我焊接了一个板子做压力测试 用的HX711 AD转化芯片 程序如下 但是硬件上却显示 如图 我就很郁闷了 我焊接是有原理图的 怎么弄下来 出现不了结果 求大家帮帮小弟 谢谢 ~~
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#include<hx711.h>
#include<keyboard.h>
#define delayNOP();{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
//定义量程系数
#define RATIO 1574/1000 //1574/1000 //2114/1623
//定义标识
volatile bit FlagTest = 0; //定时测试标志,每0.5秒置位,测完清0
volatile bit FlagKeyPress = 0; //有键按下标志,处理完毕清0
volatile bit FlagSetPrice = 0; //价格设置状态标志,设置好为1。
uchar code tab[]=
{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//0-9
uchar code tabd[]=
{0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//0-9
//管脚定义
sbit beep = P3^7;
sbit W1=P0^0; //位1
sbit W2=P0^1; //位2
sbit W3=P0^2; //位3
sbit W4=P0^3; //位4
//显示用变量
int Counter;
uchar idata str1[6] = "000000";
//称重用变量
ulong idata FullScale; //满量程AD值/1000
ulong AdVal; //AD采样值
ulong weight; //重量值,单位g
ulong idata price; //单价,长整型值,单位为分
ulong idata money; //总价,长整型值,单位为分
//键盘处理变量
uchar keycode;
uchar DotPos; //小数点标志及位置
uchar cont; //显示用变量
//函数声明
void Delay(uint z);
void Data_Init();
void Port_Init();
void Timer0_Init();
void CDisplay();
void KeyPress(uchar);
void To_Zero();
void Display_Price();
void Display_Weight();
void Display_Money();
void Delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//重新找回零点,每次测量前调用
void To_Zero()
FullScale=ReadCount()/1000;
price=0;
void CDisplay()
P1=0xbf;
W1=0;
Delay(1);
W1=1;
P1=0xbf;
W2=0;
Delay(1);
W2=1;
P1=0xbf;
W3=0;
Delay(1);
W3=1;
P1=0xbf;
W4=0;
Delay(1);
W4=1;
//显示单价,单位为元,四位整数,两位小数
uint i,j;
uchar A1,A2,A3,A4;
i = price/100; //得到整数部分
j = price - i*100;//得到小数部分
A1=i%1000%100/10;
A2=i%1000%100%10;
A3=j/10;
A4=j%10;
P1=tab[A1];
W1=0;
Delay(1);
W1=1;
P1=tabd[A2];
W2=0;
Delay(1);
W2=1;
P1=tab[A3];
W3=0;
Delay(1);
W3=1;
P1=tab[A4];
W4=0;
Delay(1);
W4=1;
//显示重量,单位kg,两位整数,三位小数
uint i,j;
uchar A1,A2,A3,A4;
if (weight>=5000)
beep = 0;
CDisplay();
return;
beep = 1;
//weight单位是g
i = weight/1000; //得到整数部分
j = weight - i*1000;//得到小数部分
A1=i%10;
A2=j/100;
A3=j%100/10;
A4=j%100%10;
P1=tabd[A1];
W1=0;
Delay(1);
W1=1;
P1=tab[A2];
W2=0;
Delay(1);
W2=1;
P1=tab[A3];
W3=0;
Delay(1);
W3=1;
P1=tab[A4];
W4=0;
Delay(1);
W4=1;
//显示总价,单位为元,四位整数,两位小数
uint i,j;
uchar A0,A1,A2,A3,A4;
money = weight*price/1000; //money单位为分
i = money/100; //得到整数部分
j = money - i*100;//得到小数部分
A0=i%1000/100;
A1=i%1000%100/10;
A2=i%1000%100%10;
A3=j/10;
A4=j%10;
if(A0!=0)
CDisplay();
P1=tab[A1];
W1=0;
Delay(1);
W1=1;
P1=tabd[A2];
W2=0;
Delay(1);
W2=1;
P1=tab[A3];
W3=0;
Delay(1);
W3=1;
P1=tab[A4];
W4=0;
Delay(1);
W4=1;
//数据初始化
void Data_Init()
price = 0;
DotPos = 0;
cont=0;
//定时器0初始化
void Timer0_Init()
ET0 = 1; //允许定时器0中断
TMOD = 1; //定时器工作方式选择
TL0 = 0x06;
TH0 = 0xf8; //定时器赋予初值
TR0=1;
//按键响应程序,参数是键值
//返回键值:
// 7 8 9 10(清0)
// 4 5 6 11(删除)
// 1 2 3 12(未定义)
// 14(未定义) 0 15(.) 13(确定价格)
void KeyPress(uchar keycode)
switch (keycode)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
//目前在设置整数位,要注意price是整型,存储单位为分
if (DotPos == 0)
//最多只能设置到百
if (price<1000)
price=price*10+keycode*100;
//目前在设置小数位
else if (DotPos==1) //小数点后第一位
price=price+keycode*10;
DotPos++;
else if(DotPos==2)
price=price+keycode;
DotPos++;
case 10: //清零键
To_Zero();
FlagSetPrice = 0;
DotPos = 0;
price=0;
cont=0;
case 11: //删除键,按一次删除最右一个数字
if(DotPos==3)
DotPos--;
if(DotPos==2)
price=price/10;
price=price*10;
DotPos--;
else if (DotPos==1)
price=price/100;
price=price*100;
DotPos--;
else if (DotPos==0)
price=price/1000;
price=price*100;
case 12: //
case 13: //确认键
cont++;
if(cont>2)
cont=0;
price=0;
money=0;
FlagSetPrice = 0;
DotPos = 0;
case 14:
case 15: //小数点按下
if (DotPos == 0)
DotPos = 1; //小数点后第一位
void main()
Data_Init();
Timer0_Init();
To_Zero();
EA = 1;
//定时器0中断
void Timer0_ISR (void) interrupt 1 using 0
TL0 = 0x06;
Counter ++;
if (Counter >= 30)
FlagTest = 1;
Counter = 0;
AdVal=ReadCount();
weight=FullScale-AdVal/1000;
if (weight>0x8000) weight=0;
weight=10000*weight/FullScale;
weight=weight*RATIO;
if(cont==0)
Display_Weight();
else if(cont==1)
Display_Price();
else if(cont==2)
Display_Money();
keycode = Getkeyboard();
//有效键值0-15
if ((keycode<16)&&(FlagKeyPress==0))
FlagKeyPress = 1;
Delay(10);
KeyPress(keycode);
FlagKeyPress = 0;
Delay(200);
