同学哪里搞来的开发板,刚刚学习,看了这个程序完全被搞崩溃了,希望那个大神能帮忙解释下怎么实现的,DISPLAY函数部分没什么问题,主要是主函数怎么实现循环的,小弟在此谢过了
或者大神们给一个实现同样功能的程序也可以撒,看着容易懂一些就行
硬件电路用的是74hc573锁存器,一个位选一个段选,别的就没了。
名称:多位数码管动态扫描显示变化数据
论坛:www.doflye.net
编写:shifang
日期:2009.5
修改:无
内容:多位数码管分别显示不同数字,这种扫描显示方式成为动态扫描,并不停变化赋值
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换
sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存
sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
unsigned char TempData[8]; //存储显示值的全局变量
void Delay(unsigned int t); //函数声明
void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);
主函数
main()
unsigned int i,k,j;
unsigned char s;
j++;
if(j==20)
j=0;
if(0==k)
for(s=0;s<8;s++) //完全循环完成后清零所有缓冲区
TempData=0;
TempData[8-i]=dofly_DuanMa[k]; //把需要显示的字符依次送缓冲区
TempData[8+1-i]=0; //不需要显示的区域清零
if(i==(8-k))
i=0;
k++;
if(k==8)
k=0;
i++;
Display(0,8);//从第一位显示,共显示8位
延时函数,含有输入参数 unsigned int t,无返回值
unsigned int 是定义无符号整形变量,其值的范围是
0~65535
while(--t);
显示函数,用于动态扫描数码管
输入参数 FirstBit 表示需要显示的第一位,如赋值2表示从第三个数码管开始显示
如输入0表示从第一个显示。
Num表示需要显示的位数,如需要显示99两位数值则该值输入2
unsigned char i;
for(i=0;i<Num;i++)
DataPort=0; //清空数据,防止有交替重影
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位码
LATCH2=1; //位锁存
LATCH2=0;
DataPort=TempData; //取显示数据,段码
LATCH1=1; //段锁存
LATCH1=0;
Delay(200); // 扫描间隙延时,时间太长会闪烁,太短会造成重影
