回复: 114
关于TCP/IP网络的一些事件,想写个长篇连载,只怕没毅力
发表于 2012-11-3 16:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始乱写了。。。。。
TCP/IP网络就是咱们现在常用的网络,可能一般人也用不着其它网络。
基本概念:
IP地址
IP地址就是TCP/IP网络中用来互相联系的地址,就像电话号码一样,两个人要互通电话那就需要知道对方的电话号码才能打电话通信。。。IP地址是什么样的???你会常看到  192.168.1.3 之类的。。。就是这个样子,,四个数,中间用小点隔开。。。计算机世界都是数,数是二进制的数,其它IP地址也是,他也是二进制数,你看到的192.168.1.3只是为了便于记忆,其实它是一个32位的二进制数,为了方便记,把这个32位的二进制数分了四段,每8位一段,然后把这个8位数用十进制表示出来,再用小点隔开就是现在这样子了(这里我只说IPV4),想想8位二进数可表示数的范围。。所以IP地址中的四个数也是有范围的。。
关于IP地址的一些事。。。A类IP地址,B类,C类。。。。保留IP。。。。先不多说。。
IP地址是个32位的数,不好记,才分4段,弄四个数,,你访问百度,可以通过http://119.75.218.70/访问了,不过这也不好记,所以弄个“域名”出来。。。访问百度 http://baidu.com/ 就可以了。。。。但刚才说了,TCP/IP网络上,网络地址就是IP地址,这个名字是不能直接拿来通信的,就像你打电话一样,只认电话号码,不认名,但你有个通讯录,你拔号的时候,拔这个人也能通,是因为你的电话先通过你的通讯录找到了这个人的电话号码,再拔的这个号,,网上也一样,你通过域名访问网站,其实他是先从一个叫DNS服务器的服务器上查询出来这个名字对应的IP,再通过这个IP与你要访问的网站进行联系的。。。那怎么找到这个DNS服务器呢,这个你是自己设置的,,看看你的机器,关于IP设置那块,是不是有个DNS服务器的设置,而且DNS服务器的设置,只能设置IP地址(自动获取先不说)。。
知道了对方的IP地址就可以直接和他通信了吗???表面上看是这样的,但过程绝对不简单。。。
你注意到了你计算机网络设置那儿除了IP地址和DNS服务器地址的设置外还有 子网掩码和网关的设置吧。。这两个是干什么用的??
假设你计算机的IP是192.168.1.3,你计算机的子网掩码是255.255.255.0,网关是192.168.1.1,,,,你的这台计算机打算给百度的服务器119.75.218.70通信,怎么个过程?
先说网关,网关一般就是常说的那个叫路由器的东西,路由器是连接两个或多个不同网络的设备,他负责把一个网络的信息按到某种规则转发到另一个网络,,,你192.168.1.3要和119.75.218.70通信,那么首先要看它们两个在不在同一个网络,怎么看呢?子网掩码就引出来了,你把你的IP和目标IP和这个子网掩码都换算成二进制(人家本来就是二进制的),然后把你的IP和子网掩码按位进行 与运算 再把目标IP和子网掩码按位进行与运算,看看这两个结果一样不一样,如果一样,那说明这两个地址在同一个子网,可以直接通信,如果不一样,那说明这两个地址不在同一个子网,需要网关进行数据转发。 很显然,你192.168.1.3和119.75.218.70不在同一子网,那你们要通信,那就需要网关进行转发。。。如果你要和192.168.1.2 这样的IP通信,那就不需要网关转发,因为你和他在同一子网。。。
怎么转发??在同一子网又怎么通信??
