已发悬赏,请看http://www.amobbs.com/thread-5508518-1-1.html
最近在做一个可以根据温度自动控制转速的风扇,并用1602显示出当前的温度信息等等,主电路部分用到一个双向可控硅
去控制风扇的电机,带有温度高于设定值可以自动报警等附加功能。
温度传感器用的是DS18B20,现在程序遇到了问题,不知道怎样写程序输出PWM波形来控制这个双向可控硅
程序来了,显示的都搞好,就是不知道如何搞个PWM波形,根据温度来设定PWM的占空比和频率。
各位高手,路过的指导一下小弟吧,感谢各位了!
程序如下(没加入PWM输出仅仅是显示):
#include<reg52.h> //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h> //包含_nop_()函数定义的头文件
unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code Str[]={"fanner_control"}; //说明显示的是温度
unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //说明没有检测到DS18B20
unsigned char code Temp[]={"T="}; //说明显示的是温度
unsigned char code Cent[]={"C"}; //温度单位
unsigned char code Heigh[]={"High Temp!! "};
unsigned char code Set[]={"HighTemp setting"};
unsigned char code kongbai[]={" "};
以下是对液晶模块的操作程序
sbit RS=P1^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P3.0引脚
sbit RW=P1^1; //读写选择位,将RW位定义为P3.1引脚
sbit E=P1^2; //使能信号位,将E位定义为P3.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit M=P1^5; //定义蜂鸣器
sbit jia=P3^6; //温度加
sbit jian=P3^7; //温度减
sbit settemp=P3^5; //最高温度设定
sbit A=P2^0; //PWM波形输出口
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<4;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i<n;i++)
delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
bit BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命
令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长
的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位
数据接口
delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
以下是DS18B20的操作程序
sbit DQ=P3^2;
unsigned char time; //设置全局变量,专门用于严格延时
函数功能:将DS18B20传感器初始化,读取应答信号
出口参数:flag
bit Init_DS18B20(void)
bit flag; //储存DS18B20是否存在的标志,flag=0,表示存在;flag=1
,表示不存在
DQ = 1; //先将数据线拉高
for(time=0;time<2;time++) //略微延时约6微秒
DQ = 0; //再将数据线从高拉低,要求保持480~960us
for(time=0;time<200;time++) //略微延时约600微秒
; //以向DS18B20发出一持续480~960us的低电平复位脉冲
DQ = 1; //释放数据线(将数据线拉高)
for(time=0;time<10;time++)
; //延时约30us(释放总线后需等待15~60us让DS18B20输出存在脉冲)
flag=DQ; //让单片机检测是否输出了存在脉冲(DQ=0表示存在)
for(time=0;time<200;time++) //延时足够长时间,等待存在脉冲输出完毕
return (flag); //返回检测成功标志
函数功能:从DS18B20读取一个字节数据
出口参数:dat
unsigned char ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat; //储存读出的一个字节数据
for (i=0;i<8;i++)
DQ =1; // 先将数据线拉高
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ = 0; //单片机从DS18B20读书据时,将数据线从高拉低即启动读时序
dat>>=1;
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ = 1; //将数据线"人为"拉高,为单片机检测DS18B20的输出电平作准
备
; //延时约6us,使主机在15us内采样
if(DQ==1)
dat|=0x80; //如果读到的数据是1,则将1存入dat
dat|=0x00;//如果读到的数据是0,则将0存入dat
//将单片机检测到的电平信号DQ存入r
for(time=0;time<8;time++)
; //延时3us,两个读时序之间必须有大于1us的恢复期
return(dat); //返回读出的十进制数据
函数功能:向DS18B20写入一个字节数据
入口参数:dat
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=0; i<8; i++)
DQ =1; // 先将数据线拉高
_nop_(); //等待一个机器周期
DQ=0; //将数据线从高拉低时即启动写时序
DQ=dat&0x01; //利用与运算取出要写的某位二进制数据,
//并将其送到数据线上等待DS18B20采样
;//延时约30us,DS18B20在拉低后的约15~60us期间从数据线上采样
DQ=1; //释放数据线
for(time=0;time<1;time++)
;//延时3us,两个写时序间至少需要1us的恢复期
dat>>=1; //将dat中的各二进制位数据右移1位
for(time=0;time<4;time++)
; //稍作延时,给硬件一点反应时间
以下是与温度有关的显示设置
函数功能:显示没有检测到DS18B20
void display_error(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x00); //写显示地址,将在第1行第1列开始显示
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Error != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Error); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
delaynms(100); //延时100ms较长时间,以看清关于显示的说明
while(1) //进入死循环,等待查明原因
函数功能:显示说明信息
