在论坛里中,找到了下边这组代码。
编译,写入开发板,证明是可行的。
但是,它作为测试用途,可以。我学习了一下,然后开始构思自己的写屏代码。结果发现还是无从下手。
原因如下:
1、假设我的程序用到的所有文字标签位置,有中文有英文,我是不是都要给他们建立一个字模?这得占用我多少存储空间啊?
2、假设我要显示的内容“数值 123456”,后边数值是改变的,我是不是的很傻瓜的去计算,我这个123从某个x,到某个y?- '硬件连接:PB3(4)-D\C(5),PB4(SS)-SCE(3),PB5(MOSI)-SDIN(6),PB6(MISO)-RST(4),PB7(SCK)-SCLK(7)
- $regfile = "m8def.dat"
- $crystal = 8000000
- $hwstack = 32
- $swstack = 10
- $framesize = 40
- Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 '硬件SPI配置
- 'Config Spi = Soft , Din = Porta.0 , Dout = Portb.5 , Clock = Portb.7 '软SPI连接
- Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte , E As Byte , F As Byte , I As Word , J As Word , X As Byte , Y As Byte , Q(1 To 84) As Byte
- '/////////////初始化/////////////////////////////////////////////////////////
- Ddrd.2 = 0
- Ddrd.3 = 0
- Portd.2 = 1
- Portd.3 = 1
- Ddrb.4 = 1
- Ddrb.1 = 1
- Portb.4 = 0
- Ddrd.6 = 1
- Portd.6 = 0
- Waitus 10
- Portb.4 = 1 'LCD复位
- Dc Alias Portb.1
- Spiinit 'SPI端口初始化
- Gosub Lcdinit 'lcd初始化
- Gosub Lcdcls '清屏子程序
- X = 128
- Y = 64 '这是lcd的初始地址
- Restore Aa '数据指针指向数据开始
- I = 0
- Do
- Incr I
- For J = 1 To 84
- If I = 1 Or I = 4 Then Gosub Du
- If I = 2 Or I = 5 Then Gosub Xie
- If I = 3 Or I = 6 Then Gosub Cun
- Next J
- X = 128
- Y = Y + 1
- Loop Until I > 6
- End
- Du:
- Read A '读第一行汉字的高8位字节数据
- Dc = 0 '下面的为命令行
- X = X + 1
- Spiout X , 1 '写入x坐标地址
- Spiout Y , 1 '写入y坐标地址
- Dc = 1 '下面开始写入数据
- Spiout A , 1 '写数据到lcd的RAM并显示
- Read B '读第一行汉字的低8位字节数据(其中高4为全为0)
- Q(j) = B '写入数组
- Return
- Xie:
- Read A '读入第二行汉字的高8位字节数据
- Read B '读入第二行汉字的低8位字节数据
- C = A
- F = B
- Shift C , Left , 4 '低4位字节数据左移至高4位,低4位清零
- E = Q(j) '从数组取出第一行汉字的低8位字节数据
- D = E Or C '两组数据相或
- Dc = 0
- X = X + 1
- Spiout X , 1
- Spiout Y , 1 '写地址
- Dc = 1
- Spiout D , 1 '写第一行汉字的低4位和第二行汉字的高4位数据到lcd并显示
- E = A
- Shift F , Left , 4 '第二行汉字的低8位字节中低4位数据左移至高4位
- Shift E , Right , 4 '第二行汉字的高8位字节中高4位数据右移至低4位
- Q(j) = F Or E '两组数据相或后存入数组 '
- Return
- Cun:
- B = Q(j) '读数组中的数据
- Dc = 0
- X = X + 1
- Spiout X , 1
- Spiout Y , 1
- Dc = 1
- Spiout B , 1 '写数据到lcd的RAM并显示(第二行汉字的低8位)
- Return
- Lcdcls: '清屏子程序
- Dc = 1
- For I = 1 To 4032
- A = 0
- Spiout A , 1
- Next
- Return
- Lcdinit: 'lcd初始化
- Dc = 0
- A = 33 : Spiout A , 1
- A = 144 : Spiout A , 1
- A = 34 : Spiout A , 1
- A = 12 : Spiout A , 1
- Return
- Aa:
- Data &H22 , &H04 , &H44 , &H02 , &H22 , &H00 , &HEA , &H0F , &HAA , &H02 , &HAA , &H02 , &HBF , &H02 , &HAA , &H02 , &HAA , &H0A , &HEA , &H0F , &H22 , &H00 , &H00 , &H00 '清0
