MCU:Xmega64A3U
TOUCH 库:5.0
现象阐述:
单个按键检测已实现,但是当同时启用两个按键时,只有第一个sensor的状态可以检测到。
具体配置见图,用touch studio4.3 生成:
然后在主程序中:
touch_config.h添加
#define QTOUCH_STUDIO_MASKS 1
#define NUMBER_OF_PORTS 1
#define SNS1 A
#define SNSK1 A
#define SNS1_SNSK1_SAME_PORT_
main.c添加
#ifdef QTOUCH_STUDIO_MASKS
SNS_array[0][0]= 0x28
SNS_array[0][1]= 0x0
SNS_array[1][0]= 0x0
SNS_array[1][1]= 0x0
SNSK_array[0][0]= 0x50
SNSK_array[0][1]= 0x0
SNSK_array[1][0]= 0x0
SNSK_array[1][1]= 0x0
qt_enable_key( CHANNEL_0, NO_AKS_GROUP, 10u, HYST_6_25 );
qt_enable_key( CHANNEL_1, NO_AKS_GROUP, 10u, HYST_6_25 );
qt_init_sensing();
qt_set_parameters( );
touch_measure();//官方democode中的那个,主要是调用了qt_measure_sensors( current_time_ms_touch )函数。
这之后,senseo0的状态应该在qt_measure_data.qt_touch_status.sensor_states[0]的bit0,sensor1的状态在bit1。
但是,实际程序现象是sensor0按下,bit0为1,不按下,bit0为0;但是sensor1不论按下不按下,bit7----bit1都没有变化。
当只配置一个按键,即只配置PA3 PA4或者PA5 PA6的时候,都可以正常应用。
问题:
1.是不是配置两个或者多个按键的时候,初始化我做的不对?
2.或者当由多个按键的时候,不是在qt_measure_data.qt_touch_status.sensor_states[0]中?根据手册,是在这里,而且也试了qt_measure_data.qt_touch_status.sensor_states[1]等,都没有效果。
求用过的朋友不吝赐教,谢谢。
PS:
GCC,studio 6开发环境 |