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:25:47 | 显示全部楼层
书接上回,上回说到了你192.168.1.3想发数据到百度119.75.218.70,需要你的网关192.168.1.1进行数据转发,这个问题 现在说 有点复杂,先放一放,以后再说,,,现在先说一些做为铺垫的东西,,现在,你想给你在同一子网下的邻居192.168.1.4怎么发数据。。。
假设你通过一条网线,接到一台交换机上,你的邻居也是通过一条网线接到这台交换机上。。。你们两个物理上是连在一起了,,逻辑上(就是那些设置)也在同一子网,,,,这种 网卡,交换机组的网是一种“以太网”,,,不好意思,,前面我说过没接触过除TCP/IP以外的网,看来我说错了。。原来咱们一直在用“以太网” :)))
以太网上,要通信和TCP/IP网络通信一样,,也需要先知道目标地址。。以太网上的地址就不叫IP地址了,,他叫MAC地址,,,没错就是大名鼎鼎的物理地址。。每一块网卡上都会有一个全球唯一的物理地址。。
开始菜单-》运行->输入 cmd 回车 ,在弹出来的黑色的命令窗口中输入   ipconfig /all  回车,,,你会看到你机器的网络设置 包括我前面说的IP地址,子网掩码,网关,DNS这些,还有一项叫做Physical Address,这个后面跟着的就是物理地址,,我机器上的一块网卡的物理地址是 50-78-4C-49-FA-63 ,,可能你一眼就看出来了,这是16进制数,,没错。。。计算机世界,都是数,,,都是0或1.。。数一数算一算,原来他是一个48位的二进制数。。。为了方便表示,,分了6段,,每段8位,为了好看换成16进制表示。。
还是那个问题 ,,你要给你的邻居192.168.1.4发封信,但在以太网的世界里,,不认这个IP地址,他只认MAC地址,没有地址怎么和他联系??怎么办?????现实世界里你碰到这种事怎么办??你会跑到大街上大喊一声“192.168.1.4你家门排号是多少啊。。”,这样你所有的邻居都听见了,但你的邻居都不好事,即使知道也不告诉你,192.168.1.4也听到了,一听是问自己,,当然要回答了,,直接跑出来告诉你他的门排号了。。。
网络世界和这个类似,你需要先发一个广播,,这个数据包里面有你的IP,你的MAC,你想知道MAC地址的那个机器的IP,,这样你子网所有的机器都收到这个信息,,,他们会比对一下是不是在请求自己的MAC,如果不是找自己那就不管这个包了直接丢掉(先么说吧,有可能也管),如是在请求自己的MAC,那他就返给你一个数据包,这个数据包中包含他的MAC,,当然这时候他返给你的时候就不用用广播了,因为你在广播时已经把你的MAC包含进去了,他直接利用你的MAC地址发给你了。。
就是这样的,,这种找MAC的过程,,,叫 ARP ,ARP协议 ,,,听说过ARP病毒吧。。以后再说。
 楼主| 发表于 2012-11-18 10:55:10 | 显示全部楼层
关于以太网数据帧格式,下载个抓包分析软件自己看看。。。有个软件叫“Wireshark”,官方下载地址 http://www.wireshark.org/download.html 这软件原来不叫这个名,原来好像叫“ethereal”,后来改的名(废话有点
多),抓一个包看看,,
0000  ff ff ff ff ff ff d4 be  d9 99 c7 90 08 06 00 01   ........ ........
0010  08 00 06 04 00 01 d4 be  d9 99 c7 90 0a ba 1b 63   ........ .......c
0020  00 00 00 00 00 00 0a ba  1b 01 00 00 00 00 00 00   ........ ........
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00               ........ ....
