1 超声波的发射端口发出至少10us的高电平脉冲后,拉为低电平,等待接收端口发出低电平
2 定时器,外中断0清零初始化
3当检测到接收端口的高电平后,定时器开始计时,外中断也开始工作
4延时20ms左右后等待测量结果(经计算最远4米的距离测量时间也不超过20ms)
5当接收端口为低电平时关闭定时器,外中断
6计算距离,数码管显示
外中断0,当接收端口变为低电平时触发外中断,将定时器所记值取出来计算距离d(厘米)=0.017*t(计数器所记的数)
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#define uint unsigned int
bit succeed_flag; //测量成功与否的变量
uint timeH,timeL;
uchar bai,shi,ge;
uchar flag; //扫描哪位数码管的变量
sbit TRIG=P3^3; //不能用P3^0与P3^1口,因为这两个口与串口通信有关系。
sbit ECHO=P3^2;
uchar code tab[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0-9
20us的延时函数
void delay_15us()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
数据转换函数
void date_change( uint distence_date)
bai=tab[distence_date/100];
shi=tab[(distence_date%100)/10];
ge=tab[distence_date%10];
void main()
uint distence;
flag=0;
TRIG=0; //初始不能让ECHO为0
TMOD=0X11; //采用定时器0 定时器1 的16位工作方式
TR0=1; //启动定时器0
ET0=1; //定时器0中断允许
EX0=0; //先关闭外中断
IT0=0; //低电平触发外部中断
EA=1;
EA=0;
TRIG=1;
delay_15us();
TRIG=0; //由发射端发出15us的高电平脉冲
while(ECHO==0);//如果接收端接收到超声波的返回就置位往下执行,否则就继续等待
succeed_flag=0;//清零测量标志位
EX0=1; //打开外中断0
TH1=0;
TL1=0; //定时器1赋初值
TR1=1; //启动定时器1 没有用到T1的中断
EA=1; //打开总中断
while(TH1<50); //一段时间后,不管有没有测量成功都关闭定时器与外中断
TR1=0; //关闭定时器
EX0=0; //关闭外中断
if(succeed_flag==1)
distence=(timeH*256+timeL)*0.0172;
if(succeed_flag==0)
distence=0;
date_change(distence);
外中断0
void out_time() interrupt 0
timeH=TH1;
timeL=TL1; //先取出定时器1的值
succeed_flag=1; //成功标志位
EX0=0; //关闭外中断
定时器0 数码管显示
void shumaguan_show() interrupt 1
TH0=0Xf0;
TL0=0Xf0;
switch(flag)
case 0: P2=0X7F;P0=ge; flag++;break;
case 1: P2=0XbF;P0=shi;flag++;break;
case 2: P2=0XdF;P0=bai;flag=0;break;
以上是我的测距程序,我的问题是(IT0=0; //低电平触发外部中断)如果改为(IT1=1,下降沿触发外中断)时测距显示就不正常了,效果为模块正前方有障碍时,显示一下数据立马就变为显示0了,不改的话就能一直正常显示数据。这是为什么 |
