做一个基于VB 的温度采集系统 单片机部分自己焊接的电路板可以正常显示温度 但是要把显示的温度通过串口发送给VB 界面上 现在的程序只能显示温度 发送数据这段程序可能有错 数据好像没有发送出去 单片机部分只显示温度的整数值 用的是四位的共阴极数码管 串口这段程序请各位朋友帮忙看下! 先谢谢了!
#include<reg51.H>
#include<absacc.H>
#include <intrins.h>
#include<stdio.h>
#define XTAL 110592;//CPU晶振频率
#define baudrate 9600 //通信波特率
#define uint unsigned int
//不带小数点
uchar code TAB[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
//带小数点
uchar code TAB1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
sbit DQ=P3^3; //定义DS18B20的端口DQ
void delay(uint i) //精确延时程序
while(i--);
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
void display(int k)//数码管显示
P2=0xf7;
P0=0x39; //显示C
DelayMS(1);
P2=0xfb;
P0=0x63;//显示°
DelayMS(1);
P2=0xfd;
P0=TAB[k%10];//显示个位
DelayMS(1);
P2=0xfe;
P0=TAB[k/10%10];//显示十位
DelayMS(1);
init_DS(void) //DS18B20初始化
uchar x=0;
DQ=1; //DQ复位
delay(8); //延时
DQ=0; //单片机拉低总线
delay(85); //延时
DQ=1; //释放总线,单片机拉高总线
delay(14);
x=DQ; //稍作延时后,如果X=0则初始化成功,X=1则失败
delay(20);
Read(void) //读一个字节
uchar i=0;
uchar dat=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //给脉冲信号
dat>>=1; //让脉冲读到的位数据,依次从高位移到低位
DQ=1; //释放总线
if(DQ) //控制器进行采样
dat|=0x80; //读出数据放入高位,最后右移到低位
delay(4); //延时
return(dat);
write(uchar dat) //写一个字节
uchar i=0;
for(i=8;i>0;i--)
DQ=0; //拉低总线
DQ=dat&0x01; //从低位开始写入
delay(5);
DQ=1; //写完后释放总线
dat>>=1;
delay(4); //延时
Readtem(void) //获取温度
uchar a=0,b=0;
float t=0,t1;
init_DS(); //初始化
write(0xcc);//跳过读序列号操作
write(0x44);//启动温度转换
delay(125);
init_DS(); //初始化
write(0xbe);// 读温度寄存器
a=Read();//读取温度低位LSB
b=Read();//读取温度低位HSB
t1=(a&0x0f)*0.0625;//取小数部分
t=((b<<4)|(a>>4));//取整数部分
return(t);
void init(void) //串口初始化
EA=1; //中断总允许
TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2
TH1=0xfd;//给定时器赋初值
TL1=0xfd;
SCON=0x50;//设置串行口工作方式1,允许接收
PCON&=0x00;//波特率不倍增
TR1=1;//启动定时器1
IE=0x00;//禁止任何中断
void send_char(uchar c) //传送温度数据
SBUF = c;
while(TI == 0);
TI = 0;
void main()//主函数
uchar receive;
float tp;
init();
tp=Readtem(); //读取温度
display((uint) tp); //显示温度
if(RI) //是否有数据到来
RI=0;
receive = SBUF;
if (receive == 49)
send_char((uchar) tp);//传送采集的温度