全是16进制,,看不懂啊。。
没关系,咱们一点一点分析,,以太网数据包是这样的,头48位,也就是头6字节是目标地址(以太网当然是MAC地址)上面这个包的头6个字节是ff ff ff ff ff ff,,这样的地址(全是ff,或都说全是二进制的1)是广播地
址,也就是说这个数据包在当前子网中会以广播的形式发送,子网中所有计算机都会收到。。
接下来的6字节是源地址,上面的例子是d4 be  d9 99 c7 90,也就是发出这个数据包机器的MAC地址
接下来的2字节表示该帧数据类型,本例是08 06,查查参考书,,你就会知道,这个位置如果是0806的话,这表示当前数据包是ARP数据包。。
后面就是数据部分了。。。。
就这么简单,,目标地址、源地址、数据类型、数据。。。
果真这么简单吗??其实也不是。。除了这些,真正在网线上传输的还有其它内容,只不过这些容易与你无关,网卡都给你自动处理了(其实还有同步位,分隔分,校验位),你只关心我前面说的这些就够了,,除非你要搞
得更底层。。
还是上面的数据包,通过数据类型位置上的0806知道了他是一个ARP数据包,那咱们就戴上ARP眼镜分析一下他的数据部分,这些东西都是死的,没什么意思。。。:((
前2个字节表示硬件地址类型,咱这里是00 01 ,,00 01表示是以太网的硬件地址,即MAC地址
接下来2个字节表示要对应的协议地址类型,这里是08 00,表示是这个ARP的目的是要与IP地址对应,也就是说这前四个字节表示了,这个ARP数据包的目的是要做到MAC地址与IP地址进行对应,,即然这么说,说明ARP还可以
用在TCP/IP以外的网络。。
再接下来的1个字节是硬件地址的长度,这里是06,,,当然是说这里的MAC地址是6个字节表示的。
再接下来的1个字节是协议地址的长度,这里是04,,,是说IP地址用4个节节表示,,(注意如果是IPV6就不是4个字节了,这个地方也不应该是4了)
接来下的2个字节是操作字段,这里是00 01,00 01 表示这是一个ARP请求
接下来的6个字节是d4 be  d9 99 c7 90,可能大家也看出来了,这是发送端的MAC地址
接下来的4个字节是发送端的IP地址,这里是0a ba 1b 63,换成IP地址的表示方法是10.186.27.99,
接下来的6个字节是目的以太网地址,这里是00 00 00 00 00 00,因为这是个ARP请求,目的就是要得到目的以太网地址,
接下来的4个字节是目的IP地址,这里是0a ba  1b 01,换成IP地址的形式是10.186.27.1
后面数据全是0,后面这部分是填充数据,因为以太网规定从源MAC地址开始,最小数据量为60字节,不够得填够,所以这里用0填充这部分空间,顺便说一句以太网最大是1514字节
综上,这是一个ARP请求包,一台计算机(IP是10.186.27.99,MAC是d4 be  d9 99 c7 90)广播了一个ARP请求,请求得到目的IP为10.186.27.1的计算机的物理是址
这个数据包发出去后,接着看抓包软件,会抓到一个这样的数据包
0000  d4 be d9 99 c7 90 00 e0  fc 41 47 c1 08 06 00 01   ........ .AG.....
0010  08 00 06 04 00 02 00 e0  fc 41 47 c1 0a ba 1b 01   ........ .AG.....
0020  d4 be d9 99 c7 90 0a ba  1b 63 00 00 00 00 00 00   ........ .c......
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00   ........ ........
0040  00 00 00 00                                        ....
