==5)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[6];
wei=0;
duan=1;
P0=duanma[miao1];
duan=0;
delayms(2);
wei=1;
if((num==6)&&(STATE==off))
P0=0x00;
P0=weima[7];
wei=0;
P0=0xff;
duan=1;
P0=duanma[miao2];
duan=0;
delayms(2);
/*头文件keyscan.h*/
#ifndef _KEYSCAN_H
#define _KEYSCAN_H
#define KEY_UP 0x7f
sbit KEY_1=P3^2;
sbit KEY_2=P3^3;
sbit KEY_3=P3^4;
sbit KEY_4=P3^5;
extern void lastkey(unsigned char *LASTkey);
/*头文件display.h*/
#ifndef _DISPLAY_H
#define _DISPLAY_H
#define on 1
#define off 0
extern void display();
extern unsigned char num,STATE,shi1,shi2,fen1,fen2,miao1,miao2;