void display_explain(void)
unsigned char i;
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Str != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Str); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
void display_warning(void)
unsigned char i;
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Heigh != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Heigh); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
void display_set(void)
unsigned char i;
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Set != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Set); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
void display_kongbai(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x40); //写显示地址,将在第2行第1列开始显示
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(kongbai != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(kongbai); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
delaynms(50); //延时1ms给硬件一点反应时间
void display_temp(unsigned char x)
unsigned char j,k,l; //j,k,l分别储存温度的百位、十位和个位
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
WriteAddress(0x47); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
WriteData(digit[j]); //将百位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[k]); //将十位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[l]); //将个位数字的字符常量写入LCD
函数功能:显示温度符号
void display_symbol(void)
unsigned char i;
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Temp != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Temp); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
函数功能:显示温度的小数点
void display_dot(void)
WriteAddress(0x45); //写显示地址,将在第2行第10列开始显示
WriteData('.'); //将小数点的字符常量写入LCD
函数功能:显示温度的单位(Cent)
void display_cent(void)
unsigned char i;
WriteAddress(0x47); //写显示地址,将在第2行第13列开始显示
i = 0; //从第一个字符开始显示
while(Cent != '\0') //只要没有写到结束标志,就继续写
WriteData(Cent); //将字符常量写入LCD
i++; //指向下一个字符
函数功能:显示温度的整数部分
入口参数:x
void display_temp1(unsigned char x)
j=x/100; //取百位
k=(x%100)/10; //取十位
l=x%10; //取个位
WriteAddress(0x42); //写显示地址,将在第2行第7列开始显示
函数功能:显示温度的小数数部分
入口参数:x
void display_temP3(unsigned char x)
WriteAddress(0x46); //写显示地址,将在第2行第11列开始显示
WriteData(digit[x]); //将小数部分的第一位数字字符常量写入LCD
函数功能:做好读温度的准备
void ReadyReadTemp(void)
Init_DS18B20(); //将DS18B20初始化
WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
for(time=0;time<100;time++)
; //温度转换需要一点时间
WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器,前两个分别是温度的低位和高位
int set_temp(int L)
display_set();
display_kongbai() ;
display_temp(L);
if(jia==0) L++ ;
delaynms(150);
if(jian==0) L-- ;
delaynms(150);
if(settemp==0) break;
return L;
函数功能:主函数
int L=35;
unsigned char TL; //储存暂存器的温度低位
unsigned char TH; //储存暂存器的温度高位
unsigned char TN; //储存温度的整数部分
unsigned char TD; //储存温度的小数部分
K: LcdInitiate(); //将液晶初始化
delaynms(5); //延时5ms给硬件一点反应时间
if(Init_DS18B20()==1)
display_error();
display_explain();
display_symbol(); //显示温度说明
display_dot(); //显示温度的小数点
display_cent(); //显示温度的单位
display_sudu();
while(1) //不断检测并显示温度
ReadyReadTemp(); //读温度准备
TL=ReadOneChar(); //先读的是温度值低位
TH=ReadOneChar(); //接着读的是温度值高位
TN=TH*16+TL/16; //实际温度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
//这样得出的是温度的整数部分,小数部分被丢弃了
TD=(TL%16)*10/16; //计算温度的小数部分,将余数乘以10再除以16取整,
//这样得到的是温度小数部分的第一位数字(保留1位小数)
display_temp1(TN); //显示温度的整数部分
display_temP3(TD); //显示温度的小数部分
if(TN>=L) M=0, display_warning();
else M=1, display_explain();
if(settemp==0)
L=set_temp(L);
goto K;
delaynms(1);
