发表于 2012-11-24 15:17:12
unsigned char rda1846TX[3] @0x60; //发射频率
unsigned char rda1846RX[3] @0X63; //接收频率
unsigned char rdaCTCSSTX[2] @0X66; //发射模拟哑音
unsigned int rdaCTCSSRX @0X68; //接收模拟哑音
unsigned char rdaDTCTX[3] @0X6A ; //发射数字哑音
unsigned int rdaDTCRX @0X6D; //接收数字哑音
unsigned char rda1846r30r @0x6f; //接收专用寄存器
unsigned char rda1846r58r @0x70; //接收CTCSS(rda1846r58r=0x03)CDCSS(rda1846r58r=0x00)
unsigned char rda1846r45r @0x71; //接收CTCSS(rda1846r45r=0x85)CDCSS(rda1846r58r=0x86)
unsigned char rda1846r45t @0x72; //发射亚音控制寄存器
unsigned char rda1846rt05lt @0x73; //特殊频率发射专用寄存器
unsigned char rda1846rt05ht @0x74; //特殊频率发射专用寄存器
unsigned char rda1846rt64lt @0x75; //特殊频率发射专用寄存器
unsigned char txpram @0x76;//发射功率调整寄存器
unsigned char BZRAM @0x77;//接收步长寄存器
unsigned char V8RAM1;//收音机专用寄存器;
//unsigned char rda1846r05t ; //发射控制寄存器
//unsigned char rda1846r64t[2] @0x6f; //发射控制寄存器
#define RDASQ _pb4
#define RDA1846IO _pa3
#define RDA1846CLK _pb6
#define RDA1846SEN _pb7
#define RDA1846IOC _13_3
//#define RDA1846PDN _pa2
void Delays4ms(unsigned char number) //延时4MS程序
unsigned char temp,temp1;
for(;number!=0;number--) //循环
for(temp=80;temp!=0;temp--) //空循环
for(temp1=10;temp1!=0;temp1--)
unsigned int Readrda1846(unsigned char rdarom,unsigned char a,unsigned char b) //读出RDA寄存器程序
unsigned int rdaRead;
unsigned char i;
RDA1846SEN=1;
RDA1846IOC=0;
RDA1846CLK=0;
RDA1846SEN=0;
rdarom|=0x80;
for(i=8;i!=0;i--)
if (rdarom & 0x80)
RDA1846IO=1;
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
rdarom = rdarom<<1;
for(i=8;i!=0;i--)
if (a & 0x80)
RDA1846IO=1;
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
a = a <<1 ;
for(i=8;i!=0;i--)
if (b& 0x80)
RDA1846IO=1;
else {
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
b = b<<1;
RDA1846IOC=1;
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
for(i=16;i!=0;i--)
rdaRead =rdaRead<< 1;
RDA1846CLK=1;
_nop();
if (RDA1846IO)
rdaRead|= 0x1;
RDA1846CLK=0;
RDA1846IOC=0;
RDA1846SEN=1;
RDA1846IO=0;
return rdaRead;
void Writerda1846(unsigned char rdarom,unsigned char a,unsigned char b)
unsigned char i;
RDA1846SEN=1;
RDA1846IOC=0;
RDA1846CLK=0;
RDA1846SEN=0;
for(i=8;i!=0;i--)
if (rdarom & 0x80)
RDA1846IO=1;
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
rdarom = rdarom<<1;
for(i=8;i!=0;i--)
if (a & 0x80)
RDA1846IO=1;
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
a = a <<1 ;
for(i=8;i!=0;i--)
if (b& 0x80)
RDA1846IO=1;
else {
RDA1846IO=0;
_nop();
RDA1846CLK=1;
_nop();
RDA1846CLK=0;
b = b<<1;
RDA1846SEN=1;
RDA1846IO=0;
/*25KHZ初始化RDA程序*/
void RDA1846(void)
_clrwdt();//清除看门狗
Writerda1846(0x30,0x00,0x01);
Writerda1846(0x30,0x00,0x04);
//Writerda1846(0x04,0x0f,0xd1);//13M或12.8M
Writerda1846(0x04,0x0f,0xd0);//26M或25.6M
Writerda1846(0x08,0x02,0xA0);
Writerda1846(0x09,0x03,0xAC);
//Writerda1846(0x08,0x42,0xA0);
//Writerda1846(0x09,0x03,0x2C);
Writerda1846(0x0B,0x1A,0x10);
Writerda1846(0x0F,0x00,0x24);//400m=0X0024;200m=0X00A4;100m=0X00E4;
Writerda1846(0x11,0x3E,0x37);//立信科技提供参考增加
Writerda1846(0x2B,0x32,0xc8);//13M或26M
