回复: 10
mega64 数据开方出问题,求帮助
发表于 2012-11-23 21:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. uint uo;
  2. ad_run()
  3. {
  4.            float squ;
  5.          double squad=0,a;
  6.      int k;
  7.          for(k=0;k<20;k++)
  8.          {
  9.                 uo=ad[k];
  10.                 squ=uo;                //强制把采得的数据量转换成双精度数,以便运算
  11.                 squ=squ*5/1023;                //把每点的数据转换成实际数据
  12.                 a=squ*squ;                        //求一点电压的平方
  13.                 squad=squad+a;
  14.          }
  15.          squad=squad/20;
  16.          uo=squad*100;
  17.          uo=sqrt(uo);
  18. }
仿真时执行完squad=squad/20;后
squad值为5.87。。。。
执行完uo=squad*100;后
uo值为587
执行完uo=sqrt(uo);问题出现了
uo的值为65536或者其他乱七八糟的很大的值;
问题在哪呢??
发表于 2012-11-23 22:40:03 | 显示全部楼层
仿真试了试 发现没问题的 可以得出正确结果的
 楼主| 发表于 2012-11-24 00:23:21 | 显示全部楼层
我仿真 也出错,直接运行 也出错! 蛋疼了啊 。反正就是开方运算后的结果就不对了 ,前面的结果都是正确的 。
不会是单片机坏了吧。。。
发表于 2012-11-24 02:41:50 | 显示全部楼层
数据类型不匹配
发表于 2012-11-24 07:02:43 | 显示全部楼层
第一句就错了,应该是float uo
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:52:27 | 显示全部楼层
NemoGu 发表于 2012-11-24 02:41
数据类型不匹配
应该如何改呢
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:53:01 | 显示全部楼层
i55x 发表于 2012-11-24 07:02
第一句就错了,应该是float uo
改成float了  还是不行 !只要开方之后就出错
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:13:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:17:32 | 显示全部楼层
编译器是ICCAVR  仿真是AVRStudio
发表于 2012-11-24 12:42:43 | 显示全部楼层
我用GCC软件仿真时没问题的
结果如下:
 楼主| 发表于 2012-11-24 14:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
问题,找到了。是我SB。忘记加math.h了。
哎。。。。ICCAVR居然不报错
GMT+8, 2024-7-24 04:10