同样在以太网上,这是一个以太网数据包,那头6个字节是目的MAC地址,这里是d4 be d9 99 c7 90,,噢,,就是刚发ARP请求的那台机器的MAC地址,原来这个数据包是发给刚才那台机器的,
接下来往后看后6个字节,是源MAC地址是00 e0  fc 41 47 c1,也就是发这个数据包的计算机的MAC地址
接来的2个字节是该帧数据类型,同样是08 06,同样这是一个ARP数据包
后面是以太网帧格式的数据部分,因为知道了它是ARP数据包,所以用ARP的帧格式分析后面
数据部分的前两个字节是硬件地址类型,这里是00 01,前面有说明
接下来2个字节表示要对应的协议地址类型,这里是08 00,前面有说明
再接下来的1个字节是硬件地址的长度,这里是06,前面有说明
再接下来的1个字节是协议地址的长度,这里是04,前面有说明
接来下的2个字节是操作字段,这里与上面不同,这里是00 02,00 02表示这是一个ARP应答,这个数据包用来回复ARP请求的
接下来的6个字节是源MAC地址,这里是00 e0  fc 41 47 c1
接下来的4个字节是源IP地址,这里是0a ba 1b 01,即10.186.27.1
接下来的6个字节是目的MAC地址,这里是d4 be d9 99 c7 90
接下来的4个字节是目的IP地址,这里是0a ba  1b 63,即10.186.27.99
后面的数据全是0,是填充数据,,
根据上面这些信息,说明这是一个ARP应答数据包,他由10.186.27.1(MAC地址是00 e0  fc 41 47 c1)发出,定向发给10.186.27.99(MAC地址是d4 be d9 99 c7 90),告诉他自己的MAC地址。
好了,先到这里。。
 楼主| 发表于 2012-11-24 16:36:42 | 显示全部楼层
ARP缓存的问题,系统会在每次发数据时都发一个数据包请求一下目的MAC吗?当然不会,系统会把已经得到的MAC和IP地址的对应关系缓存起来,这就叫ARP缓存,如果缓存中有目的MAC那就直接从缓存中取了,如果没有,那才发ARP请求,收到MAC地址后再缓存起来备用。
另外ARP缓存是在内存中的,掉电会丢,如果长时间不与缓存中的计算机通信,那系统也不会让这条记录长时间占内存,系统会有一个过期时间,过期清除缓存中的相关对应关系。
开始菜单-》CMD 回车。。在命令提示窗口中输入 arp -a 回车。。。这时就可以列出来你这台机器的ARP缓存内容,也就是你这台计算机记录下来的MAC和IP的对应关系。。。直接输入 arp  回车,可以看看这个命令都有什么其它功能 。。。
发表于 2012-11-3 16:39:06 | 显示全部楼层
占个位置听讲
发表于 2012-11-3 16:47:04 | 显示全部楼层
有兴趣,,希望楼主坚持,能更加全面的讲解一些关于网络通信的
发表于 2012-11-3 16:49:42 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2012-11-3 17:01:15 | 显示全部楼层
坚持、、、、等看下一回分解。
发表于 2012-11-3 17:24:40 | 显示全部楼层
这个你得把持住
听课先
发表于 2012-11-3 17:28:12 | 显示全部楼层
占位学习
出0入42汤圆
发表于 2012-11-3 18:03:02 | 显示全部楼层
当年移植UIP时,啃过一段时间的TCP/IP协议。
坐等LZ更新。
出0入85汤圆
发表于 2012-11-3 19:06:18 | 显示全部楼层
板凳占座
 楼主| 发表于 2012-11-4 00:07:13 | 显示全部楼层
看来我这么更新,帖子会掉下去的:)
发表于 2012-11-4 08:02:19 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2012-11-4 08:54:12 | 显示全部楼层
坐等LZ更新
发表于 2012-11-4 09:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
好。。。。
发表于 2012-11-4 09:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
lz说的通俗易懂,坚持!
发表于 2012-11-4 09:51:37 | 显示全部楼层
搬凳子来学习
发表于 2012-11-4 10:38:57 | 显示全部楼层
支持楼主!
发表于 2012-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层
不错啊,很好啊
发表于 2012-11-4 12:06:50 | 显示全部楼层
坐等楼主继续讲解
发表于 2012-11-4 13:18:52 | 显示全部楼层
曾经了解一些,坐等楼主更新
发表于 2012-11-4 13:27:32 | 显示全部楼层
坐等吸血。。。。。。
发表于 2012-11-4 16:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
加油!刚进公司,正需要学习啊!