- Data &HFF , &H03 , &H11 , &H01 , &H11 , &H01 , &H11 , &H01 , &HFF , &H09 , &H00 , &H04 , &HFF , &H03 , &H49 , &H00 , &H49 , &H08 , &H49 , &H08 , &HFF , &H0F , &H00 , &H00 '明1
- Data &HFE , &H07 , &H22 , &H02 , &H22 , &H02 , &HFE , &H07 , &H00 , &H00 , &H08 , &H00 , &H48 , &H00 , &H88 , &H09 , &H08 , &H08 , &HFF , &H0F , &H08 , &H00 , &H00 , &H00 '时2
- Data &H24 , &H00 , &H24 , &H00 , &H24 , &H00 , &H2F , &H00 , &HE4 , &H0F , &H24 , &H00 , &H24 , &H00 , &H2F , &H00 , &H24 , &H02 , &HE4 , &H03 , &H04 , &H00 , &H00 , &H00 '节3
- Data &H06 , &H04 , &H4A , &H05 , &H4A , &H05 , &HAA , &H02 , &H5A , &H0A , &H2B , &H09 , &HCA , &H07 , &H8A , &H00 , &H4A , &H01 , &H2A , &H02 , &H06 , &H02 , &H00 , &H00 '家4
- Data &H06 , &H04 , &H4A , &H05 , &H4A , &H05 , &HAA , &H02 , &H5A , &H0A , &H2B , &H09 , &HCA , &H07 , &H8A , &H00 , &H4A , &H01 , &H2A , &H02 , &H06 , &H02 , &H00 , &H00 '家5
- Data &HF9 , &H0F , &H09 , &H00 , &H29 , &H01 , &H49 , &H02 , &H09 , &H00 , &HFF , &H07 , &H09 , &H00 , &H29 , &H01 , &H49 , &H0A , &H09 , &H08 , &HF9 , &H0F , &H00 , &H00 '雨6
- Data &H98 , &H04 , &HD4 , &H04 , &HB3 , &H02 , &H08 , &H00 , &H50 , &H04 , &H95 , &H02 , &H15 , &H09 , &HF5 , &H0F , &H15 , &H01 , &H9F , &H02 , &H50 , &H04 , &H00 , &H00 '绿0
- Data &H02 , &H02 , &HFA , &H02 , &HAA , &H02 , &HAF , &H02 , &HAA , &H02 , &HAA , &H0F , &HAA , &H02 , &HAF , &H02 , &HAA , &H02 , &HFA , &H02 , &H02 , &H02 , &H00 , &H00 '草1
- Data &H22 , &H04 , &H44 , &H02 , &H40 , &H00 , &HFC , &H07 , &H20 , &H08 , &H10 , &H08 , &HFF , &H0B , &H08 , &H08 , &H04 , &H09 , &HFC , &H09 , &H00 , &H0C , &H00 , &H00 '池2
- Data &H08 , &H02 , &HFF , &H03 , &H08 , &H09 , &HFE , &H07 , &H22 , &H00 , &HAA , &H0E , &HAA , &H0A , &HFF , &H0B , &HAA , &H0A , &HFA , &H0E , &H22 , &H00 , &H00 , &H00 '塘3
- Data &H40 , &H08 , &H30 , &H04 , &HCF , &H02 , &H04 , &H01 , &HC4 , &H02 , &H3C , &H04 , &H00 , &H08 , &HFF , &H0B , &H08 , &H08 , &H10 , &H08 , &H60 , &H08 , &H00 , &H00 '处4
- Data &H40 , &H08 , &H30 , &H04 , &HCF , &H02 , &H04 , &H01 , &HC4 , &H02 , &H3C , &H04 , &H00 , &H08 , &HFF , &H0B , &H08 , &H08 , &H10 , &H08 , &H60 , &H08 , &H00 , &H00 '处5
- Data &HF8 , &H08 , &H88 , &H08 , &HFF , &H07 , &H88 , &H04 , &HF8 , &H0E , &H00 , &H08 , &H24 , &H09 , &H24 , &H09 , &HBF , &H0F , &H24 , &H09 , &H24 , &H09 , &H00 , &H00 '蛙6
- Data &H44 , &H00 , &H24 , &H00 , &HF4 , &H0F , &H5C , &H01 , &H57 , &H01 , &H54 , &H01 , &H54 , &H01 , &H54 , &H01 , &H54 , &H09 , &HF4 , &H0F , &H04 , &H00 , &H00 , &H00 '有0
