主题:探讨关于变频器对485通信的干扰
2011-06-25 19:08:14 楼主 在做恒压供水时,用到的变频器会产生高次谐波对RS485通信产生严重干扰,本人尝试过用电源滤波器,磁环,隔离变压器等等方法,但是效果都不明显,望各位大虾们踊跃探讨共同提高……
夜来香
侠士
经验值: 1077
发帖数: 983
精华帖: 0
主题:回复:探讨关于变频器对485通信的干扰
2011-06-25 20:19:41 1楼 接的线要处理好,我们没有用线路电抗器,只用了三个磁环,现场也没什么干扰啊。建议楼主,信号线采用屏蔽线吧,并且接地一定要规范。
我爱自动化
yanxiao
斑竹
经验值: 9711
发帖数: 8377
精华帖: 23
2011-06-26 10:35:49 2楼 RS485能抗干扰,得益于其平衡的输入/输出结构,如果在实际应用中没有很好的利用这个特点,其抗干扰能力自然会下降。
A/B线的所有参数都要相同,为同一对双绞线。双绞线比屏蔽重要,接点处的非双绞部分尽量短;加入终端电阻,降低线路空闲时的阻抗;加入偏置电阻,保证A/B的直流电平。
zhongjun_86
新手
经验值: 17
发帖数: 4
精华帖: 0
2011-06-30 16:00:22 3楼 我们也是做恒压供水的项目,变频器对485干扰。出了一般的抗干扰措施外,可以试一下在485的,正负输入端加120欧姆左右的电阻,匹配电阻的问题
zhongjun_86
新手
经验值: 17
发帖数: 4
精华帖: 0
2011-06-30 16:35:32 4楼 正负输入端跨接120欧姆的电阻
终端电阻是为了消除在通信电缆中的信号反射。在通信过程中,有两种原因导致信号反射:阻抗不连续和阻抗不匹配。
以下是找到的匹配电阻的问题:
A: 我们公司的做法是:在485的任何一个节点上,对 A上拉;对B下拉,具体接线就是:(+5V---R1---A---R2---B---R3---GND),其中R1:3.3K,R2:180欧姆, R3:3.3K,取消原来的120欧电阻,这样在总线空闲的时候就保证A比B高出大约200mV的电压,也就是说能保证总线上的数据状态在空闲的时候是稳定的1。这可是我们公司几年的现场经验得来的,效果很好,保证比原来那种方式好多了.
B: 确有可取之处,但是请问:
在485的任何一个节点上,对A上拉,对B下拉,如果节点多了485驱动能力恐怕支撑不了吧?
C: 485通信总线上的匹配电阻究竟应该怎样配才能使通信总线稳定可靠呢?为什么我在总线的首尾各配120欧的电阻,总线仍然不稳定?究竟有那些因素干扰了它?
D: 个人经验:485总线的匹配电阻与该总线上的设备有关。主要是总线上设备的输入阻抗和输出阻抗对485总线的特性阻抗影响比较大。所以在匹配485总线的终端电阻时最好使用一个可调电阻来不断的测试。或者使用设备测量出该485总线的特性阻抗,然后加以相应的电阻与之匹配。还有就是使用理论计算也可以计算出给485总线的相应的数据。
E: 485通信总线上的匹配电阻只在末端出现,如果设备较多(接近32个)可以不接匹配电阻;另外485通信总线虽然手册上说可以选用双绞线,但最好还是选用两芯屏蔽线且屏蔽网不得两端接地。我的经验就是这样,且从没发现有干扰!
F: 我觉得485通讯总线的匹配电阻的选择,大家可以用这个简单的办法试一下:把一个电位器接在A—B 之间,然后用示波器测A——B之间的波形。什么时候波形最好,就把此时电位器接在A——B两端之间的两脚的电阻值量出来,然后用同样阻值的电阻代替电位器。
G: 总线不稳定不一定是硬件引起的,我建议查找一下,是否存在软件方面的BUG。
风锥
侠客
经验值: 668
发帖数: 149
精华帖: 1
2011-07-05 19:21:54 6楼 建议先好好读一下西门子电磁兼容安装规范,网站上有的下。
人是未来佛
夜来香
侠士
经验值: 1077
发帖数: 983
精华帖: 0
2011-07-06 13:21:03 7楼 quote:以下是引用zhongjun_86在2011-06-30 16:35:32的发言:
正负输入端跨接120欧姆的电阻
以下是找到的匹配电阻的问题:
B: 确有可取之处,但是请问:
大侠说的很详细啊,可以申请加精了。。。
我爱自动化
