论坛重在分享,学习了别人的东西就要发新东西来回馈大家。
在这里首先感谢绿箭分享的mini四轴的教程,我想大部分人也都是按照他的思路来的吧。并且遇到问题时他给了我很多指导。感谢~~~
其次要感谢哈工程实验室因为我大部分的工作是在哈工程实验室完成的,研究生哥哥也帮了我很多。
最后感谢我的哈工大,虽然我不是很喜欢他,但他确实给我提供了住宿和吃饭的条件。
上张图 (以下图片均为高清大图,点击查看原图)
看起来还是不小的,实际上临轴距61mm
和5毛钱的比较,没找到1块的,凑合着吧。
自己之前是做大四轴的,看到绿箭的帖子,开始自己着手做小四轴。(大四轴明天上图)(明天图更多)
暑假开始准备,直到现在才做成比较完善的作品(之前做过1.0版本,板子有点大,飞行效果也不是很好没敢拿出来跟大家分享)
上张1.0版本的照片
买的是华科尔的电机套装,由于杆太细了,用哥俩好粘总是容易粘偏,偏了就会偏航,所以飞行效果不是很好,不过经过不断的调整也凑合着能飞。后来新板子到了,果断把它拆了.......
下面介绍完整的制作过程,在做得过程中大部分靠自己摸索,所以走了很多弯路,花了冤枉钱。大家可以借鉴一下 少走弯路。
首先是原理图
至于真正的原理,你可以学也可以不学,硬件不是很难,大家做的都一样。我也是抄别人的,但是现在抄完了你自己得学会。
导入后生成PCB,PCB的布局和布线真的很重要。这决定的你四轴造出来的稳定性和美观程度,再就是良好的布局可以使调试和使用更加直观和简便。
大部分是手动布线,由于板子较小,布的也不是十分完美,只能说还算不错。
PCB 3D图 大家可以看一下布局,每个排阵的位置都是正合适的。
刚刷出来的PCB们,好小,好可爱
对比实验室在某宝买的微型四轴,简直了.......买到手之后你会发现布局的一点逻辑也没有,使用起来超级麻烦,重点是 实验室买的那台至今没飞起来。(一比较就知道多笨重,无逻辑!明天上图继续比较)已比较见下文。
设计的接收机插口,小接收机可以正好插上完全与板子的位置重合。(接收机设计明天上图)(还有图)
元器件的选择
主要的元件
CPU采用ATMEGA328P 陀螺ITG3205 加速度计BMA180 5V升压LTC3200 3V3稳压MIC5219 电机驱动IRLML2502 0603电容电阻若干 0805发光二极管若干(建议蓝色)至于论坛里有人加了地磁(HMC5883)个人感觉室内飞行用不到 就没采用 以降低成本。
淘宝的元件 旧飞机拆下来的元件
电机,螺旋桨和电池的选择。可以有两种选择稳定型 7x20mm空心杯 56mm正反桨 这样得配350ma的动力电; 7x16mm空心杯 45mm正反桨配240ma的电池
其实飞机可以做得更小 就是考虑到安装两个型号的螺旋桨才将轴距设成61mm。
240ma动力电池
全部电池
型号一 更加稳定 但是重量略大。型号二 更加灵活 重量略小。但是续航时间都差不多 能到5分钟左右。
整套重32g 整套重 28g 差别主要要在电机上,电池差1.5g(明天上图)
再来看一下买的“商品”咦怎么才22.5g,这是单机!型号二跟他配置一样,全机重量才28g.单机重量只有18g,以后去掉排针的话还能更轻点。
自己做得比买到的玩具首先质量要好 再是代码开源可以体验DIY的乐趣 个人感觉最重要的是遥控距离,小四轴采用的2.4G接收 距离达500m(其实那么远没用,,,但是20-30m还是需要的)
需购买4通道微型接收机,我买的是天地飞的接收,总重2.2g 改造后1g多一点 重量约等于没有 遥控用的是天7 。当然大家有什么控就用什么控。。。遥控比飞机大好几倍......
