发表于 2013-1-3 10:34:40
ffxz 发表于 2012-11-27 16:26 ![](static/image/common/back.gif)
还是建议关注CCM不能使用DMA的问题
你好,ffxz:还是关于那64KCCMRAM的问题,我之前以为通过一下方式得到解决了
刚刚问题貌似得到解决了,我来说明一下吧:stm32f4x7_eth.c中
不但要将网络发送DMA缓冲区Tx_Buff、接收DMA缓冲区Rx_Buff定义到0x20000000中去,还要将发送、接收DMA描述符表(Ethernet Tx, Rx DMA Descriptor):也放到0x20000000中去。
如下:
#pragma data_alignment=4
#pragma location = ".DMARAM"
ETH_DMADESCTypeDef DMARxDscrTab[ETH_RXBUFNB];/* Ethernet Rx MA Descriptor */
ETH_DMADESCTypeDef DMATxDscrTab[ETH_TXBUFNB];/* Ethernet Tx DMA Descriptor */
uint8_t Rx_Buff[ETH_RXBUFNB][ETH_RX_BUF_SIZE]; /* Ethernet Receive Buffer */
uint8_t Tx_Buff[ETH_TXBUFNB][ETH_TX_BUF_SIZE]; /* Ethernet Transmit Buffer */
现在出现了新问题:
当我向一个任意IP地址的任意端口(也即IP:Port不存在)发送UDP包的时候,netconn_send会返回错误类型,这到没什么。
但是当发送几次之后,就进入硬件错误。提示在RT-Thread/src/mem.c的第291行(RTT1.1.0RC版本)(RTT1.1.0正式版的302行)
/* and insert it between mem and mem->next */
mem->next = ptr2;
mem->used = 1;
如果我向一个已知的IP地址已知端口(也即有IP:Port在接收UDP包)发送UDP包,netconn_send返回ERR_OK也能持续发送,不会进入硬件错误
而在uCOS中没有出现过这种现象
另,今天刚测试的结果:RT-Thread1.1.0正式版+lwip1.4.1版本
当我不用那64KCCMRAM时候,不管是向哪个IP:port都不会进硬件错误
当我只用64KCCMRAM,只把网络DMA放到0x20000000的128kRAM中去,网络可以正常运行,但是:
当向不存在的IP:Port发送UDP包时,进硬件错误,向已知IP:Port(也即有IP:Port在接收次UDP包)则不进硬件错误
希望问题能得到解决!谢谢~
刚刚又测试得到的结果:(网络DMABuffer始终在0x20000000的128kRAM中)
readwrite, block HEAP, block CSTACK
上面这3块不能同时放在CCMRAM中去,任意两个放进去,或者任意一个放进去或者都不放进去,这样就不会发生上面的硬件错误!
更明确一点:不是readwrite不能跟block HEAP, block CSTACK同时放在CCMRAM中,而是任务堆栈不能跟block HEAP, block CSTACK同时放在CCMRAM中。
即使是一个空任务(只有一个rt_thread_delay(1000);)也不能把它的任务堆栈跟block HEAP, block CSTACK同时放在CCMRAM中。 |
