最近用到这个24L01的无线通信功能,第一次接触!网上搜了一队资料!
参考程序也很多,在网上找的大部分都是基于51的单片机。而我用的是PIC16F723的单片机,于是就修改51的程序,
遇到的第一个问题是:修改好的程序与24L0无法通信,最后找到原因是因为编译器的原因,做了小改动!单片机跟芯片的通信成功了!
遇到的第二个问题:接收不到数据;调了两天了,这个论坛的相关帖子也看了,还是没有找到原因。
最后只能来求助了:
我在网上看到这位仁兄的意见来调试的:http://hi.baidu.com/liuhuanstudio/item/3ad54509d0d522c52f4c6ba1
最后是我遇到的问题和现象:
其中TX_ADDRES和RX_ADDRS 是相同的 = [0x34,0x43,0x10,0x10,0x01],
发送完数据读取STATUS寄存器是0x2e, 也就是说发送成功了
F IFO_STATUS的值0x11;发送完后,自然是空的
问题出在接受这边,启动接受后,延时130us,没有接受到数据,读取状态寄存器STATUS值为0x0e;FIFO_STATUS值为0x11;
也就是说,根本就没有接收到数据,接受缓存是空的,但问题出在什么地方呢?
寄存器少配了? 还是地址配错了?
望大家多多指教呀!
发送初始化函数:
void init_NRF24L01(void)
inerDelay_us(100);
CE=0; // chip enable
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
//SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_AW,0x03);
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 禁止 ACK应答允许
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x00); // 不允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x00); // 取消500+86us, 10次
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + STATUS,0xff); //清楚中断
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE = 1;
Delay(10);
接受初始化:
inerDelay_us(100);
CE = 0; // chip enable
CSN = 1; // Spi disable
SCK = 0; // Spi clock line init high
//SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x00); // 取消应答
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
CE = 1;
Delay(130)
