================== HMC5883L测试程序===============
** 3-轴数字罗盘
** 协议:IIC 详细读写协议,请参考相关资料
** 时间:2012.2.2
** Author:Keliwen
#include <reg52.h>
#include <math.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
/*12232液晶引脚定义*/
sbit CS=P0^2;
sbit SID=P0^1;
sbit SCLK=P0^0;
sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
#define SlaveAddress 0x3c //定义器件在IIC总线中的从地址
uchar Rec_Data[6];
/*延时函数*/
void Delay(uint t)
while(t--)
**LCD显示函数
/*写入一个数据或指令*/
void Send_DATA(uchar Data,uchar A)
uchar i,Dat;
CS=0;
switch(A)
case 0 : Dat=0xf8; break;//写指令
case 1 : Dat=0xfa; break;//写数据
default : break;
SCLK=0;
CS=1;
for(i=0;i<8;i++)
SID=Dat&0x80;
SCLK=0;
SCLK=1;
Dat<<=1;
Dat=Data&0xf0;
for(i=0;i<8;i++)
SID=Dat&0x80;
SCLK=0;
SCLK=1;
Dat<<=1;
Dat=(Data<<4);
for(i=0;i<8;i++)
SID=Dat&0x80;
SCLK=0;
SCLK=1;
Dat<<=1;
CS=0;
Delay(20);
/*12232液晶初始化*/
void LCD_Init(void)
Delay(60000);
Send_DATA(0x02,0);
Send_DATA(0x0c,0);
Send_DATA(0x30,0);
Send_DATA(0x06,0);
Send_DATA(0x01,0);
Delay(3000);
/*显示字符串*/
void Dis_str(uchar Addr,uchar *str)
Send_DATA(Addr,0);
Delay(10);
while(*str!='\0')
Send_DATA(*str,1);
str++;
Delay(10);
/*起始信号*/
void IIC_Start(void)
SDA=1;
SCL=1;
Delay(5);
SDA=0;
Delay(5);
SCL=0;
/*停止信号*/
void IIC_Stop(void)
SDA=0;
SCL=1;
Delay(5);
SDA=1;
Delay(5);
/*发送应答信号*/
void IIC_SendAck(bit Ack)
SDA=Ack;//ack (0:ACK 1:NACK)
SCL=1;
Delay(5);
SCL=0;
Delay(5);
/*接收应答信号*/
bit IIC_RecAck(void)
SCL=1;
Delay(5);
CY=SDA;
SCL=0;
Delay(5);
return CY;
/*向IIC总线发送一个字节数据*/
void HMC5883_Send_Byte(uchar Dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
Dat<<=1;
SDA=CY;
SCL=1;
Delay(5);
SCL=0;
Delay(5);
IIC_RecAck();
/*从IIC总线接收一个字节数据*/
uchar HMC5883_Rec_Byte(void)
uchar i,Dat=0;
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
Dat<<=1;
SCL=1;
Delay(5);
Dat |=SDA;
SCL=0;
Delay(5);
return Dat;
/*单字节写HMC5833*/
void Single_Write_HMC5883(uchar Address,uchar Dat)
IIC_Start();
HMC5883_Send_Byte(SlaveAddress);
HMC5883_Send_Byte(Address);
HMC5883_Send_Byte(Dat);
IIC_Stop();
/*单字节读HMC5833*/
/*uchar Single_Read_HMC5883(uchar Addr)
uchar Value;
IIC_Start();
HMC5883_Send_Byte(Addr);
IIC_Start();
HMC5883_Send_Byte(SlaveAddress+1);
Value=HMC5883_Rec_Byte();
IIC_SendAck(1);
IIC_Stop();
return Value;
/*多字节读HMC5833*/
void Multiple_Read_HMC5883(void)
uchar i; //连续读出HMC5883内部角度数据,地址范围0x3~0x5
IIC_Start();
HMC5883_Send_Byte(0x03);//发送存储单元地址,从0x03开始
IIC_Start();
for(i=0;i<6;i++) //连续读取6个地址数据,存储在Rec_Data
Rec_Data[i]=HMC5883_Rec_Byte();
if(i==5)
IIC_SendAck(1); //最后一个数据需要回NOACK
IIC_SendAck(0); //回应ACK
IIC_Stop();
Delay(100);
//初始化HMC5883,根据需要请参考pdf进行修改****
void HMC5883_Init(void)
Single_Write_HMC5883(0x02,0x00);
/*主函数*/
int X,Y,Z;
double Angle;
uint Acr;
LCD_Init();//LCD12232液晶初始化
Dis_str(0x80,"3 轴数字罗盘");
HMC5883_Init();//HMC5883初始化
do
Multiple_Read_HMC5883();//连续读出数据,存储在Rec_Data[]中
X=Rec_Data[0]<<8 | Rec_Data[1];//Combine MSB and LSB of X Data output register
Z=Rec_Data[2]<<8 | Rec_Data[3];//Combine MSB and LSB of Z Data output register
Y=Rec_Data[4]<<8 | Rec_Data[5];//Combine MSB and LSB of Y Data output register
Angle= atan2((double)Y,(double)X)*(180/3.14159265)+180;//单位:角度 (0~360)
Angle*=10;
Acr=(uint)Angle;
Send_DATA(0x92,0);
Send_DATA(Acr%10000/1000+0x30,1);
Send_DATA(Acr%1000/100+0x30,1);
Send_DATA(Acr%100/10+0x30,1);
Send_DATA('.',1);
Send_DATA(Acr%10+0x30,1);
Delay(50000);
while(1);