4通接收机和6通的比较......人家本来有外壳和天线的,叫我拆了。减重。别看二者体积上差这么大,重量其实就差1g。所以两个都能用,没有微型接收的用6通也行
元器件采购齐全下面开始制作
过程相当艰辛主要考察焊接技术
有同学看到我买的陀螺和0603的电容 对着0603说 这么小能焊上么?好吧,他无知了。0603非常好焊,真正难焊的是陀螺和加速度计 由于是QFN封装没有外露的引脚只能用风枪焊 好在实验室有.....感谢实验室
我的实验台,乱!没办法,实验室没有女生。。。
QFN封装元件,小巧精致。(明天上图)
ITG3200 BMA180/020
刚开始焊得俩人一起,一个人固定元件 一个人用风枪。焊1.0版本的时候由于有研究生哥哥的帮助 焊的比较顺利 两遍就焊好 我们自己弄坏了一个加速度计。
焊接第二版的时候一个人干焊,非常不好焊 引脚太小 经常焊偏。拆了焊焊了拆。。。最后被电烙铁烫了一下 我火了。。。不信干不好了!!!自己在实验室呆了一晚上,把陀螺和加速度计焊了10多遍,感觉确实学会了。。。那个眼睛累的呀,第二天回学校睡了一天。。。
有人看到32脚的CPU觉得无从下手,不敢焊,其实经过10多次的练习 我觉得CPU是最好焊的,大概2分钟就能焊好。
一晚上我焊好了三台(焊的非常漂亮,自恋一下 有点像机器焊的)(焊点细节明天上图)
正面,中间的是陀螺仪,右上角的是加速度计; 背面,就CPU。(图没传上来 满了)
下面开始程序下载和调试了
首先你要有两个工具:USB asp ;FTDI 。 前者是用来写Bootloader的(arduino avr需要写)用一次就没用了,FTDI是用来下载程序和调试的
左面USB asp 右面FTDI 二者价格差别好大!
很多人不知道在哪烧Bootloader的
上图
USB ASP烧写Bootloader(明天上图) 四轴上USB ASP引脚连接
下面改程序,其实真不用你改什么改下传感器型号就行
要向这样程序才算下好了(明天上图)
下面就是调试了
用到的FTDI(明天上图)
关于调试这里说一下,这是判断你陀螺仪和加速度计的主要途径。最简单的辨别方法就是看GUI里的模型是否给你的飞机的姿态一样,有一点不一样都说明焊接有问题或者传感器的选择有问题,这是新手最长碰到的问题。有经验的可以直接看数据。。。PID可以不用调节,用默认参数就很好。至于PID也少有人能把他完整的解释清楚,也都是一点点调出来的。
看数据没问题的话,读取飞机参数,然后将AU1和AU2的level全选上 这样四轴才能自稳。
剩下的就是遥控通道选择和解锁了。这里我先不多说,明天有时间可以说下。没时间百度有MWC的文档。
上一张四轴近景
就能上传10m的照片,所以介绍有限。明天继续。
欢迎加入mini四轴讨论群22077683(新建的,望各位捧场,楼主还有很多技术性问题在QQ空间,只加群,最好不要加个人QQ)
未完待续,还有大量照片......
本来打算写写仅供娱乐了,但是看到那么多人回帖要PCB,。真没想到会这么火。
回复中我说明了我也是为了生存,在学校花销本来就吃紧,每个月省钱下来做实验,已经好久没买衣服了。
剩的PCB我不能像其他楼主那样慷慨地送大家,但是会成本给大家。写这个本来就没打算出售。但是实在挡不住坛友的热情。
PCB不是不想出,出了我怕大家焊不好,回去就浪费了,因为线路什么的都是我设计的哪里出了问题别人没法检测。而且下载器这些就用一次的东西,为了这个四轴买一个太浪费了。
又有坛友说叫我出套件,楼主最近期中考试.......时间紧。不过就几天的时间。忙完了可以考虑给大家焊成品,电机什么的我可以代买,也可以自己买。
想要的朋友可以去群里找我,定的人多的话我淘宝买零件也方便很多,至少邮费合适。
声明:楼主做四轴的动力就是源于想个好办法追女生或者上课用小四轴给女生传纸条,这种驱动力推着我克服了一个个困难。本来仅供自己娱乐,没有出售的意愿。但是.......人家都要,我不好意思。
这样吧我给大家算一下成本
板子:15(自己画110-130)
元件:50
电机加桨:60(包括底座)
电池:15
USB asp:15
FTDI: 35多吧
这些是没算运费的,这里面几乎每个都需要单独的运费,自己买肯定不止这些钱。楼主做第一个的时候花了接近500.以后的都能控制在150内。
楼主期中考试完可以代焊,卖的不是技术。我只收手工费30-50大家自愿给,因为焊一套加调试至少得2个小时,而楼主做家教的话两个小时100(我不想又教几个应试教育的傻瓜出来,所以今年果断没做家教)。所以,请大家尊重楼主的劳动。给大家把程序调试好,USB 和FTDI就不用买了。到手接上遥控就能飞。当然你也可以去淘宝买玩具商的成品,我的没法跟商品比。但是开源的乐趣......DIY的乐趣......
能挣到钱最好,因为这样我就有钱可以进行下面的研究,做出更好的产品,到时候正式开卖。
另:大家有能力的可以帮忙把帖子转出去,比如5IMX。我的账号级别不够,可以不署我的名,你自己的也可以。。。因为我在那里也学习过很长时间。谢谢
让我们把帖子顶起来吧! 150回复爆楼主照片。 300回复爆女友。400楼送PCB!
群也旺起来 22077683
未完待续......
