上一次说到液晶传输协议的MDDI标准后,现在接下来准备谈一下MIPI标准。在具体讨论之前先说一下MIPI标准的几组工作模式。因为每种工作模式都有不同的传输协议规范。这个比MDDI比较复杂很多。
MDDI的帖子入口:http://www.amobbs.com/thread-5512431-1-1.html
首先MIPI是移动产业处理器接口(Mobile Industry Processor Interface 简称MIPI)联盟和缩写,该联盟中涉及到十二组工作室,负责不同的硬件规范,可参考
http://baike.baidu.com/view/1578443.htm或http://kb.open.eefocus.com/index.php?title=MIPI
MIPI的液晶数据传输中涉及到是DWG(Display Working Group)工作组,该工作组提出了4种液晶规范分别为DCS(Display Command Set)、DBI(Display Bus Interface)、DPI(Display Pixel Interface)、DSI(Display Serial Interface)。
1. DCS(Display Command Set)规范中规定了显示命令设置的一些规范,它并没有说明它具体的硬件连接方式,规定了液晶传输中各个命令的值和意义以及命令说明,主要是为了配合DBI规范、DSI规范来使用的。
2. DBI(Display Bus Interface)规范中规定了它的硬件接口方式,它是液晶数据总线接口,可细分为MIPI DBI Type A、MIPI DBI TypeB、MIPI DBI Type C这三种不同的模式,不同模式下的硬件接口以及数据的采样都有所不同,如在MIPI DBI Type A规范中规定是下降沿采样数据值(摩托罗拉6800接口 图1),MIPI DBI Type B规范中规定是上升沿采样数据(英特尔8080接口 图2)。MIPI DBI Type A和MIPI DBI Type B同时又可细分为5种不同数据接口模式,分别为8位数据接口、9位数据接口、16位数据接口、18位数据接口、24位数据接口。不过市面上支持9位数据接口的液晶驱动IC并不多见,当然数据接口越大那么相同一个周期内数据接口越大,所传输的数据越多。而MIPI DBI Type C (图3)只适用于传输于DCS规范中规定的命令和该命令所需要的参数值,不能传输液晶像素的颜色值(虽然DBI规范中规定能传输颜色值,不过市面上的液晶驱动IC是用来传输命令和命令所需的参数值)。
MIPI DBI Type A
MIPI DBI Type B
MIPI DBI Type C
同样在DBI(Display Bus Interface)规范中规定不同数据接口所支持颜色位数。具体还是要参考所使用的液晶驱动IC资料来确定。谈到颜色位数,需要说一下何谓颜色位数,颜色位数也称色彩位数,位图或者视频帧缓冲区中储存1像素的颜色所用的位数,它也称为位/像素(bpp)。色彩深度越高,可用的颜色就越多。市面常用液晶驱动IC支持的颜色位数有16、18、24这三种。
3. DPI(Display Pixel Interface)规范中所规定的硬件接口跟DBI规范中并不相同,它不是像DBI规范用Command/Data配置液晶驱动IC的寄存器再进行操作。某种程度上,DPI与DBI的最大差别是DPI的数据线和控制线分离,而DBI是复用的。同样使用DBI接口的液晶很少有大屏幕的,因为需要更多的GRAM从而提高了生产成本,而DPI接口即不需要,因为它是直接写屏,速度快,常用于显示视频或动画用。
DPI接口也可称为RGB接口。DBI接口可称为MCU(MPU)接口。
DPI(图4)从它的名称中就可以看出它是直接对液晶的各像素点进行操作的,它是利用(H,V)这两个行场信号进行对各像素点进行颜色填充操作。填充速度快,可用于动画显示,目前手机液晶屏所用的接口就是这一类。H(H-SYNC)称为行同步信号;V(V-SYNC)称为场同步信号。它像模拟电视机那样用电子枪那样进行扫频显示,不过它对时序控制要求很高。因此一般的MCU芯片很难支持。
MIPI DPI
今天就先讨论在这里先了,明天有时间再继续把最后一个DSI接口也讨论一下。 |