- Data &H98 , &H04 , &HD4 , &H04 , &HB3 , &H02 , &H88 , &H02 , &H10 , &H00 , &H08 , &H00 , &H27 , &H00 , &HC4 , &H00 , &H04 , &H08 , &H04 , &H08 , &HFC , &H07 , &H00 , &H00 '约1
- Data &H02 , &H01 , &H02 , &H01 , &H82 , &H00 , &H42 , &H00 , &H22 , &H00 , &HF2 , &H0F , &H0E , &H00 , &H22 , &H00 , &H42 , &H00 , &H82 , &H00 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 '不2
- Data &H40 , &H04 , &H44 , &H04 , &H54 , &H02 , &H64 , &H01 , &HC4 , &H00 , &HFF , &H0F , &HC4 , &H00 , &H64 , &H01 , &H54 , &H02 , &H44 , &H04 , &H40 , &H04 , &H00 , &H00 '来3
- Data &H10 , &H08 , &H11 , &H04 , &HF2 , &H03 , &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H28 , &H08 , &HC8 , &H08 , &H08 , &H0A , &H08 , &H0A , &HFF , &H0B , &H08 , &H08 , &H00 , &H00 '过4
- Data &H84 , &H00 , &H44 , &H00 , &HE4 , &H0F , &H9C , &H00 , &H45 , &H08 , &HA6 , &H08 , &H1C , &H05 , &H54 , &H02 , &H94 , &H05 , &H74 , &H08 , &H04 , &H08 , &H00 , &H00 '夜5
- Data &H80 , &H00 , &H90 , &H00 , &H92 , &H00 , &H94 , &H00 , &H90 , &H00 , &HFF , &H0F , &H90 , &H00 , &H94 , &H00 , &H92 , &H00 , &H90 , &H00 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 '半6
- Data &HF9 , &H0F , &H02 , &H00 , &H10 , &H01 , &H91 , &H00 , &H51 , &H00 , &HFD , &H07 , &H51 , &H00 , &H91 , &H00 , &H11 , &H01 , &H01 , &H08 , &HFF , &H0F , &H00 , &H00 '闲0
- Data &H82 , &H0F , &HBA , &H00 , &HAA , &H0E , &HAB , &H0A , &HAA , &H0E , &HBA , &H00 , &H82 , &H0F , &H20 , &H08 , &HE0 , &H05 , &H3F , &H02 , &HE4 , &H0D , &H00 , &H00 '敲1
- Data &H88 , &H00 , &H68 , &H00 , &HFF , &H0F , &H48 , &H00 , &H04 , &H09 , &HFF , &H05 , &H54 , &H01 , &H54 , &H01 , &H54 , &H01 , &HFF , &H05 , &H04 , &H09 , &H00 , &H00 '棋2
- Data &H40 , &H00 , &H40 , &H00 , &H42 , &H00 , &H42 , &H08 , &H42 , &H08 , &HF2 , &H0F , &H4A , &H00 , &H46 , &H00 , &H42 , &H00 , &H40 , &H00 , &H40 , &H00 , &H00 , &H00 '子3
- Data &H42 , &H08 , &H8A , &H04 , &H12 , &H02 , &HA7 , &H00 , &H92 , &H0E , &HBA , &H0A , &H52 , &H0A , &H57 , &H0A , &HB2 , &H0A , &H82 , &H0E , &H82 , &H00 , &H00 , &H00 '落4
- Data &H38 , &H08 , &H00 , &H06 , &HFF , &H01 , &H10 , &H02 , &H08 , &H0C , &H02 , &H00 , &H02 , &H08 , &H02 , &H08 , &HFE , &H0F , &H02 , &H00 , &H02 , &H00 , &H00 , &H00 '灯5
- Data &H82 , &H00 , &H42 , &H00 , &HE2 , &H0F , &H17 , &H00 , &H02 , &H04 , &H02 , &H02 , &HF2 , &H07 , &H87 , &H08 , &H42 , &H08 , &H22 , &H08 , &H02 , &H0E , &H00 , &H00 '花6
复制代码 |
