本人有一批ARM9芯片,为了造福于人,本人有个想法,那就是做一些开发板,前提是能用得上我手头上的这些库存元件中的主要器件,然后以超级无敌低价卖给坛友们。
下面我会列一个BOM表出来,尽量用上里面的主要器件,以减少购元件的成本,降低成本,我在网上找的一些资料,大多跟我的封装不同,如果主要器件都支持不了,那么就木得意思了。
提供资料的,如果最终我确定要做,你将获得焊接好的成品板一套。
最好是二层板,这样成本会低一些,也可以采取只做核心的方案,或是核心板,开发板分开来做,核心板上只做一些如ARM9,SDARM,FLASH,等等。
至于最终价格,我希望不会让大家失望,元件会采取手工焊接的方式(工具都有,放心),只要成本能收回来就可以了。
贴片陶瓷电容 C22,C46,C57 0.01u ±15% 0603 3
贴片陶瓷电容 C34 10n ±15% 0603 1
贴片陶瓷电容 C30 1n ±15% 0603 1
贴片陶瓷电容 C38 0.1u ±20% 50v X5R 0603 1
贴片陶瓷电容 C45,C49 33p ±5% C0G 0603 2
贴片陶瓷电容 C2,C3 15p ±5% C0G 0603 2
贴片陶瓷电容 C36,C37 10 ±0.5p C0G 0603 2
贴片高压陶瓷电容 C44,C52 1000p/2KV 1210 2
贴片电解电容 C43 470u/35V ±20%∮12mm贴片 1
贴片电解电容 C33 330u/16v ±20% ∮10mm贴片 1
贴片钽电容 C9,C12,C15,C24,C25,C31,C47,C55,C61 10u/10v ±15% 3516 9
贴片钽电容 C28,C40 22u/16v ±15% 3528 2
贴片功率电感 L2 100uH-2A10x10mm 1
低频晶体 Y1 32.768KHz 10.4*4*3.6mm 4脚 1
贴片石英晶体 Y2 18.432MHz 11.5*4.8*4.5mm 2脚 1
贴片石英晶体 Y3 25MHz 11.5*4.8*4.5mm 2脚 1
贴片磁珠 B1 磁珠220mA 0805 1
绕线贴片电感 L1 4.7uH 直流220mA 1.5欧姆 1008 1
肖特基整流二极管 D7,D8 SS14 DO214-AC/SMA 2
贴片指示LED D9 高亮LED 红 0805 1
贴片指示LED D1 高亮LED 黄 0805 1
贴片指示LED D2,D3,D4,D5,D6 高亮LED 绿 0805 5
自恢复保险丝 F1 PTC自恢复保险丝30V 0.5A 1206 1
贴片集成电路 U6 AT91SAM9260 PQFP208 1 这个主要的,封装一定不能错,就这玩竟儿多
贴片集成电路 U16 MT48LC8M16A2P-75IT TSOP II 1 如果1个够就一个,如果2个才够我就再购一个
贴片集成电路 U2 NS DP83848I LQFP 1 或DM9161,两种芯片我都有
贴片集成电路 U5 LM1117-ADJ SOT-223 1
贴片集成电路 U9 NCP1117-3.3V SOT-223 1
贴片集成电路 U13 LM2576HV-5 TO-263 1
可以贴片集成电路 U7 AT45DB041D EIAJ SOIC 1 现在有的是这个芯片,如果想增加成别的型号也是可以的,不过得增加钱了
RJ45座* J2 Molex 44050-0003 直插 1
排针或排母 J1 2.54mm 2x10 直插 1
PCB板 SPFX-G PCB V1.1 86x95平方mm 1
贴片集成电路 U10 NXP 74HC245 TSSOP 1
TVS管组 U17, U18 Littelfuse SP0504BAHTG SOT-23 5L 2
以上配件每样库存100个以上。
其它器件没有,可能需要采购, 请注意现有元件的封装。我最希望的是做一个通用性强,尽量使用现有元件,然后大家都能拿来玩的板板。
如果有人觉得我鎌钱了,可以先计算一下成本,然后告诉应该按多少钱出,只要成本核算无误,我绝不加一分钱。
具体多少钱,得等大侠的图到了才能确认哦。。。。
欢迎大家得板之后多写博文供其他同学参考,小弟我是ARM9的文氓 |
