回复: 10
我想做个智能充电器,模拟反馈的,不知道是否行得通
发表于 2012-12-19 22:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛里的帖子都是用数字控制的,比如说要恒流充电,就要通过单片机不断的读取电流值,然后与想要的电流值进行比较,这是数字反馈,需要较高的主频。
我想:能不能像数控电源那样,通过模拟反馈来实现,有点类似于春风电源。
思路如下:
单片机通过DA输出一模拟电压,这个模拟电压与采集得到的电压(可以是电池两端的电压或者充电电流等)相比较,(这个也是用运算放大器进行比较,不能使用比较器),放大器比较后的输出与一个固定频率的三角波进行比较,这样就可以对占空比进行调节了。而且模拟反馈的速度比较快。
有个问题:这是降压开关电源,电压和电流比较不稳定,这样的模拟反馈会不会造成振荡问题?
出0入98汤圆
发表于 2012-12-19 22:55:00 | 显示全部楼层
数控电源
数控外环 模拟内环?
论坛里几个数控电源基本都这种方案
数控输出基准 外部误差放大器比较 然后去控制buck controller
充放电曲线由数控部分提供
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:59:49 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2012-12-19 22:55
数控电源
数控外环 模拟内环?
是这个意思。
跟春风电源的差别就是一个是线性的,一个是开关的。所以不知道稳定性怎样。
出0入98汤圆
发表于 2012-12-19 23:03:12 | 显示全部楼层
RUANJI 发表于 2012-12-19 22:59
是这个意思。
跟春风电源的差别就是一个是线性的,一个是开关的。所以不知道稳定性怎样。 ...
控制理论
电池是一个缓变体-惯性大-电压电流变化缓慢
你的线性模拟电路即使再慢也比它快得多
所以只要你的线性模拟电路本身不自激
稳定性上是无需担心的
论坛里有一个基于LM317的数控电源方案
参考价值很大
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:16:04 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2012-12-19 23:03
控制理论
看下这个图片。
可以看出由于是开关电源,所以电压不稳定,这样会不会导致模拟反馈部分的不稳定。
出0入98汤圆
发表于 2012-12-19 23:25:37 | 显示全部楼层
我看了下你在主楼说的方案
跟论坛里LM317那个方案不一样
跟论坛里LM2576那个方案也不一样
上述两个方案外部误差放大器之比较输出和预设电压值
输出结果是到主DC-DC控制器的feedback引脚
而你在主楼提出这个方案是外部误差放大器输出与比较器比较得出PWM波
即一般DC-DC芯片内部的结构-----------你打算用分立件做数控电源?
这样就复杂很多了 我不太了解
同时我想问为什么不用集成buck IC作为受控对象呢?
 楼主| 发表于 2012-12-19 23:46:54 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2012-12-19 23:25
我看了下你在主楼说的方案
跟论坛里LM317那个方案不一样
跟论坛里LM2576那个方案也不一样
我是看了论坛里的那个开源充电器。根据他们的电路提出了自己的想法。
是用分立元件做的,也可以说是数控电源吧,其实是一样的。
出0入98汤圆
发表于 2012-12-20 00:47:57 来自手机 | 显示全部楼层
这么做可能反馈环路要调整比较久 如你上面图里那种情况在运放输出端加个RC之类的 最头疼可能在于做出板子只后的调试 我还是跟据剃刀法则主张好用简单直接用集成IC吧LM2596-ADJ之类
 楼主| 发表于 2012-12-20 18:23:19 | 显示全部楼层
rclong 发表于 2012-12-20 00:47
这么做可能反馈环路要调整比较久 如你上面图里那种情况在运放输出端加个RC之类的 最头疼可能在于做出板子只 ...
我看了论坛里的那个LM2576这个方案,他的可以,我的应该也可以吧。不过这个电源仅仅控制电压,控制电流应该也是可以的。
出0入98汤圆
发表于 2012-12-20 19:59:32 | 显示全部楼层
RUANJI 发表于 2012-12-20 18:23
我看了论坛里的那个LM2576这个方案,他的可以,我的应该也可以吧。不过这个电源仅仅控制电压,控制电流应 ...
没有问题 两路AD分别采集电压电流
通过算法闭环就可以了
发表于 2013-7-6 08:16:40 | 显示全部楼层
学习了,,谢谢
GMT+8, 2024-9-1 08:14