发表于 2012-11-4 18:43:16 来自手机 | 显示全部楼层
占个座,听故事~
发表于 2012-11-4 19:29:02 | 显示全部楼层
持续关注。。。。。。。。。加油啊。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-4 19:36:51 | 显示全部楼层
LZ好好写,我们给你顶起……
发表于 2012-11-4 19:41:08 | 显示全部楼层
灰常形象啊
发表于 2012-11-5 09:34:30 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2012-11-5 09:44:55 | 显示全部楼层
图,无图无真相啊。
发表于 2012-11-5 10:00:16 | 显示全部楼层
搬张椅子过来,坐等楼主更新!~~~~
发表于 2012-11-5 10:07:40 | 显示全部楼层
不错,通俗易懂,楼主辛苦了,继续加油,我们顶你!
发表于 2012-11-5 10:55:12 | 显示全部楼层
楼主别放弃啊
发表于 2012-11-5 11:05:19 | 显示全部楼层
楼主坚持
发表于 2012-11-5 11:14:29 | 显示全部楼层
讲得不错。以前计算机课上学过,现在都忘得七七八八了
发表于 2012-11-11 23:16:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主加油啊
发表于 2012-11-12 07:09:25 | 显示全部楼层
  楼主加油啊
发表于 2012-11-12 08:22:40 | 显示全部楼层
楼主呀,有几天没出来了, 很忙吧,大伙都希望你抽点时间来聊聊天,白话IP。祝你一切都好,特别心情好!
发表于 2012-11-12 12:18:15 | 显示全部楼层
占座啊,楼主请继续。。
 楼主| 发表于 2012-11-13 00:25:38 | 显示全部楼层
不好意思了,儿子病了,,一直看孩子来着,没时间写,,今天上班写了一些,留在单位电脑上了,单位有点事也没写完这部分,下次上班是周五,周五再更新吧。。
发表于 2012-11-13 01:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-13 07:15:26 | 显示全部楼层
写得不错,赞一个。
发表于 2012-11-13 08:03:37 | 显示全部楼层
楼主继续坚持啊。。。。
发表于 2012-11-13 09:05:14 | 显示全部楼层
静待
发表于 2012-11-13 09:07:49 | 显示全部楼层
MARK一下
发表于 2012-11-18 11:42:36 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-18 21:32:48 | 显示全部楼层
aabbc 发表于 2012-11-18 10:55
关于以太网数据帧格式,下载个抓包分析软件自己看看。。。有个软件叫“Wireshark”,官方下载地址 http://w ...
老大,有没有啥资料啊????给推荐看看呗!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-18 22:04:32 | 显示全部楼层
留名学习
发表于 2012-11-20 11:18:33 | 显示全部楼层
搬板凳学习 mark
发表于 2012-11-20 13:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
占个位子,不错的文章,我想说我听懂了一些,坐等更新了
发表于 2012-11-20 17:14:23 | 显示全部楼层
顶顶顶顶……  希望楼主用通俗的语言 坚持讲完
发表于 2012-11-20 23:16:43 | 显示全部楼层
IP和TCP的爱情故事,好好听哦!
发表于 2012-11-21 00:58:25 | 显示全部楼层
请楼主把全网广播、二层交换和三层交换也加进来吧:)
发表于 2012-11-21 10:15:33 | 显示全部楼层
楼主 每天讲一课就好了
发表于 2012-11-23 09:42:05 | 显示全部楼层
正好学习,感谢
发表于 2012-11-23 10:04:45 | 显示全部楼层
支持一下.
发表于 2012-11-23 14:21:11 | 显示全部楼层
非常喜欢这种白话的方式讲解技术上的东西,感觉很贴切,很新切!
出0入93汤圆
发表于 2012-11-23 14:36:02 | 显示全部楼层
顶楼主。今天学习了第一集
发表于 2012-11-24 19:12:11 | 显示全部楼层
支持楼主。。。讲得很好。。。
发表于 2012-11-24 20:02:23 | 显示全部楼层
严重关注~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-11-24 22:00:10 | 显示全部楼层
这个要顶
发表于 2012-11-26 10:19:42 | 显示全部楼层
很好的教程。
发表于 2012-11-26 10:52:42 | 显示全部楼层
向楼主致敬!!
