//这是一个单片机C51串口接收(中断)和发送例程,可以用来测试51单片机的中断接收
//和查询发送,另外我觉得发送没有必要用中断,因为程序的开销是一样的
//程序编写: 龚建伟 webmaster@gjwtech.com
//技术主页:http://www.gjwtech.com
//您有这方面的问题可以和我讨论
#i nclude
#i nclude
#define INBUF_LEN 4 //数据长度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3;
bit read_flag=0;
void init_serialcomm(void)
SCON = 0x50; //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
TMOD |= 0x20; //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
PCON |= 0x80; //SMOD=1;
TH1 = 0xF4; //Baud:4800 fosc=11.0592MHz
IE |= 0x90; //Enable Serial Interrupt
TR1 = 1; // timer 1 run
// TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_char_com(unsigned char ch)
SBUF=ch;
while(TI==0);
TI=0;
//向串口发送一个字符串,strlen为该字符串长度
void send_string_com(unsigned char *str,unsigned int strlen)
unsigned int k=0;
do
send_char_com(*(str + k));
k++;
} while(k < strlen);
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
if(RI)
unsigned char ch;
RI = 0;
ch=SBUF;
if(ch>127)
count3=0;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch-128;
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
if( (count3==(INBUF_LEN-1)) && (!checksum) )
read_flag=1; //如果串口接收的数据达到INBUF_LEN个,且校验没错,
//就置位取数标志
main()
init_serialcomm(); //初始化串口
if(read_flag) //如果取数标志已置位,就将读到的数从串口发出
read_flag=0; //取数标志清0
send_string_com(inbuf1,INBUF_LEN);
From http://hi.baidu.com/jiadiandiy/b ... 7659a4caefd01d.html
不明白之处为:在中断查询和校对是 CH>127 是为什么呢?还有此处COUNT3有什么用? 望路过大侠指点。。。谢!
ch=SBUF;
if(ch>127)
count3=0;
inbuf1[count3]=ch;
checksum= ch-128;
count3++;
inbuf1[count3]=ch;
checksum ^= ch;
刚找到思路帖上给大家参考下。。
if(ch>127) //这一句。如果CH的最高位1,用二进制表示 为0x1XXX XXXX,则不管它的其它位如何,转换为十进制的数一定大于127,即如果 CH>127,说明它的最高位(MSB)一定是为1,按照所制定的通信协议,它为第一个字节, 应该放在接收数组的第一位置即inbuf1[0] { count3=0; inbuf1[count3]=ch; //即把MSB=1数放在第一位置。 checksum= ch-128; } else//否则为其它数。 { count3++; inbuf1[count3]=ch; checksum ^= ch;//进行校验和 if( (count3==(INBUF_LEN-1)) && (!checksum) ) { read_flag=1; |
