- RX_FIFO_USEDW: buffer STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0):="0000";
- PROCESS(CLK_SYS,RST)
- BEGIN
- IF(RST='0') THEN
- C_S<=S1;
- ELSIF(CLK_SYS'EVENT AND CLK_SYS='1') THEN
- C_S<=N_S;
- END IF;
- END PROCESS;
- PROCESS(C_S,RX_FIFO_USEDW,RST,RX_FIFO_EMPTY)
- BEGIN
- IF(RST='0') THEN
- test_led<='1'; LED<='0';
- ELSE
- N_S<=S1;
- CASE C_S IS
- WHEN S1=>[color=Red]IF(RX_FIFO_USEDW="0011") THEN[/color]
- test_led<='0'; LED<='1';
- END IF;
复制代码 代码如上,RX_FIFO_USEDW连接到一个FIFO使用字节的输出信号上,再由本模块输出,此时当RX_FIFO_USEDW满足“0011”时候代码处IF(RX_FIFO_USEDW="0011") THEN却没有成立,就是下面的灯没点亮。改为>的时候只要满足条件下面的灯就亮了,这是什么原因造成的?
当我把 RX_FIFO_USEDW: buffer STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0):="0000";这条语句改为内部的信号 SIGNAL RX_FIFO_USEDW: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0):="0000";时,不管大于还是等于,只要满足条件都能点亮。这又是什么原因呢? |
