为什么我的ATMEGA128A-AU ADC只能转换一次?
请大牛们帮忙看看。
初始化函数如下:
void ADC_Init(void)
DDRF&=~1;
PORTF&=~1;
ADMUX=0x40;//ADC0,外部参考,无增益放大器,右对齐
ADCSRA=0xAF;//2分频,使能中断,使能ADC
主函数:
ADC_Init();
SREG|=(1<<7);
ADCSRA|=(1<<6);
while(1);
中断函数如下:
#pragma vector=ADC_vect
__interrupt void ADC_Interrupt(void)
static u8 i;
i=!i;
if(i)
LED1_ON;
LED1_OFF;
LCD_Dis(0,20,ADCL);
现在现象是每次复位后可以转换一次,LED可以一直闪烁,说明可以进中断。但ADC数值一直没有变化。。。和刚复位时一样。还有我用JTAGICE仿真时在中断里设置一个断点,然后一直点全速运行,ADC数值是可以刷新的。。。退出仿真或仿真时不设置断点就不转换了(可以进中断,但每次读的数值都一样)。
问题解决。。。
读取 ADCL之后,ADC 数据寄存器一直要等到 ADCH 也被读出才可以进行数据更新。因
此,如果转换结果为左对齐,且要求的精度不高于 8 比特,那么仅需读取 ADCH 就足够
了。否则必须先读出 ADCL 再读 ADCH。 |
