用数码管显示,串行通信发送和接收数据,用8个数码管分别显示温度和湿度。
原理图如下:
P2.0数据输入 。用的是STC89C54芯片:
调试过程中实在是艰苦了,一直只能显示零 ,数码管还不停的闪烁。
程序大致如下: 能帮我解决问题的高手请跟帖//****************************************************************//
// DHT21使用范例
//单片机 : AT89S52 或 STC89C52RC
// 功能 :串口发送温湿度数据 晶振 11.0592M 波特率 9600
//硬件连接: P2.0口为通讯口连接DHT11,DHT11的电源和地连接单片机的电源和地,单片机串口加MAX232连接电脑
// 公司 :奥松电子
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char U8; /* defined for unsigned 8-bits integer variable 无符号8位整型变量 */
typedef signed char S8; /* defined for signed 8-bits integer variable 有符号8位整型变量 */
typedef unsigned int U16; /* defined for unsigned 16-bits integer variable 无符号16位整型变量 */
typedef signed int S16; /* defined for signed 16-bits integer variable 有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long U32; /* defined for unsigned 32-bits integer variable 无符号32位整型变量 */
typedef signed long S32; /* defined for signed 32-bits integer variable 有符号32位整型变量 */
typedef float F32; /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double F64; /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define Data_0_time 4
U8 code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
U16 code duanxuan[]={0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfe};
void show(U8 s,U8 t);
void delay(U16 tt);
void shuju(void);
U8 data rdata[2]={0x00,0x00};
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit P2_0 = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8 U8FLAG,k;
U8 U8count,U8temp;
U8 U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8 U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8 U8comdata;
U8 outdata[5]; //定义发送的字节数
U8 indata[5];
U8 count, count_r=0;
U8 str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
outdata[0] = a[0];
outdata[1] = a[1];
outdata[2] = a[2];
outdata[3] = a[3];
outdata[4] = a[4];
count = 1;
SBUF=outdata[0];//为什么只是0,没有1234
return SBUF;
void Delay(U16 j)
{ U8 i;
for(;j>0;j--)
for(i=0;i<27;i++);
void Delay_10us(void)
U8 i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
void COM(void)
U8 i;
for(i=0;i<8;i++)
U8FLAG=2;
while((!P2_0)&&U8FLAG++);//按位与11111101&11111101
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
U8temp=0;
if(P2_0)U8temp=1;
U8FLAG=2;
while((P2_0)&&U8FLAG++);
//超时则跳出for循环
if(U8FLAG==1)break;
//判断数据位是0还是1
// 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
U8comdata<<=1;
U8comdata|=U8temp; //0
}//rof
//-----湿度读取子程序 ------------
//----以下变量均为全局变量--------
//----温度高8位== U8T_data_H------
//----温度低8位== U8T_data_L------
//----湿度高8位== U8RH_data_H-----
//----湿度低8位== U8RH_data_L-----
//----校验 8位 == U8checkdata-----
//----调用相关子程序如下----------
//---- Delay();, Delay_10us();,COM();
void RH(void)
//主机拉低18ms
P2_0=0;
Delay(180);
P2_0=1;
//总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
Delay_10us();
//主机设为输入 判断从机响应信号
P2_0=1;
//判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
if(!P2_0) //T !
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
U8FLAG=2;
//判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
//数据接收状态
COM();
U8RH_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8RH_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_H_temp=U8comdata;
COM();
U8T_data_L_temp=U8comdata;
COM();
U8checkdata_temp=U8comdata;
P2_0=1;
//数据校验
U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
if(U8temp==U8checkdata_temp)
U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
U8checkdata=U8checkdata_temp;
}//fi
}//fi
//main()功能描述: AT89C51 11.0592MHz 串口发
//送温湿度数据,波特率 9600
void main()
// U8 i,j;
//uchar str[6]={"RS232"};
/* 系统初始化 */
TMOD = 0x20; //定时器T1使用工作方式2
TH1 = 253; // 设置初值
TL1 = 253;
TR1 = 1; // 开始计时
SCON = 0x50; //工作方式1,波特率9600bps,允许接收
ES = 1;
EA = 1; // 打开所以中断
TI = 0;
RI = 0;
SendData(str) ; //发送到串口
Delay(1); //延时100US(12M晶振)
// show(2,2);
//调用温湿度读取子程序
RH();
//串口显示程序
str[0]=U8RH_data_H;
str[1]=U8RH_data_L;
str[2]=U8T_data_H;
str[3]=U8T_data_L;
str[4]=U8checkdata;
//读取模块数据周期不易小于 2S
Delay(20000);
shuju();
show(1,str[0]%10);
delay(50);
// show(2,2);
show(2,str[1]/10);
delay(50);
show(3,str[2]/10);
delay(50);
show(4,str[3]%10);
delay(50);
}//elihw
}// main
void RSINTR() interrupt 4 using 2
U8 InPut3;
if(TI==1) //发送中断
TI=0;
if(count!=5) //发送完5位数据
SBUF= outdata[count];
count++;
if(RI==1) //接收中断
InPut3=SBUF;
indata[count_r]=InPut3;
count_r++;
RI=0;
if (count_r==5)//接收完4位数据
//数据接收完毕处理。
count_r=0;
str[0]=indata[0];
str[1]=indata[1];
str[2]=indata[2];
str[3]=indata[3];
str[4]=indata[4];
P0=0;
P2=duanxuan[s];
P0=table[t];
//shuju()功能描述: 温湿度数据处理函数
void shuju(void)
//将DHT11读取的湿度由BCD转化为DEC//
rdata[0]=str[0]&0x0f;
rdata[0]+=((str[0]&0x70)>>4)*10;
rdata[0]=(rdata[0]/10)*16+rdata[0]%10;
// SMG_q=0;
// P3=dis[rdata[0]/10];
show(1,rdata[0]/10) ;
Delay(5);
// P3=0xff;
// SMG_q=1;
delay(5);
// SMG_b=0;
show(1,rdata[0]%10) ;
// P3=dis[rdata[0]%10];
Delay(15);
// P3=0xff;
// SMG_b=1;
//将DHT11读取的温度由BCD转化为DEC//
rdata[1]=str[2]&0x0f;
rdata[1]+=((str[2]&0x70)>>4)*10;
rdata[1]=(rdata[1]/10)*16+rdata[1]%10;
// SMG_s=0;
show(1,rdata[1]/10) ;
// P3=dis[rdata[1]/10];
Delay(5);
// P3=0xff;
// SMG_s=1;
// SMG_g=0;
show(1,rdata[1]%10) ;
// P3=dis[rdata[1]%10];
Delay(5);
// P3=0xff;
// SMG_g=1;
// P3=checkdata;
// Delay(15);
// P3=0xff;
/* void delay(U16 tt)
U16 x,y;
for(x=tt;x>0;x--) ;
for(y=110;y>0;y--);