//Writerda1846(0x2B,0x32,0x00);//12.8M或25.6M
Writerda1846(0x2C,0x19,0x64);//13M或26M
//Writerda1846(0x2C,0x19,0x00);//12.8M或25.6M
Writerda1846(0x32,0x62,0x7C);
//Writerda1846(0x32,0x62,0xBC);//VHF
Writerda1846(0x33,0x0A,0xF2);
//Writerda1846(0x41,r[1],r[0]);//声控开启
//Writerda1846(0x42,r[3],r[2]);//声控关闭
Writerda1846(0x47,0x2C,0x2F);
Writerda1846(0x4E,0x29,0x3A);
Writerda1846(0x54,0x1D,0x4C);
Writerda1846(0x56,0x06,0x52);
Writerda1846(0x6E,0x06,0x2D);
Writerda1846(0x70,0x10,0x29);
Writerda1846(0x7F,0x00,0x01);
Writerda1846(0x05,0x00,0x1F);
Writerda1846(0x7F,0x00,0x00);
Writerda1846(0x30,0x30,0xA4);
Writerda1846(0x30,0x30,0xA6);
_clrwdt();//清除看门狗
Delays4ms(26);//延时100MS
Writerda1846(0x30,0x30,0x06);
_clrwdt();//清除看门狗
void RDA1846RX(unsigned char rama)
unsigned char SQRAM;
SQRAM=BZRAM-0x18;
_clrwdt();//清除看门狗
Writerda1846(0x30,0x30,0x06);//关闭收发
Delays4ms(3);
Writerda1846(0x05,0x07,0x63);//
Writerda1846(0x64,0x70,0x3A);//
Writerda1846(0x29,0x00,rda1846RX[2]);//设定接收频率
Writerda1846(0x2A,rda1846RX[1],rda1846RX[0]);//设定接收频率
Writerda1846(0x1F,0x55,0x01);//设定GPIO口
Writerda1846(0x44,0x00,0xFE);//AF输出大小调整
Writerda1846(0x48,0x00,BZRAM);//设定开启SQ值
Writerda1846(0x49,0x00,SQRAM);//设定关闭SQ值= 开启SQ值-0x18
Writerda1846(0x4A,0X17,0X40);//=0x2268或0x1740
Writerda1846(0x58,rda1846r58r,0x00);//CDCSS 0x0000 CTCSS时Writerda1846(0x58,0x03,0x00) CTCSS(rda1846r58r=0x03)CDCSS(rda1846r58r=0x00)
Writerda1846(0x45,0x0A,rda1846r45r);//CDCSS 0x0a86 CTCSS时Writerda1846(0x45,0x0A,0x85) CTCSS(rda1846r45r=0x85)CDCSS(rda1846r58r=0x86)
//Writerda1846(0x58,0X03,0x00);//CDCSS 0x0000 CTCSS时Writerda1846(0x58,0x03,0x00) CTCSS(rda1846r58r=0x03)CDCSS(rda1846r58r=0x00)
//Writerda1846(0x45,0x0A,0X85);//CDCSS 0x0a86 CTCSS时Writerda1846(0x45,0x0A,0x85) CTCSS(rda1846r45r=0x85)CDCSS(rda1846r58r=0x86)
Writerda1846(0x30,0x30,0x06);//宽带模式 窄带时Writerda1846(0x30,0x00,0x06)
Delays4ms(6);
Writerda1846(0x30,0x30,rama);//宽带模式=0x302e时为信号到达SQ值时AF才能信号输出否则为无信号输出
// 窄带时Writerda1846(0x30,0x00,0x2E)
//宽带模式=OX3026时为一直有信号输出
//宽带模式=0X30A6时为静音模式
void RDA1846TX(void)
if(V8RAM1==1)//收音机是否在开启状态
unsigned char ram[2];
unsigned char *p;
ram[0]=0x82;//0X2H=0x8280时为休眠模式
ram[1]=0x80;
p=ram;
WriteRDA58XX(p,0x02,2);
//txpram=0x3f;
V8RAM1=0;//清除收音机状态标志
Delays4ms(5);
_clrwdt();//清除看门狗
Delays4ms(3);
Writerda1846(0x05,rda1846rt05ht,rda1846rt05lt);
Writerda1846(0x64,0x70,rda1846rt64lt);
Writerda1846(0x29,0x00,rda1846TX[2]);//设定发射频率
Writerda1846(0x2A,rda1846TX[1],rda1846TX[0]);//设定发射频率
Writerda1846(0x0A,0x04,txpram);//tx功率电压调整(最大=0x043f,最小=0x0400)
Writerda1846(0x43,0x12,0x0F);//设定发射频偏及亚音幅度大小[12:6]调整话放亚音幅度[5:0]调整亚音幅度
Writerda1846(0x4A,rdaCTCSSTX[0],rdaCTCSSTX[1]);//设定发射亚音频 4aH[15:0](ctcss_sentreg)=0.0974*(2^16) = 6383
//数字亚音时==0X2268;
Writerda1846(0x4B,0x00,rdaDTCTX[0]);//设定发射数字亚音频
Writerda1846(0x4C,rdaDTCTX[1],rdaDTCTX[2]);//设定发射数字亚音频
Writerda1846(0x45,0x0A,rda1846r45t);//设定亚音频控制寄存器(无亚音为0x80;模拟亚音0x81,数字0x82)
Delays4ms(6);
Writerda1846(0x30,0x30,0x46);//带VOX时宽带模式 窄带时Writerda1846(0x30,0x00,0x56)
这个曾经用过通过测试的 |
