请教大大们一个问题:下面是一下段调节LCD12864液晶屏亮度的代码,如果用按键的话调整亮度没有问题,但用红外遥控控制时,红外遥控就会失灵,比如说当前亮度为9,当用遥控调到8或7时,之后遥控怎么按都没用的,g_light用来存放当前亮度等级。亮度控制用的是ATmega32的定时器2,快速PWM模式,红外部分电路用中断0作为触发,另用一个IO用于数据传输。
OCR2 = l_data; 如果把这条代码注释了,遥控使用没有问题,数值正常显示,亮度不变,加入这条代码,就出现问题。
测试过程中发现,进入了中断,但是总是没有完成数据处理就退出的红外处理函数,没整明白原因。
while(g_key_h)
Key_Cont_Wait();//按键函数扫描方式
if(g_key_mod == DOWN) //亮度变量 调整
g_light++;
if(g_light == 9)
g_light = 0;
d_f=1;
else if(g_key_mod == UP)
if(g_light == 0)
g_light = 9;
g_light--;
d_f=1;
}else d_f=0;
l_data = g_light * 28;
if (d_f == 1)
OCR2 = l_data; //设置为9级亮度,每级递增为28
delay_ms(20);
Dis_Num_ASCLL(0x87,g_light);
LCD12864_Write_Com(0x87);
if(g_key_mod == LEFT)
g_key_h=0;
g_key_mod=T;