发表于 2012-11-26 14:59:03 | 显示全部楼层
如果有时间,希望LZ能够往更底层的方面进行讲解,现在做一个利用以太网进行数据通信的系统,但不希望上TCP/IP的全部协议,同时想要保障更好的实时性。
发表于 2012-11-26 15:33:47 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2012-11-26 19:56:10 | 显示全部楼层
好贴,强力支持.
发表于 2012-11-28 12:28:51 | 显示全部楼层
写得不错,顶起,LZ继续吧
发表于 2012-11-28 13:06:32 | 显示全部楼层
顶一下,很好的入门~~
发表于 2012-11-30 15:06:02 | 显示全部楼层
写的真不错,完全大白话,看的非常明白,楼主辛苦!不过楼主,该更新啦。
发表于 2012-12-8 22:57:31 | 显示全部楼层
支持,好文章!坐等更新
发表于 2012-12-9 13:59:57 | 显示全部楼层
人气呀,顶呀。趁年轻来围观吧......
发表于 2012-12-10 09:15:56 | 显示全部楼层
占位学习
发表于 2012-12-10 10:39:29 | 显示全部楼层
楼主加油啊
发表于 2012-12-17 09:07:48 | 显示全部楼层
lz忙啥去了,坐等更新中。。
发表于 2012-12-17 09:28:52 | 显示全部楼层
不错,凑个热闹
发表于 2012-12-17 09:44:28 | 显示全部楼层
文件已到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-17 12:19:13 | 显示全部楼层
MAKR 学习一下!
发表于 2012-12-24 06:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢看类似的文章Widevine
出5入0汤圆
发表于 2012-12-24 08:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈!我也看懂了!要是书都这样写多好啊
发表于 2012-12-24 08:20:28 | 显示全部楼层
电工的书 和 教授的书。
发表于 2012-12-24 09:57:12 | 显示全部楼层
写的挺好,顶一个
发表于 2012-12-24 10:37:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2012-12-24 11:16:17 | 显示全部楼层
谢谢,讲的很生动易理解。
发表于 2012-12-24 16:37:24 | 显示全部楼层
楼主,该更新啦。
发表于 2012-12-24 16:41:29 | 显示全部楼层
写的真好,深入浅出
发表于 2013-1-18 19:35:10 | 显示全部楼层
正在了解TCP/IP的知识,谢谢楼主
发表于 2013-1-18 22:33:22 | 显示全部楼层
来晚了,后排占座
发表于 2013-1-18 22:33:51 | 显示全部楼层
来晚了,后排占座
发表于 2013-1-27 23:02:25 | 显示全部楼层
支持,坐等更新!
发表于 2013-1-27 23:32:26 | 显示全部楼层
来听课了
发表于 2013-1-28 01:14:09 | 显示全部楼层
听课~~ 支持!!
发表于 2013-1-29 21:33:41 | 显示全部楼层
一气看完!真的很不错的贴子
发表于 2013-1-29 22:50:07 | 显示全部楼层
坐等,说的真好,很棒
发表于 2013-2-1 15:04:50 | 显示全部楼层
楼主继续呀,板凳
发表于 2013-2-1 15:43:40 | 显示全部楼层
占位学习。。。。。
发表于 2013-2-1 15:45:36 | 显示全部楼层
顶起,站位学习!!!!
发表于 2013-2-10 02:39:44 | 显示全部楼层
楼主写的不错,谢谢啦
发表于 2013-10-31 11:15:58 | 显示全部楼层
楼主写得很好,通俗易懂,这么久没更新,不会是太监了吧
发表于 2014-4-9 16:57:40 | 显示全部楼层
正在学习TCPIP网络,学习了!写的很好!感谢!
发表于 2014-4-9 21:41:14 | 显示全部楼层
正在学习TCPIP网络,学习了
GMT+8, 2024-7-23 12:23
